luki19862121 47 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 W tamtym tygodniu wymieniałem przegub wewnętrzny z lewej strony SKF VKJA 8509 Cześć praktycznie nie do zdobycia w dobrej cenie ale udało mi się kupić 172 zł plus wysyłka. Jeśli chodzi Ci o wewnętrzny od strony skrzyni biegów Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2912651-zestaw-przegubu-poloz-napedowa-skf-vkja8509/Kupiłem u nich mają od czasu do czasu 1 szt w sklepie Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Łukasz tak o te. W ogóle dziwne, że wycofali się z produkcji tych części :/ Zarówno SKF i GKN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Podobno kiedyś w ogóle nie były produkowane. Trzeba było oske kupić całą. Teraz można wyrwać czasami pojawiają się w sklepach. Z skf jestem zadowolony nic nie strzela, nie stuka. Jeździłem ok miesiąc z uszkodzoną osłoną przegubu i z krzyżaka w środku miazga była. Niestety nie widziałem tego bo wszystko robił mechanik. Objawy strzelanie przy ruszaniu, skręcaniu, luz przegubu ok 2,3 cm kręcąc nim w koło. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 U mnie nic nie strzela, ale właśnie kiedyś pękła mi też osłona na lewym i przy wymianie czułem, że względem kielicha a ośką z łożyskiem jest już lekki luz. I dlatego powoli się rozglądam za czymś... Chciałem to wymienić raczej prewencyjnie niż z przymusu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Obserwuj sklepy. Ten co link dałem co jakiś czas pojawia się SKF w dobrej cenie wtedy kupisz. Te GSP nie testowałem więc nie mam zdania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Ja mam ten z GSP na prawej przedniej półosi bo SKFu juz nie mieli. W sklepie mowili ze ludzie to kupują wiec i ja wziąłem. narazie jeździ, zobacze jak długo [emoji16] wymiana prosta i szybka bez wyciągania półoski z auta wiec 120zl mi nie szkoda Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Udało mi się znaleźć jedną sztukę SKF VKJA 8509 - już zamówiona (201 zł z wysyłką) Będę kiedyś na kanale to zdemontuje przegub z flanszy skrzyni i wtedy dokładnie sobie poruszam i zobaczę jaki jest luz. Do tego będę widział jak to jest na nowym a jak na starym i będę miał porównanie. Edytowane 9 Lipca 2017 przez kamil-vag 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 11 minut temu, kamil-vag napisał: Do tego będę widział jak to jest na nowym a jak na starym i będę miał porównanie. Nie zapomnij się tym podzielić. Ja nie znalazłem używki bez luzów, a nowe są podobno jeszcze gorsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 U mnie identyczny problem - lewy przegub wewnętrzny do wymiany. Zastanawiam się, czy szukać całej półośki (rada mechanika), czy jednak nie znaleźć samego przegubu wewnętrznego, ale z tego co widzę - ciężki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 Znajdziesz. Po co półoś zmieniać i na koszty się narażać. Wyżej link do sklepu można jeszcze w autodoc szukać też mieli. Jeśli GSP Cię zadowala jest wszechobecny w każdym sklepie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 można też znależć przegu z GKN(lobro) o nr 305017 i cena też w granicach 220zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Podobno nie najgorsze są też przeguby Pascal: https://www.czesciauto24.pl/pascal/7178781 Ale najlepiej szukać Lobro, Spidan, SKF, Metelli... Znalazłem też sporo pochwał dla regenerowanych półosi: http://www.motomax.pl/ Edytowane 9 Lipca 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Wg nr OE szukałem i znalazłem taki nr ref SKF. Czy ktoś zamawiał i czy w ogóle pasuje? http://allegro.pl/skf-przegub-napedowy-audi-80-avant-b4-a4-b5-a6-c4-i6883735159.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 (edytowane) Godzinę temu, turzol napisał: Wg nr OE szukałem i znalazłem taki nr ref SKF. Czy ktoś zamawiał i czy w ogóle pasuje? http://allegro.pl/skf-przegub-napedowy-audi-80-avant-b4-a4-b5-a6-c4-i6883735159.html to będzie wewnetrzny przegub na tylna półoś w quattro one maja właśnie 108mm/32mm/28frez nawet jakby dało radę go zamontować to się nie da bo cały smar z niego wyleci od tyłu bo flansze półosi są wyprofilowane jak zauważyliscie w "koronę" i przegub nie przylega całą powierzchnią po obwodzie tak wogóle to sprzedawca widać wprowadza w bład bo na innych stronach ten przegub nie jest zamienny z tym nr oryginału na na stronie inetrcars Edytowane 10 Lipca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Trochę cierpliwości i szukać: SKF VKJA 8509 Wygląda na to, że powinny pasować też przeguby z VW/SEAT o nr 7M3498103H Lobro 305017 Spidan 24745 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 A ja się swoim zamówieniem długo nie nacieszyłem :/ "Informujemy, że Twoje zamówienie o numerze U00325/2017/000003 z dn. 09/07/2017 złożone w dniu 09/07/2017 obecnie posiada status Anulowane." I zadzwonili, że niestety nie ma na magazynach - mimo, że na stronie widniał zielony ptaszek i status 1 szt :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Towar deficytowy Kamil :-) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Ja 2 lata temu objeździłem i obdzwoniłem chyba wszystkie duże hurtownie w poszukiwaniu zamiennika przegubu wewn do AVF i nigdzie nie były dostępne. Wszędzie mieli tylko GSP (czyli chińczyk o wątpliwej jakości). Dlatego wg mnie te nr zamienników podane tutaj to są towary wirtualne, których nigdzie nie kupicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Artur, kupi się ale nie za taką kasę :/ Dla przykładu: https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Spidan+24745&_sacat=0 Ale to też pewnie jakaś końcówka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
