3.0tdi 239km zgasł w czasie jazdy
witam ,od wczoraj jestem posiadaczem a6 c6 3.0tdi tiptronic 239km CDYA, szukałem informacji na forach a6 ale nic nie znalazłem więc tu spróbuję.
Niemiec powiedział że jechał autostradą i w czasie jazdy silnik zgasł i przy próbie odpalenia jakby coś blokowało ,tylko tyknie rozrusznik i nie zakreci ani trochę.
takie błędy w silniku pokazało:
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F9 910 402 A    HW: 4F0 907 401 E
  Component and/or Version: 3.0TDI EDC17A000AG  0080
           Software Coding: 0105002C190F0228
            Work Shop Code: WSC 79707 146 03093
                      VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
8 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure
               P0087 - 014 - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187476 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.26
                    Time: 19:13:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 175.8 km/h
                    Pressure: 773.9 bar
                    Temperature: 41.4°C
                    Pressure: 28.4 bar
                    (no units): 15.0
                    Bin. Bits: 00000000
               P0087 - 012 - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187476 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.26
                    Time: 19:13:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 174.7 km/h
                    Pressure: 773.9 bar
                    Temperature: 41.4°C
                    Pressure: 14.2 bar
                    (no units): 15.0
                    Bin. Bits: 00000000
001814 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
               P0716 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187476 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.26
                    Time: 19:13:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 173.6 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000001
053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
               U1026 - 001 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187476 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.26
                    Time: 19:13:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 173.6 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Torque: 612.3 Nm
                    Bin. Bits: 00000001
               U1026 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187476 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.26
                    Time: 19:13:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 172.5 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000001
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
               P0196 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187478 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.02
                    Time: 07:14:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Fuel Consump.: 0.00 l/h
                    Temperature: 15.3°C
                    Temperature: 15.3°C
                    Temperature: 16.2°C
                    Temperature: 15.3°C
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
               P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
                    Temperature: -90.0°C
001153 - Coolant Fan Control Circuit 2
               P0481 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187478 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.5°C
                    Mass Air / Rev.: 1192.6 mg/str
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Temperature: 17.7°C
już liczę się z wymianą silnika ,czy mogę zamontować nowszy blok z c7 CLA albo inny np. z a4 b8 ?
Edytowane przez krystian.gawin
Ccwa mozesz.. te bledy wracaja wszystkie?
Na pewno cos z pompa paliwa.. hpfp albo ta przed filtrem bo cisnienie spadlo..
Reszta to jakies czujniki itp.. ale zaczalbym od tych paljwowych bledow.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
takie błedy zostały po usunięciu.
2 Faults Found:
               U1026 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187478 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.15
                    Time: 20:39:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000001
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187478 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.15
                    Time: 20:39:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000001
zauważyłem przy wyciągnieciu bagnata oleju jest z 4cm wiecej za max,
blok ccwa będzie taki sam ,przekładam podzespoły i wszystko pasi?
Ccwa i to cdyxostam to to samo podobno.. w sterowniku skrzyni usuwales?
Oleju ponad max.. ciekawe..
Slychac pompe paliwa jak wlaczysz staxyjke?
Plyn chlodniczy poziom ok?
Ten blad skrzyni to moze byc te ten czujnik g182... albo cos grubszego :)
Skad jestes? Pisze z telefonu to nie widze profilu :)
wszedzie usuwałem gdzie sie dało, płyn chłodniczy stan i kolor ok ,pompę paliwa słychać ale coś długo chyba z 20s.
pomorskie ,bytów
Stopiony tłok/tłoki. Przyczyna lejący/lejące wtrysk/wtryski.
Silnik już wyjąłem,muszę odkręcić głowice i sie okaże
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jak tam cos wiesz wiecej? :)
Nie ,silnik wyjąłem a teraz czekam w kolejce u mechanika,bo sam się za to nie biorę
  • 5 tygodni później...
Dluga ta kolejka
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
No dopiero w tym tygodniu mają go rozebrać, nigdzie prędzej nie mieli czasu albo za 3.0tdi się nie biorą
Mechanik rozebral już silnik i muszę kupić 4 tłoki z korbowodami i lejki olejowe a mechanik da głowice do plantowania i wal da do sprawdzenia i regeneracji.
Blok cały
Dobra rada, ja bym się nie bawił się w remonty, po nich dopiero zazwyczaj zaczynają się problemy :D
Chyba że ten Twój mechanik naprawdę na 3,0 tdi zęby zjadł i nie jeden zrobiony przez niego jeździ już dłuższy czas bez problemów :decayed:
Po błędach widać że silnik stanął dęba na autobanie przy prawie 180 km/h , w błędach wypatrzyłem też problem z  wentylatorami chłodnicy.
Ja bym spokojnie szukał drugiej motorówki , nawet do głowy by mi nie przyszło by to co z niego zostało remontować  :):hi:
Już jedno 2.7tdi mamy i chodzi 2lata bez problemu po podobnym remoncie.
Jak kupię inny motor za 7tys zł to też nie będę wiedział ile pochodzi
No jak mechanik łebski to sobie z tym poradzi , ciekawe jakie koszta wyjdą :)
U Was robocizna tania , to może będą znośne :hi:
A co do kupowania silników na wymianę to trzeba by brać taki z jeżdżącego auta, albo chociaż odpalającego.
Kupowanie kota w worku z półki w magazynie niesie za sobą duże ryzyko, nawet jak ktoś obiecuje gwarancję :D
Edytowane przez piotrsob1
Blok cały
No to nic specjalnie powaznego.. pare tysi i bedzie chodzil jak nowy :)
Mam taką nadzieję.
  • 4 tygodnie później...
Mam taką nadzieję.
I jak z tym silnikiem? Jezdzi?[emoji316]
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
W moim silniku kropelkowaly wtryski na tłoki i przez to przybyło oleju tyle że wywaliło aż do intercoolerow i pekły 2 korbowody .
Do naprawy wał , regeneracja 3 wtryskow , wymienione 4 korbowody z tlokami, panewki nowe.
Łączny koszt naprawy 5tys
