Jaki olej silnikowy do Audi?
Poprzednia strona.
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 838,8 tys.
Witam kolegow
Do tej pory lalem 15w40 gulf max plus do mojego 1.8 zagazowanego audi z 1999 roku
Teraz jestem w rodzinnych stronach, nigdzie nie moge dostac tego oleju, generalnie nawet nie wiem czy to jest odpowiedni olej do mojego auta silnika itd. 196 tys przejechane
Na co powinienem teraz wymienic ?
Rownie dobrze mogles smoły nalac.
Zapodaj 5W-40 ale cos dobrego. Zadnego szajstrola.
I nie pytaj czy sie cos rozszczelni, zesra, wysra itd itp
Nic takiego nie bedzie mialo miejsca !!!!!!!!!!
To juz przeczytalem z poprzednich watkow, ze nic sie nie zesra itd, czyli bez problemow wylac caly 15w40 gulf i nalac cos 5w40 ? : )
Cacy ;p
czyli motul?
Tak jest.
Dobra dzieki panowie za pomoc ;)
Jakis pierwszy post powinien byc edytowany i napisac tam jaki olej najlepiej do jakich silnikow, i zeby sie nie martwic o jakies rozszczelnienie silnika bo tak to pytania przez kolejne 40 stron beda padac bo nikomu pewnie (tak jak i mi) nie chce sie przegladac dalej niz kilka pierwszych stron + kilka ostatnich :(
To nic nie da. Na stronie o olejach do tdi w kółko Macieju to samo. A caly opis na gorze kazdej strony.
Koledzy, wybaczcie że nie przekopię się przez 107 stron tematu :)
Krótka piłka - według Waszego doświadczenia, którego producenta najlepiej wybrać? Czy przy dzisiejszej technologii wytwarzania oleju ma to jakiekolwiek znaczenie? Podejrzewam, że niezależnie od producenta i nazwy, wszystkie oleje o tej samej gęstości mają bardzo zbliżone parametry. Nawet ceny są bardzo podobne. Więc może nie ma o co bić piany i brać którykolwiek z jednej z wymienionych niżej firm?
Tak więc: Castrol, Mobil1, Motul, Valvoline, a może jeszcze coś innego?
Motul, Millers, Amsoil, Liqui Moly
Dzięki za odpowiedź :hi: Szczerze mówiąc spodziewałem się, że Castrol albo Mobil1 znajdą się w tej czołówce. Ale zaufam bardziej doświadczonemu koledze :wink:
pojechalem ostatnio do Dzika do sklepu z kolega ( bmw e46 320D ) po olej, Dzik go pyta na czym jezdzisz , on ze na catrolu 10w40 a Dzik na to :
" Oooooo klient w sam raz dla Nas " :polew:
Nic złego. Następnym razem możesz wlac 5w40 Totala. Cena niewiele wyższa albo taka sama jak tego 10w.
Mi po przejściu na Motula X-cess zaczęły stukać popychacze hydrauliczne ;-(
Nie dość, że stukają popychacze to jeszcze silnik zrobił się wyraźnie głośniejszy. To moja pierwsza i ostatnia przygoda z Motulem. Kolejnym będzie sprawdzony Valvoline.
Pojezdzisz i sie wszystko uspokoi. U mnie tez tak bylo po przejsciu z Castrola Edge Sport :facepalm:
Czeka mnie wymiana oleju obecnie mam Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 auto ma 160tys i zastanawiam sie czy zostac przy tym ojeju czy zmienic na cos innego. Wybrac mineralny, polsyntetyk, czy jak teraz syntetyk?? Pomożecie ??
Lej syntetyk. Moze byc ten co teraz lub motula zalej bo pewnie tanszy jest i w dodatku 5l masz a nie jak mobil 4. Co 3 wymiane masz gratis dzieki temu.
Bo teraz tak czytałem duzo osob jezdzi na tym polsyntetyku MOBIL SUPER 2000 X1 10W 40 i ztad to pytanie. Mobil tez ma banki po 5l tak ze niema problemu.
Lepsze wlasciwosci ma syntetyk, ale tak prosty silnik jak 1,6 bddzie sie dobrze sprawowal na pol syn. Jak dla mnie gra niecwarta swieczki, po co zmieniac jak jest dobrze.
Panowie potrzebuję zmienić olej.Bardzo proszę o fachową poradę. Autko przyjechało z Niemiec. 1.8T AVJ. przebieg 190 tys. Nie ma śladu czym było zalane wcześniej pewnie pełny syntetyk. Zastanawiam się nad Motul 6100 Synergie+ 10W40. Co polecacie przy tym przebiegu? Dziękuję za pomoc.
Przy tym przebiegu, a takze przy dwukrotnie wiekszym, a takze po przekroczeniu 1 000 000 km lej 5w40.
Wysyłane z mojego GT-I9070P za pomocą Tapatalk 2
Motul 5W40 X-cess? czy X-clean? ;-) jeżeli ma to istotne znaczenie?
Ja zmieniłem Motul Synergie 10w40 na Motul X-cess 5w40, było dobrze a teraz jest lepiej. Jak oleju nie brał tak nie bierze (już ok 15-17 kkm na x-cess'ie), silnik zimą chodzi wyraźnie lżej. Jak dla mnie to wystarczająca wartość "świeczki" żeby w nią zagrać :decayed:
