Jaki olej silnikowy do Audi?
Tu najlepiej jest pokazana lepkosc danego rodzaju oleju w warunkach zimowych
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 828,6 tys.
Część, przymierzam się do wymiany a może zmiany oleju w 2.0tfsi. Auto ma 50kkm przebiegu jest z grudnia 2011. Dotychczas był lany castrol edge 5W30 ll w aso. Wymiany co 15 kkm. Silnik nie bierze oleju, tak zapewnial mnie poprzedni właściciel, przejechalem 1000km i moje obserwacje to potwierdzają. Chociarz końcowki rur wydechowych sa przyciemnione. Po przejrzeniu tego wątku widzę ze większość z piszacych jest entuzjastycznie nastawiona do oliwy motul 0w40 x-max w tfsi.
Mając świadomość ze lepsze jest wrogiem dobrego mam pytanie, czy przechodząc na rzadszy olej w tym silniku nie ryzykuję pojawienia się problemu z braniem oleju? Czy konieczna jest płukanka przy zmianie oleju, czy jest to bezpieczny zabieg?
Dodam ze nie mam ciężkiej nogi i 70% moich tras to autostrady.
Michał
jaki rzadszy? zauwaz ze masz 0w40 czyli olej jest zdecydowanie bardziej odporny na wysokie temperatury i lepiej trzyma film olejowy w na wysokich obrotach. a to ze 0w? tylko lepiej w zimie dla motoru. 0w40 to nieporownywalnie lepszy olej niz 5w30. plukanka jak najbardziej.
wysłane z prodiża
Hej, a możecie mi powiedzieć dlaczego np. Synthoil High Tech 5W-40 nie ma normy VW 505.01? Mogę bez obaw lać go do 2.0 tdi 16v bez dpf czy lepiej wybrać TopTec4100? Pozdrawiam
Edytowane przez Lastk
toptec 4100 jest dla ciebie. lepszy bedzie specific 505.01 od motula
wysłane z prodiża
Dzięki bardzo! Pozdrowienia :hi:
Witam zbliża się wymiana oleju a4 b5 1.6 95 r . Mam pytanko zalewałem do tej pory 10w40 valvoline max liv , teraz chce zalać motul 10w40 6100 synergie+ różnica w cenie nie jest duża i chciałbym spróbować tego moltula czy można śmiało lać olej żeby nie zaszkodzić silnikowi i czy będzie lepszy od valvoline dla 1.6 ADP .
To i to jest pół syntetyk także możesz ale warto kupić płukankę i wypłukać silnik.
Edytowane przez hunter999
Bierz Valvo SynPower 5w40
Pytanie za 100 pkt. czy przy zmianie z Valvo na Motula konieczna będzie płukanka? Valvoline nie zostawia syfu w silniku, to nie castrol. Pytanie nr 2 czy płukanka nic nie narobi, jeśli w aucie nigdy nie była robiona wcześniej, a auto ma > 200k km? W aucie mojej dziewczyny jest zalany właśnie Motul 6100 10W40 - https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikowe/16844-motul-6100-synergie-10w-40-5l.htmli wszystko jest w porządku.
nie zaszkodzi plukanka. mozna zrobic
wysłane z prodiża
Mam mały problem ,wymieniałem olej i trochę mi się za dużo wlało mam na bagnie tak 1cm ponad max , i nie wiem czy próbować spuścic trochę oleju czy silnikowi to nie zaszkodzi ze jest powyżej max na bagnecie .
spusc.
wysłane z prodiża
zakupiłem niedawno b5 1.8T czas na wymianę oleju czy zamiast bardzo polecanego Motula warto zalać Shella Helix Ultra 5w40?
Nie warto
Nie warto
nie bo nie? czy to zły olej?
Nie jest zły ale szału nie robi
W poprzednim aucie mialem i motula i shella i roznicy nie odczuwalem wymiana co 10 max 12k km. Nie wiem co wlac,bo tylko ten motul jest polecany
Nad czym się zastanawiasz? Motul jest polecany, wlej Motula i po problemie.
Ja mam Motul wlany bez problemów z silnikiem.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
