Jaki olej silnikowy do Audi?
podziękował :)
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 832,1 tys.
Dnia 2.03.2007 o 23:56, wojtas-audi napisał:
Ja bym zmienil na polsyntetyk ... Ale decyzja nalezy do Ciebie ... Pelen syntetyk - odpada .. Albo mineralny albo polsyntetyk :wink:
popieram
krzysztof popierasz post sprzed 10 lat...[emoji5]
wysłane z prodiża
Motula ciężko dostać w specyfikacji 5w50... a FUCHS  jest godny polecenia?
A jeszcze pytanko mam bo olej ktory chce jest z gornej polki ale nie ma normy vw 502 tylko acea i api,  nie będzie raczej problemu? heh bo zglupialem
Panowie przymierzam się do wymiany oleju w 1.8t. Generalnie jeżdżę bez szaleństw, ale na trasie do polski jeśli założę gaz to pewnie po stronie niemieckiej chciałbym tak ze 180 pomykać. Jeżeli nie chce przegrzewać zbytnio oleju na trasie to rozumiem powinienem się bardziej skłaniać ku 5w50 jak Xw40 (gdzie x to 0 albo 5)? Czy na 3/4 takie wypady w roku nie ma sensu zalewać "gęstszego".
Edytowane przez HatefulEvil
5w50 lepiej znosi wyzsze temperatury 5w40 gorzej teoretycznie - tyle. Przy 180km/h jest dosc duzy ped powietrza wiec tez chlodzenie odpowiednie, gorzej jak dajesz do pieca w gorzystym terenie przy niskich predkosciach bo wtedy silnik nie ma gdzie oddac ciepla i olej moze sie troche mocniej zagrzac.
btw do gestszych olei takich jak np 10w60 daje sie inne filtry oleju czy standardowe?
Edytowane przez kajmanovsky
Standardowe
wysłane z prodiża
Witam
Od niedawana posiadacz A4 jak w profilu. Auto zapewne na Castrolu z ASO, zastanawiam się co wybrać sobie na wypadek dolewki i później na wymianę. Jeżdżę głównie po mieście na krótkich dystansach.
Kilka stron tematu przeczytane i zastanawiam się pomiędzy liqui moly synthoil high tech 5w40 a motul 8100 x-clean 5w40
Czy ten clean w nazwie ma coś wspólnego z jakimiś ekstra dodatkami czyszczącymi ? Na razie nie chcę robić żadnych płukane.
Ew jakieś inne propozycje ?
Pzdr
W olejach Motul'a "clean" oznacza mniejszą ilość zanieczyszczeń pozostawianych podczas ewentualnego spalenia oleju (cząstki popiołowe, oznaczenia Low-/Mid-Saps). Co do własności czyszczących teoretycznie wszystkie oleje serii 8100 mają te same własności.
Czy jeśli teraz mam zalany olej 5w30 w a4 b5 silnik 2,8 V6 apr to po zmianie na 5w50 wycieki oleju troche sie zmniejsza. Wiadomo ze silnik trzeba uszczelnic ale czy takie rozwiazanie tymczasowe ma jakis sens??
Moim zdaniem żadnego. Przy normalnej jeździe olej nie osiągnie odpowiednich parametrów pracy, bo xW50 to raczej oleje na wysokie temperatury zewnętrzne i obciążenia. Stosowanie go jako sposobu na zmniejszenie wycieków to "trochę" drut.
Witajcie Forumowicze.
Mam pytanie, bo jestem przed wymianą oleju tzn. 10k km za mną. Bedzie to moja druga wymiana oleju od zakupu Małysza na pierwszy ogień poszedł motul 10w40 6100 mimo iż prosilem mechanika przy wymianie rozrzadu aby zalał 10w40 8100x-cess. I teraz nie wiem czy zalać tym 8100 x-cessem czy np. X-cleanem? Dodam że coś silnik polubił olej bo na 10k dolalem mu ok 0.5l. Czy moze jednak jakiś inny olej polecacie? A co myslicie warto jak ma zrobione ok 220k km wyczyścić smok?
Powinien być 5w a nie 10w a jakiej firmy to masz wyżej napisane.
No dobra fakt większość poleca 5w40. Ale raczej nie będzie problemów z przesiadką z 10w40? I teraz drugie pytanie skoro coś tam pobiera silniczek oleju to bedzie to dobre rozwiazanie? A moze właśnie bedzie najlepsze? I jaki brać obstaje przy 2 firmach Liqui moly czy motul x-cess 8100? Slyszalem że twn x-cess ma właściwości że silnik nie bedzie tyle pobierał oleju ale czy to mit...
Bierz LM i będzie dobrze.  Ja przeszedłem z Castrola i to była super decyzja.
Nie ma chyba x-cess/x-clean 8100 w specyfikacji 10W40. Przesiadka (jeśli motor jest sprawny) z 10W40 na 5W40 nic nie zepsuje, a jedynie poprawi warunki pracy zaraz po uruchomieniu. Co do smoka - zawsze warto sprawdzić tylko w A4 dostęp chyba jest tam kiepski jak dobrze pamiętam.
bierz X cessa, sinikowi wyjdzie to na plus. 0.5l na 10kkm to nic takiego. Wiele zależy od stylu jazdy.Jak go troche gonisz to zawsze tego oleje weźnie. Mi np raz na 10kkm wzioł 1.5 L a od ostaniej wymiany na 4kkm nie wzioł nic, a patrząc na poprzedni dystans to na 4000 powinien juz wlac 600ml a nic nie wlałem.
Siemka, mam pytanie czy jak jeżdżę teraz na mobil 5w-30 a chce sie przesiąść motula lub LM 5w-40 to musze robic płukanke czy nie bo silnik ma niecałe 70k przejechane więc wolał bym nic nie robić ;)
