C7 Resident
Od kiedy masz z tym problem?
Tego nie wiem, kupiłem auto i już tak było. Myślałem z początku, że to wina map, ale mam z tego roku, więc nie sądzę żeby one generowały problem. Jak sprawdzali mi auto przed zakupem, to pokazał się błąd "ogrzewania szyby asystenta pasa ruchu", ale po skasowaniu nie wrócił.
Czyli albo nie kompletne kodowanie albo ktoś nie wgrał flasha do kamery, bo myślał że zadziała bez niego. Wpadnij to zrobimy :decayed:
Tu zaczyna się robić dziwnie, bo wg vinu mam czytanie znaków. A auto jest od osoby, która nie bardzo bawiła się w jakieś kodowania. Nawet start/stop nie był wykodowany. Szyba przednia też nie była wymieniana. Ale rzeczywiście będę musiał podjechać gdzieś osobiście, bo chyba to bardziej zawiła sprawa ?
Polecam @H4mm3R w tych sprawach. :good:
To jest tylko jedna z funkcji kamery, może przetwornik obrazu był wymieniany i nie jest w nim aktywna funkcja rozpoznawania znaków. Trzeba sprawdzić kodowanie i wgrać flasha.
Czy w kodowaniu sterownika 85 bit 0-1 ma być zaznaczony na " none found", czy raczej powinno być ".....hca/ldw instaled"?
Błąd masz od znaków a nie od lane assist. Czytanie znaków to nie tylko 85 ale też 17 i 8E
Ok. Rozumiem ? Dzięki
Zabawy ciąg dalszy. Dzisiaj wyskoczył mi błąd w 5F :
7961 Sterownik
B2001 00 [08] nieprawidłowa wersja oprogramowania
Nie można go skasować, po chwili powraca. Dlaczego tak się zadziało? Błąd był jakiś " uśpiony" i wyskoczył za któryś razem podpięcia vcdsa? Oczywiście nic nie wgrywałem, ani nie kodowałem w 5F.
Ty może nie ale ktoś przed Tobą.
Najprawdopodobniej, ale od blisko trzech tygodni była cisza w sterowniku....dzisiaj wyskoczył. Tylko co dalej? Wgrać jakąś aktualizację? Może to jest powiązane z błędem na liczniku odnośnie ogranicznie wskaźnika czytania znaków....?
Moim zdaniem po kodowaniu rozpoznawania znaków jest problem. Nie zostało poprawnie przeprowadzone, brak parametryzacji.
Dokładnie. Coś musiało być grzebane. Wczoraj zauważyłem, że osłona kamerki przy lusterku była źle zatrzaśnieta - po co innego ją ściagać. Ale wcześniej poza błędem na liczniku w sterownikach było czysto. Oczywiście systemy działają normalnie. Zmieniłem w sterowniku 85 bit 0-1 w bajcie 0 ( miałem none found ) i być może to spowodowało błąd w 5f.
Jak najbardziej.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Jak najbardziej.
Dzięki. Przywróciłem poprzednie kodowanie i błędu w 5F nie ma. Oczywiście dalej pozostaje na liczniku, tak jak był. Ale to już nie dla mnie do ogarnięcia. Sterowniki są wszystkie czyste. Wszystko wydaje się być zakodowane. Problem najwyraźniej leży głębiej ?
Siemanko, temat doświetlania zakrętów w C7 po lifcie na ledach ( nie matrixach ) czy istnieje coś takiego?
No tak, jak zwalniasz to odpala się przy prędkości ~40km/h ten dolny eleme t w lampie, taki trójkącik, lub jak włączysz przeciwmgielne z kabiny.
ok, czyli zupełnie inaczej niz bixy w c6 ? Dzieki
Zawartość dodana 13 minuty później
Siemanko, montował ktoś elektryczną klapę do po liftowego sedana? Czy graty z przed lifta podchodzą?
  • 4 tygodnie później...
Witam . Panowie pomocy mam okazje kupic rotory 20" 9k et26 z rs5 . Powiedzcie czy wpakuje je do audi a7 4g na eibachu ;) I na jakiej oponie jak wejda ?
