C7 Resident
usterka jest mechaniczna moze podczas testów w sterowniku webasta rozrusza sie dmuchawa
A jak włączyć test dmuchawy ze zapytam? Żeby nie uszkodzić nic? Bo włączyłem dwa razy webasto i nic po minucie blad
VCDS i testy wykonawcze
Robiłem testy i niestety dalej to samo chyba zostaje wymiana... :(
Pytanie odnośnie nieszczęsnej dmuchawy webasto bo nr audi jest ten co napisał Grzesiek
W dniu 27.12.2017 o 17:39, wrclaguna napisał:
napiecie miałes strasznie słabe  10V
Nr czesci to   4H0963031
Moje pytanie czy nr AT3500 to jest to samo? Ma ktoś może wiedzę na ten temat bo żaden sprzedawca nie wie :/
W dniu 26.12.2017 o 09:33, lukaRone napisał:
Będą pasowały do przed lifta?
Będą ;)  Sam wczoraj zakładałem do Siebie ;)  różnica jest kolosalna ;) Mały gadżet a Cieszy ;)
a macie jakieś fotki tych spryskiwaczy ?? Zastanawiam się czy podejdą do q5 bo obecne to jakaś tragedia
Koledzy, prosba o pomoc
Nie wiem jak i kiedy ale wylaczylem sobie oswietlenie kabiny na suficie podczas otwierania jakichkolwiek drzwi.... z przycisku wszystko bangla!!
Jakis pomysl
Witam
pytanie odnośnie zacisków od sq5 czy a8 są takie same jak do a6 BiT? Bo zastanawiam się nad wsadzeniem do siebie tarczy od sq5 380mm i zacisk od 3.0 BiT czy wejdzie bez rzeźby? Obecnie mam chyba 345mm
Jakis pomysl
O ile sie nie myle to jak wejdziesz w ustawienia samochodu a pozniej w systemy i oswietlenei to tam chyba jest opcja od tego ale na ten moment reki sobie nie dam uciac bo siedze na stoku i popijam piwko :D , jak bede kolo samochodu to sprawdze.
23 godziny temu, marcintuchola napisał:
Witam
A6/A7 bit, a8 3,0 mają z przodu 356mm, A8 w większych silnikach/sq5 380mm
Zacisk taki sam, inne jarzmo
  • 4 tygodnie później...
W dniu 27.01.2018 o 16:52, marcintuchola napisał:
mijaliśmy się w sobotę w Przy Szosie Bydgoskiej ;)
I ja nie zauważyłem? starość mnie dopada :D ale to chyba kolega prowadził bo przymierza się do kupna c7 ;)
Witam Panowie!
Pytanie czy ktos przerabial temat albo wie co i jak ze zmiana kierownicy z plaski dolem. Chodzi o to czy idzie zlozyc jakos zestaw z kierownicy plaskiej od np od A3 (bo jest ich duzo wiecej na rynku) plus prawidlowy Airbag ktory pasuje pod C7 (z tego co wiem Airbag od A3 nie podejdzie) ?? Czy wogole jest taka mozliwosc bez wiekszej kombinacji??  Gdzies juz chyba to widzialem kiedys ale nie moge nigdzie tego znalezc...
poduszka musi mieć na pewno 2 naboje ;)
Edytowane przez jedrekx
13 godzin temu, cubasx napisał:
Witam Panowie!
Proste, kupujesz kierownice ciętą z a3 8v, do tego airbag z a4 8k okrągrły z lifta i wszystko śmiga, montowałem takie coś w a6 c7, i nie jest to jakieś wyjątkowe rozwiązanie bo np cięta kiera w rs6 ma właśnie airbag 8K0/8R0 więc dokładnie ten sam co A4/S4/RS4 8K
Edytowane przez marcin_o23
A trzeba cos zmieniac zeby przyciski chodzily czy normalnie plug&play bez jakiejkolwiek ingerencji ??
