waluś Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Planuje dość sporo podnieść moc w moim poczciwym 1Z, silniczek jest w świetnej kondycji a więc nie bedzie to wyrzucenie pieniedzy w błoto, chciałbym sie poradzić kolegów co do modów w moim motorku. Dodam ze chciałbym z niego wycisnąć jakieś 150 koni ... Moja propozycja: -turbo AWX -wiekszy intercooler, jaki? -pompa AFN -wtryski AFN? jakby z pompa AFN pracowały wtryski 0,216? -chip pewnie u Rogala bo wszyscy bardzo chwala -a co z komputerem wrzucac od AFN? -a co można zmienić w samym silniczku? Moze jakis ostrzejszy wałeczek? Jak sadzicie jak ewentualne przerobki wplyna na silnik panewki itd? Silnik ma 200kkm i nie bierze grama oleju. Z góry dziekuje za propozycje i porady. Pozdrawiam!
pre_pl Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t26922.0.html;highlight=1z+16bit http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t11350.0.html;highlight=1z+16bit i pewno jeszcze kilka tematów by się znalazło
jaro4444 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 - pompa 10mm na wyższej fali czyli np. z Golfa ASV, AHF, ALH, AGR - regulowana na kole pasowym nie całą pompą, warunkowo może być AFN ale sprawna i zdrowa a nie jakiś trup, - wtryski 216 Bosch, - FMIC taki jak do AFN montują + orurowanie - znajdź wątek to doszukasz się, - kolektor dolotowy od AWX/AVF, - wybity kat, - turbo + downpipe od AWX, - instalacja podciśnieniowa do sterowania turbiną, - sterownik AFN 16 bitowy, - wskazana wydajniejsza chłodnica oleju, - program by Rogal, - heble min. 288x25 z przodu od AFN/AJM, a najlepiej 312x25 mm z 2.5 TDI . Jak wszystko zrobisz poprawnie i motor zdrowy (oraz przede wszystkim pompa wtryskowa) to 160 KM pęknie.
Gość xxxxx Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 turbo awx i 216ki i masz ~150KM czy sama turbina i wtryski pasują?? bo chyba jeszcze trzeba kolektor wymienic i cala reszte jak to jest??
Reggi Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Moze jakis ostrzejszy wałeczek? Mógłbyś rozwinąć myśl ?
jaro4444 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 czy sama turbina i wtryski pasują?? bo chyba jeszcze trzeba kolektor wymienic i cala reszte jak to jest?? Pod turbine musisz dać kolektor z flanszą do turba na 3 śruby (każdy dowolny od turbiny VTG), wtryski pasują P&P.
AdasWawa Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 kolektor od afn pod turbo ~100zl duzo grzebania jest seba robil taki projekt poszukaj
seba1-2 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 jestem..... wwszystko w dziale zrób to sam, zapraszam
dudi75 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 A ja bym robil od razu SWAP-a na 130 KM [AWX], i mial bym mocny grunt pod dalsze mody ~200 , bo i tak te 150KM bedzie puzniej malo i malo zawsze tak jest :gwizdanie:
seba1-2 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 A ja bym robil od razu SWAP-a na 130 KM [AWX], i mial bym mocny grunt pod dalsze mody ~200 , bo i tak te 150KM bedzie puzniej malo i malo zawsze tak jest :gwizdanie: i tu sie zgodzę że 150 to mało :gwizdanie:
dudi75 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Tak naprawde to chyba i te 200KM bylo by nam za malo
AdasWawa Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 swap spore koszty i nie wiadomo co wyjdzie z niego- odpada,lepiej sprzedac auto...
dudi75 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 swap spore koszty i nie wiadomo co wyjdzie z niego- odpada,lepiej sprzedac auto... Ja zrobilem i jestem zadowolony i nie zaluje ani grosza tylko 170KM to troszke malo i trzeba myslec o kolejnych modach
seba1-2 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 - pompa 10mm na wyższej fali czyli np. z Golfa ASV, AHF, ALH, AGR - regulowana na kole pasowym nie całą pompą, warunkowo może być AFN ale sprawna i zdrowa a nie jakiś trup, - wtryski 216 Bosch, - FMIC taki jak do AFN montują + orurowanie - znajdź wątek to doszukasz się, - kolektor dolotowy od AWX/AVF, - wybity kat, - turbo + downpipe od AWX, - instalacja podciśnieniowa do sterowania turbiną, - sterownik AFN 16 bitowy, - wskazana wydajniejsza chłodnica oleju, - program by Rogal, - heble min. 288x25 z przodu od AFN/AJM, a najlepiej 312x25 mm z 2.5 TDI . Jak wszystko zrobisz poprawnie i motor zdrowy (oraz przede wszystkim pompa wtryskowa) to 160 KM pęknie. kolego Irek dobrze pisze tego się trzymaj, więc zbieraj graty i do roboty,jak dla mnie temat wyczerpany
loco87 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 z ahu 150 koników to rewelacja wynik kot
waluś Opublikowano 23 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2009 No kaska na graty juz sie zbiera w maju rusze z robota Dzieki za pomoc
