KOD BŁEDU 16683
Logi się robi na 3 biegu od 1,5tys do odcinki
ewidentnie podczas logowania zmieniasz biegi. zeby nie zamazywac sobie wykresu wrzucasz trzeci bieg i zaczynasz logowac z noga w podłodze no i w okolice odcinki bez odpuszczania na drodze w miare prostej najlepiej
5 godzin temu, ŁUKASZ. napisał:
A nie do 4 tys. od 1.5 tys.
Tak robisz w dieslu, a w benzynie zawsze się robi do odcinki z pedałem w podłodze
Auto jest po programie, turbo bardzo wolno wstaje i niedoładowuje dlatego masz ten błąd. Trzeba sprawdzić podstawy w 1.8t'(szczelność dolotu, zawór dv) i zrobić komplet logów.
Nie trzyma zadanego doładowania i turbo praktycznie nie wstaje. A w czym jest problem to niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni co jest nie tak :P
a jak powinien  działać ten grzybek koło grodzi na górze 06a129101a bo u mnie przelot jest z obydwu stron taki sam żadnego oporu
Przelot jest z obydwu stron tylko musi być szczelny, jak zablokujesz jedna strone to nie może nigdzie puszczać.
skoro nie może nigdzie puszczać to po co jest ten mały otwór i sprężynka w środku jakie ma to zadanie w tym zaworze bo jak zatkałem jedna stronę to właśnie tym małym otworem ucieka powietrze jakby ktoś mi to mógł roztłumaczyć to byłbym wdzięczny
Jak małym otworem ucieka powietrze to zawór uszkodzony bo membrana peknięta, otworek to  odpowietrzenie membrany.
Odlaczyles odme przy sprawdzaniu szczelnosci?
i wtedy też znalazłem, ze powietrze ucieka przez czujnik który jest za przepustnicą oring był splaśnięty no i oczywiscie eżektorem troche
Edytowane przez ŁUKASZ.
