[B5 AHH] Czy czyszczenie kierownic turbiny pomoże ?
witam
czy pomoże czyszczenie kierownicy turbo, vag pokazuje że jest zatarta,sztanga chodzi ok, weżyki też ok,czujniki itd też ok, proszę o jakieś sugestie thx :)
* stosuj prosze zgodnie z regulamine właściwy prefix [Musashi]
powiem w ten sposób - na pewno nie zaszkodzi, może tylko pomóc.
jesli jest to kwestia tylko zapieczonych kierownic to pomoze... wszystko sie okaze po wyjeciu jej na stol :good:
jak chcesz to robic sam to poszukaj na forum... jest link do stronki na AKP jak wyczyscic turbo krok po kroku :good:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2009, 21:59_________________________________________________http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1060640#1060640
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=11
zawsze to mniejsze koszty niz wymiana turbawki
przy okazji dowiesz sie w jakim stanie turbawka
witam
po co robić sobie zbędną robotę skoro nie jest wymagana a na dodatek jeśli nie masz doświadczenia i chcesz się sam tego podjąć to jeszcze możesz sobie sprawę pogorszyć np. nie zalejesz turbiny po jej powtórnym demontażu do siilnika olejem przed pierwszym uruchomieniem i dostanie konkretny szlag jej ośka bez smarowania już nie wspomnę, że możesz coś poknocić przy jej składaniu;
nie rozumiem jednej rzeczy a mianowicie jak to jest możliwe, że diagnoza wykazała zatarcie łopatek zmiennej geometrii turbiny skoro ruszając sztangą sterującą kątem natarcia łopatek piszesz, że chodzi OK czyli rozumiem że w pełnym jej zakresie skoku i bez żadnych wyczuwalnych oporów i miejscowego haczenia w zakresie jej pracy co świadczy tylko i wyłącznie że łopatki w turbinie się nie przycinają, następnie skoro wszystkie wężyki, czujniki i elektrozawory sterujące podciśnieniem są OK to skąd się bierze ten notlauf ?
wierząc w skuteczność Twojej diagnozy dot. ww. elementów mających wpływ na turbodoładowanie pozostaje tylko jedna ewentualność - nieszczelność samej gruchy sztangi sterującej kątem natarcia łopatek zmiennej geometrii lub pęknięta w niej sprężyna lub dziurawa wewnętrzna membrana, jeśli ktoś ma inne sugestie to chętnie je poczytam.
