LOGI do sprawdzenia
Samochód po programie. Logi na PB?
Tak samochód po programie logi robione na benzynie
Edytowane przez lukasz890318
Kolego ocenił byś mi te logi?
Turbo dość kiepsko wstaje i niedoładowuje, przepływka za mało wskazuje, trzeba posprawdzać podstawowe rzeczy w 1.8t  które przewijają się co drugi temat tutaj :)
Wiesz co kolego ale objawów padniętej przepływki nie mam, jeden znajomy sprawdzał mi logi to znowu mówił że wtryski pętlą i ciśnienie na listwie do sprawdzenia:)
Kolego a podpowiedz jakie rzeczy posprawdzać bo już nie wiem sam co robić tak jestem zakręcony, nieszczelności raczej nie mam turbo co raczej słysze w zakresie 2500-3000 ale to jak raczej wstaje wczoraj jeszcze zawór kombinowany wyczyściłem egr. bład wywala 17536 długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga (weak mixture)
Samochód masz po programie, a wskazania przepływu jak dla zdrowej serii. Wniosek taki, że najprawdopodobniej jest gdzieś nieszczelność.  Na ucho tego nie wychwycisz :P Do sprawdzenia standardowo zawór dv oraz wszelkie zaworki i elementy odmy do przejrzenia. Wtryski jeszcze nie pętlą ale dużo im do tego nie brakuje, a ciśnienie na listwie też można sprawdzić nie zaszkodzi.
No widzisz a znajomy to chyba do  końca nie ogarnia bo wtryski nie pętlą i w tym momencie to nie jest najwiekszy problem, a jakie to objawy są padniętej przepływki? bo jestem ciekaw? a błąd ubogiej mieszanki to wyskakuje po jeżdzie na pb czy na lpg? Pozsprawdzaj to co kolega wyżej napisał albo daj do kogoś kto ma pojęcie o 1.8t.
Błąd wywala i na pb i lpg koledzy a błąd ubogiej mieszanki może być też spowodowany tym błędem 16985 sterownik ECM wadliwa suma kontrolna  pamięci EPROM bo tego błędu nie mogę skasować? czy ze sterownika się już wszystko wysypało po programie. I jeszcze jedno koledzy czyli wskazania mam jak dla zdrowej serii? bo już nie wiem naprawdę sam co robić jeden mi pisze tak drugi w ogóle co innego a chciałbym to ogarnąc i mieć spokój
Koledzy a mam jeszcze jedno pytanko jak w moim 1.8t avj sprawdzić zawór dv? bo mój ma tylko dwa końce a na filmikach są w sumie z trzema mój jest taki jak ten na zdjęciu.
NIe błąd uboigiej mieszanki nie może być spowodowany błędem 16985, pokaż to dv bo nie ma takiego z dwoma końcami, no chyba  że Ty nie sprawdzasz dv-ki...
znalazłem kolego ten zawór teraz podejrzałem przy aucie niedawno co od tego zaworka wymieniałem wężyk, wiesz co tak właśnie przy 2500-3000 obrotów słychać takie zaciąganie powietrza jak by z lewej strony z okolic intercoolera może tam szukać przyczyny? i jeszcze jedno pytanko jak dobrze sprawdzić ten zaworek?
Przecież to nie jest zawór DV... Przepływomierz pokazuje tyle co seria, a po programie powinien o wiele więcej więc sprawdź to co było wcześniej pisane. DV masz najlepiej widoczne od spodu.
Już ogarnolem gdzie jest
Czyli na początek sprawdzić zawor dv, a później co jeszcze?
To co kolega wyslal to zawor z odmy hehe
Zawór dv jak by puszczal ciągle powietrze to może być przyczyną ubogiej mieszanki?
Nie. Poszukaj jak wykonać test szczelności i to zrób w pierwszej kolejności. Najlepiej jak oddasz komuś auto do ogarnięcia :P
