sebek_147 Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 Witam. Od 2 dni jestem posiadaczem Audi A4 B6 i mam parę problemów. Drzwi od strony kierowcy można otworzyc i zamknąć tylko z kluczyka, na pilot nie reaguje. Wszystkie pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Druga sprawa to problem z komputerem pokładowym, nie da się wyświetlić innych danych niż ilość km, jaką można przejechać na baku. Czy ktoś się spotkał z takimi problemami i mógłby coś podpowiedzieć? pozdrawiam
lewiatan1989 Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 13 minut temu, sebek_147 napisał: Drzwi od strony kierowcy można otworzyc i zamknąć tylko z kluczyka, na pilot nie reaguje. Wszystkie pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Sprawdź wiązkę idącą od słupka do drzwi, czy kable się nie przecięły. 13 minut temu, sebek_147 napisał: Druga sprawa to problem z komputerem pokładowym, nie da się wyświetlić innych danych niż ilość km, jaką można przejechać na baku. A masz pełnego FISa?
sebek_147 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Opublikowano 20 Września 2017 Ok sprawdzę. Pełnego FISa? Szczerze nie mam pojęcia, a jak to sprawdzić? Czytałem coś o manetce wycieraczek, ale w jej okolicy niczego nie widzę.
lewiatan1989 Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 Na manetce powinny być przyciski jak na zdjęciu:
lewiatan1989 Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 Godzinę temu, sebek_147 napisał: Drzwi od strony kierowcy można otworzyc i zamknąć tylko z kluczyka, na pilot nie reaguje. Wszystkie pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Sprawdź czy kable nie wyglądają tak:
sebek_147 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 Oj to wygląda na to, że pełnego FISa nie mam, bo moja manetka jest uboższa o zaznaczone przyciski. Czyli nic z tym nie zrobię? Dziękuję bardzo za odzew, drzwi sprawdzę jak przestanie padać.
koloboro Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 z fisem zrobisz tylko manetke misisz wymienic i kodowanie zmienicWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
sebek_147 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 A czy to jest do zrobienia w domowych warunkach? I ile coś takiego by mnie kosztowało?
jacek70 Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 (edytowane) Poczytaj temat ➡➡➡https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://a4-klub.pl/topic/15479-wymiana-prze%C5%82%C4%85cznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pe%C5%82nego-fis/&ved=0ahUKEwjq5NCWvLbWAhVKMZoKHcyWChIQFggnMAA&usg=AFQjCNFyHi7wsp3WRMqWecV3htWyr2tgGQ Edytowane 21 Września 2017 przez jacek70
sebek_147 Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Powiem szczerze, że jak dla mnie to troszkę skomplikowanie. A ile u fachowca zapłaciłym za taką usługę?
jaguaro Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Jeśli otwierasz z kluczyka a z pilota nie idzie to stawiam na brak komunikacji z modułem centralnej elektryki tzw. MCE. Zapewne któryś z pinów nie domaga albo zimny lut. Jak nie siedzisz w temacie podbij do elektryka ogarnie Ci w 15 min. Kable w słupku tez warto sprawdzić ale gdyby wiązka była przetarta z kluczyka by nie poszło. Tapnięte z iPhone
kaju Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Mce ma się nijak do kluczyka, odpowiada za sterowanie świateł, klaksonu i wycieraczek obstawiam przelotke w drzwiach jak wyżej już pisano. Co do FIS - ja to robię w godzinę do dwóch (zależy czy dokładamy też czujnik poziomu płynu spryskiwaczy). Manetki też mam jakieś na stanie jeszcze wolne skąd jesteś? Na telefonie nie widzę... Drzwi też reanimuje Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
jaguaro Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Nic dodać. Kaju jak napisze to pozamiata temat[emoji1] Chłop ma łeb na karku[emoji106] Swoją droga zbieram się z przyjazdem do Ciebie od maja[emoji23] Tapnięte z iPhone 1
jaguaro Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 No i padło na mnie, wywołałem wilka z lasu. U nnie nie otwiera drzwi z zewnątrz prawy tył zarówno z kluczyka jak z pilota. Przez to tylko tylne prawe drzwi nie ryglują się po przejechaniu 15km/h i brak podswietlenia na ryglu o zamknięciu.Co ciekawe drzwi można otworzyć od wewnątrz następnie zamknąć bez ryglowania i znów otworzyć. Pełna komunikacja z fis info o otwartych drzwiach pojawia się, lampki obrysowe i wsiadania zapalają się w chwili otwarcia i gaszą przy zamknięciu, wykluczam stycznik w zamku. Po zamknięciu z kluczyka lub z pilota znów nie reagują od zewnątrz tylko od środka- co jest kurka wodna bo taki przypadek wyklucza MK i kable w przelotce. Zostaje zamek, który owszem zamyka z centralnego i pilota ale nie otwiera od zewnątrz. No i dlaczego przy naciśnięciu rygla ze środka blokują się wszystkie drzwi oprócz tylnich prawych. Tapnięte z iPhone Mały of top. W zamku spalony silniczek krokowy odpowiedzialny za otwieranie i walnięta krańcówka, przez co brak ryglowania od wewnątrz. Sporo się napociłem żeby to ustalić bo krańcówka wtopiona w obudowę i na stałe połączona, wiec miernik fiksował. Z braku dostępności samego silniczka wymieniłem cały zamek- gra i tańczy [emoji1][emoji106] P.s w razie W dobry silniczek ze starego zamka zostawiam na zaś
Jędruś 2398 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Te same problem mam i Ja zmieniłem przed wyjazdem do pracy . Za miedze , teraz drzwi wszystko działo . oprócz z zewnątrz . Odwiedził diagnostę miął poprawić i naprawić . Podobno pracownik popsuł kluczyk . Dostałem stary na początku kwietnia miałem mieć nowy . I na dzień dzisiejszy stary kluczyk. brak tempomatu : jak był tak jest Brak niema nic . Zostałem oszukany i to bardzo sprawa jest w toku . Potrzebny mi schemat instalacji od słupka do zamka, piny już mam orz . Czy przekroje przewodów mają kluczowe znaczenie . bo nawet kostki niema w słupku.
kostek007 Opublikowano 18 Listopada 2022 Opublikowano 18 Listopada 2022 Witam, trochę odswieze temat z otwieraniem/zamykaniem z pilotu auta. Otoz jak auto postoi na dworze (aktualnie zimno - moze to tez ma wplyw) nie da sie otworzyc auta z pilotu. Centralny z kluczyka otwiera normalnie. Natomiast jak dotkne ta harmonijke miedzy drzwiami a karoseria i przyjade do domu pilot normalnie dziala. O co chodzi? Problem z modulem jakims czy cos z kablami ?
