[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam
chcial bym prosic o analize logow czy z silnikiem w moim A4 wszystko jest ok :gwizdanie:
z gory dziekuje :)
turbina przeładowywuje...masz problemy z moca? :cool1:
cos przepływka nie domaga...
Jak ma domagac jak jest za male cisnienie doladowania?
jak przeładowywuje ze względu na zapieczone kierownice to raczej za duzo ładuje a nie za mało :wink4:
cisnieie doladowania jest za duze przed notlaufem,
przeplywka rzuca wyniki zupelnie niestabilnie,
przy stalym cisnieiniu przeplyw pownien byc staly
kierownice (lub walniety N75), pozniej trzeba sie przyjrzec przeplywce
n75 w tych silnikach nie pada,jak juz to sporadzycznie...wihjaster przpelywka jest zalezna od turbo a nie odwrotnie
pierw doporwadzic cisnienie doladowania a pozniej patrzec na przeplywke
zgadzam sie..większość kupuje N75 licząc,że to jego wina zamiast zająć sie turbawką. :wink4:
to teraz wam cos powmiem
jakies 3 miechy temy turbo zostalo zdemontowane bo wlasnie kierownica byla zapieczona mechanik twierdzi ze ja rozruszali i wszystko mialo byc ok ale zbyt duzej roznicy nie zauwazylem
jest mozliwe ze sciemnil ze ja zrobil? :angry:
czy moze cos moglo by spowodowac ze sie znow zapieklo?
edit jest mozliwosc ze ma cos z tym wspolnego np.nieszczelny uklad dolotowy?
trzeba bylo logi od razu zrobic po czyszczeniu...czasem czyszczenie nie pomaga bo turbo juz jest w kiepskim stanie i po jakims czasie znowu bedzie to samo(uszczelniacze puszczaja oliwe)
spoko tylko jaki jest koszt zakupu takiej turbiny i czy z montazem nie ma problemu?
pozatym czy wtedy nie trzeba zaingerowac w soft?
pamietam ze ktos mial po 1200zl nowki tylko nie pamietam kto :mysli:
pasuje P&P kupujesz jedynie przejsciowke koszt z oringiem 90zl...jezeli chcesz wiecej mocy to robisz program i jest bardzo milooooo :good:
a jak nie chce to nie musisz.pozdro
a jeszcze mam pytanie czy wycieki oleju z turbosprezarki moga byc spowodowane nieszczelnoscia ukladu??
pozatym czy jak by turbo walilo olejem to czy nie bylo by za mna chmury jak wbije gaz w podloge?
