Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
Panowie da radę wymienić osłonę przegubu wewnętrznego bez demontowania całej półosi? Tzn odkręcając półoś od strony skrzyni i demontować przegub z osłoną na aucie?
Trochę ciężko, ale się da, o wiele łatwiej odkręcić śrubę trzymającą przegub od strony koła (oraz zdjąć koło) i półośka wyjdzie po odpowiednich manewrach bez konieczności rozpinania zawieszenia.  Wtedy masz dostęp, przegub wewnętrzny wcale tak łatwo nie schodzi z wielofrezu. Trzeba go albo zbić albo użyć ściągacza. No i o wiele łatwiej się coś robi na powietrzu niż w kanale [emoji14] Próbowałem wymienić z kanału własnie przegub i po kilku minutach manewrowania kielichem flanszy przy skrzyni stwierdziłem, że szybciej będzie wyciągnąć całą półoś niż się męczyć...
tak da radę ja tak robiłem z prawą stroną na kanale tylko jest wtedy małe "ale" nie można podnosić auta do góry bo nie odchyli się wtedy półośki :-)
u mnie bez problemu wszystko poszło jedynie do zbicia kielicha musiałem użyc "wiecej" siły
im częściej odkręca się srubę od piasty tym szybciej łozysko się skończy
Edytowane przez MemberA4
Wymieniałem zew. i da rade. Jest owszem trochę siłownia ale obyło się bez demontowania półosi.
Edytowane przez jacek70
Przegub wewnętrzny jest zabezpieczony segerem?
Edytowane przez barb123
Tak - w komplecie przegubu od Spidan'a miałem nowy.
Jak bez rozpinania zawieszenie da radę wyjąć półoś to w sumie najlepiej tak zrobić. Ale jakoś wydaje mi się, że będzie ciężko :D
Nie ma potrzeby do tego rozpinac zawieszenia, auto stało cały czas na kołach.
A bez kanału da radę odkręcić półoś od skrzyni żeby ją wyjąć i osłonę przegubu wymienić , to samo na tylnym moście wewnętrzna do wymiany :facepalm:
Karol umęczysz się, ale da radę, przedłużka i dojdziesz do flanszy, tylko stabilnie na kobylki...
A jak to jest z flansza, jak odkrece śruby od niej to odejdzie od skrzyni bez problemu? Czy trzeba się uszarpać. Powiem szczerze że jak mam się umęczyć to wolę do warsztatu wstawić ;) 120 za jedną osłonę powiedzieli.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Odejdzie latwo
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
