bialy986 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Witajcie.Dopadł mnie dziś problem.Rano odpaliłem autko,pochodził chwilkę,po czym zaczęło go telepać i zgasł.Przy próbie uruchomienia,silnik kręci ale nie chce zatrybic.Na vagu błędów nie ma.Po 30 minutach ponowne sprawdzenie i to samo-odpalil na kilka sekund po czym zgasł.Dziwne ze błędów nie wywala.Kurde,nawet do warsztatu nie dojadę.Można coś wywrozyc z tego? :'( Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Hezen Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Obstawiam że masz problem ze zbyt wysokim ciśnieniem oleju które podwiesza zawory.Na jakim oleju jezdzisz? Wysłane z OP3T
bialy986 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Opublikowano 9 Października 2017 Obstawiam że masz problem ze zbyt wysokim ciśnieniem oleju które podwiesza zawory.Na jakim oleju jezdzisz? Wysłane z OP3T 5w40 motul.Wczoraj byłem w trasie-200km w jedną stronę,przed którą trochę musiałem dolać mobila 5w40.Po drodze były postoje,nic się nie działo.Dzwoniłem do jednego warsztatu i po nakresleniu problemu,gość mówi że może paliwo nie dochodzić.Dodam że jak ponownie go próbowałem odpalić bezskutecznie,to zapaliła się kontrolka oleju.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
bialy986 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Mechanik sprawdził i okazało się że na 1,2,3 cylindrze stracił kompresję.1 i 3 praktycznie do zera.Mówi że albo pierscienie albo głowica będzie do roboty.Z tego co zrozumiałem,na noc ma go zalać chyba naftą i rano się okaże.Jak pierscienie mówił coś o szukaniu słupka a jak głowica to już większy remont.Zastanawiam się czy opłaca siebie robić czy lepiej poszukać drugiego motoru. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Czasem nafta wyplucze nagar z poerscieni i beda pracowaly jak nalezy. Duzo bral Ci tego oleju??? Jak drugi motor to szukaj na chodzie bys nje kupil takiego jak masz..
SzeFFo Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Szukaj drugiego słupka. Wiesz jakie teraz części robią, żeby po 10tys km dalej się nie rozjebało.
bialy986 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Czasem nafta wyplucze nagar z poerscieni i beda pracowaly jak nalezy. Duzo bral Ci tego oleju??? Jak drugi motor to szukaj na chodzie bys nje kupil takiego jak masz..Ciężko powiedzieć czy dużo,+/- ok 0,5litra na ok 700km jak dobrze pamiętam.Jak on tej narty naleje to jutro powinien ponownie sprawdzić kompresję i wtedy Będzie wiadomo co dokładnie poszlo-czy pierscienie czy głowica do roboty?Wiadomo że jeśli miałbym kupować silnik lub słupek to najlepiej na chodzie,żeby była możliwość sprawdzenia jakiegoś.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mszark Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 (edytowane) 0,5l na 700 to wychodzi, że po przejechaniu 10tyś dwa razy olej miałeś wymieniony. Mój przez 9 tyś wziął ćwiartkę, z czego większość przez pokrywę wyleciało. A nie uważam by był w jakiejś super kondycji. Edytowane 10 Października 2017 przez mszark
wesz82 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Szukaj silnika. Proba olejowa to nic tu nie powie. Niech ta nafta postoi ze dwa dni dla dobrego dzialania.
bialy986 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 A czy wydmuchana uszczelka pod głowicą dała by taki objaw?Wcześniej nic by nie wskazywało na to.Jeszcze ktoś mi mówił że może to być kolektor,ale w to mi się nie chce wierzyć.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Wydmuchana raczej watpie gdyz uszczelka pusci iles tam i nie pozwoli na wiecej. Zrob z mechanikiem pomiar kompresji a jak juz podlaczycie sie to i olejowa probe. Ja stawiam na dziure w tloku albo glowicy skoro manometr nawet nie dygnal.
bialy986 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Jakoś tą kompresję mierzył,bo tak jak pisałem na 1 i 3 cylindrze była praktycznie zerowa.Nic nie mówił że mu się go udało uruchomić.Spytam się go o tą próbę olejową.Tak zapytam-gdyby padło że lepiej szukać używanego słupka to lepiej to zlecić mechanikowi czy samemu?Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Ja wolalbym samemu szukac silnika. Mechanik jak ogarniety moze pojechac ostatecznie stwierdzic czy sie nadaje nowe serce. Nie wiem tez czy mechanik bedzie chcial tracic czas na szukanie,poza tym jak cos bedzie nie halo to bedzie musial na siebie to wziasc.
bialy986 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Dzwonił majster.Trzeba szukać nowego słupka.Najlepiej jak bym sam znalazł jeszcze na samochodzie,a wtedy razem pojedziemy i sprawdzi jego stan.Patrząc na ogłoszenia to mało jest aeb audi,więcej jest od passata :-/ Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 A w czym problem??? Nie patrz na to od ajl tez chyba podejdzie. Dzwon do deva on ten silnik ma w małym palcu obcykany wiec podpowie.
bialy986 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Olej nalany do cylindrów,trochę go spłonęło,więc pierscienie przypuszczają.Powiedział że wina bardziej leży po stronie glowicy,ale dół też może się za jakiś czas sypnąć.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Olej czy nafta??? Powinna spłynac i to tyle co wlal. Niech zrobi próbe olejowa bys wiedział na czym stoisz. Kupisz słupek wstawisz a za poł roku doł sie odezwie..
bialy986 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Chyba olej wlal bo mówił że w większości splynal.Wspomniałem mu o próbie olejowej-powiedzial że właśnie to zrobił.Jednak chyba się nie dogadaliśmy bo pewnie to miał na myśli,a z tegorocznych czytałem to próbę olejową trochę inaczej się wykonuje.Myślałem że słupek to cały silnik od góry do dołu tylko bez turbiny,alternatora,rozrusznika i innych pierdół.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
bialy986 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Samochód już tydzień stoi,ciężko dorwać silnik.Jutro idę do mechanika i będę się chciał dowiedzieć o koszta robocizny z częściami.Tylko teraz tak:w rozmowach z innymi osobami,mówią że mechanik nie mógłby nadać oleju do cylindrów bez zdejmowania glowicy?Poza tym musiałbym go mocno przykatowac,a silnik by stanął i strzelił jeśli by to były pierscienie.Najprędzej poszła głowica i jest nieszczelność.Kazać mechanikowi zwalić głowice i dać do sprawdzenia?Co wiąże się na taki remont?Pytam bo nie wiem i nie chce żeby mi mechanik wciskal jakiś kit.Naczytalem się o podobnych przypadkach co mnie spotkało i ludziska pisali też o pękających zębach na kole.Już sam nie wiem co tam mogło yebnac. Przypomniało mi się że czasem (najczęściej przy parkowania) w środku z kratek wentylacyjnych było czuć spalenizne i jak by dym.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Olej wlewasz do silnika po przez swiece lub cewki i wtryski.wszystko zalezy jaki masz przyzad do mierzenia. Wlewasz 5 ml czekasz 5-10 sek i mierzysz. Jak zdejmie glowice to da do zakladu co to ogarnie od a do z no chyba ze sam splanuje ja,wymieni uszczelniacze itd. Jak.gora to moze puszczac uszczelniaczami ale nie oznacza to ze zawory cale. Pomysl nad zmiana lancuszka i napinacza bo 1,8t ma drugi walek napedzany lancuche koszt ok 700zl w zamienniku.. A.smrod moze byc z kata lub nieszczelnej plecionki drgan. 1,8t lubi sobie ladnie zagrzac turbo az do czerwonosci.
