Interfejs + Laptop czy Skaner ?
Krótka piłka, kabel i laptop czy skaner viakena za 110zł? Posłuży to do znajdywania, usuwania błędów, adaptacji i takie tam. Nic nadzwyczajnego
Interfejs jeśli grupa vw to VAGA
Zdecydowanie lepiej interfejs (kabelek za ~ 30 zł) + laptop - o wiele bardziej funkcjonalny, niż te mini skanery... do tego VCDS Lite i zrobisz tym prawie wszystko zarówno w B5 jak i w B6...
Tu masz wszystko co potrzeba: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/
Kabel mam, taki niebieski. Działałem na nim ale laptop padł i pomyślałem że zamiast brać kompa mogę kupić mini skaner za 100zł. Czy notebooki beda się nadawały?
Żeby tylko miał USB haha :P VCDS czy VAG to nie są jakoś specjalnie wymagające programy...
ja używam Viakena V-scan 5053 od dłuższego czasu i bardzo sobie go chwalę, aczkolwiek logów dynamicznych nim nie porobię a przynajmniej nie umiem:D i tak czy siak też muszę zainwestować w kabel:/
Ja mam wybór albo skaner za 100zł albo laptop chociaż do 250zł. Ile mniej więcej czasu potrzeba na logi statyczne i dynamiczne? Bateria która trzyma 2 godziny wystarczy?
Bez problemu :thumbup:
Okej to zaczynam szukać czegoś:wink:
Zawsze możesz też ładowarkę samochodową do laptopa zapiąć.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
To będzie trzeba wymienić bezpiecznik od zapalniczki i wyjąć z niej grosika co zware robi :grin:
No to pierwszego grosza na laptopa już masz a przy okazji sprawne gniazdo zapalniczki[emoji2]
Mój zestaw do vaga to Dell venue 8 +vcds pl+ vag can pro. Dell ma 2 lata a bateria 6h trzyma. Komplet wychodzi z 900zl
Mi laptop nie potrzebny. Dlatego chce wsiąść coś tylko do vaga. Jakis dwu rdzeniowiec z 2gb ramu i styka
