Damian320d Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 Witam prosze o analize logow z grupy 11, wstawiam zdjecia poniewaz vaglog nie dziala.Nowe turbo nie regenerowane. Egr offDpf off Sprawdzcie chlopaki czy wszystko gra Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 Trochę ospale wstaje - widać nawet po N75, że daje wysterowanie 95%, żeby turbo wstało... Ale później jest już dobrze, trzyma ładnie ciśnienie... Może to kwestia samej turbiny a dokładniej regulacji sztangi gruszki podciśnienia... króciec na VACum masz sztywny nie lata ? Przejrzyj od niczego wężyki podciśnienia... 1
Damian320d Opublikowano 21 Października 2017 Autor Opublikowano 21 Października 2017 Trochę ospale wstaje - widać nawet po N75, że daje wysterowanie 95%, żeby turbo wstało... Ale później jest już dobrze, trzyma ładnie ciśnienie... Może to kwestia samej turbiny a dokładniej regulacji sztangi gruszki podciśnienia... króciec na VACum masz sztywny nie lata ? Przejrzyj od niczego wężyki podciśnienia...Oki posprawdzam dokładnie w wolnej chwili. A czy jest sens w ogole zawracac sobie tym glowe? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 A nie masz wrażenia, że trochę długo reaguje na gaz ? jak Ci to nie przeszkadza to nie musisz nic robić
Damian320d Opublikowano 21 Października 2017 Autor Opublikowano 21 Października 2017 A nie masz wrażenia, że trochę długo reaguje na gaz ? jak Ci to nie przeszkadza to nie musisz nic robić [emoji14]Tak troche[emoji850] no cóż będę patrzył. Dzięki Kamil miłego wieczoruWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 Wgląda na to że ten typ tak ma Na dowód wstawiam wykres z hamowni swojego BPW, zrobiony 9 latek temu przy okazji robienia programu . Miało wtedy dwa latka i 53 kkm przebiegu Popatrz na krzywą momentu , dopiero przy 2k RPM w ori programie jest on ograniczany, pokrywa się to z logiem , wtedy ciśnienie doładowania dobija do zakładanego , po programie ma to miejsce pi razy oko przy 1850 RPM 1
Damian320d Opublikowano 21 Października 2017 Autor Opublikowano 21 Października 2017 Wgląda na to że ten typ tak ma [emoji4] Na dowód wstawiam wykres z hamowni swojego BPW, zrobiony 9 latek temu przy okazji robienia programu . Miało wtedy dwa latka i 53 kkm przebiegu Popatrz na krzywą momentu , dopiero przy 2k RPM w ori programie jest on ograniczany, pokrywa się to z logiem , wtedy ciśnienie doładowania dobija do zakładanego , po programie ma to miejsce pi razy oko przy 1850 RPM To wszystko jasne, tak ma być, dzięki [emoji16]Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
MARCIN 80B4 Opublikowano 19 Lipca 2019 Opublikowano 19 Lipca 2019 Witam podepnę się po ten temat bo walczę z przeładowaniem turbiny geometrie na aucie czyściłem z 2 razy grusze podmieniłem wszystko płynnie działa a jak widać po logach przeładowuje potrafi też wejść sobie w tryb awaryjni czekam na wszelkie sugestie jak zauważyłem w moim programie wartość zadana ciśnienia jest większa niż w logach powyżej
