mariuszbielsko Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2018 nowy rozrzad z tym ze komplet nie zawierał 3 slizgow gownego łancucha, ale tez beda nowe
mariuszbielsko Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) dodatkowo nowe uszczelki turba, wydechow, olej silnika, wszystkich oringow itp poszczegulnych elemetow zdemontowanych Edytowane 3 Stycznia 2018 przez mariuszbielsko
wampir Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Napisz prosze ile poki co kosztowały częsci ...
mariuszbielsko Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) cdn olej do skrzyni rozrząd po wyjęciu z pudelka,brakujace prowadnice org Edytowane 4 Stycznia 2018 przez mariuszbielsko
mariuszbielsko Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Edytowane 4 Stycznia 2018 przez mariuszbielsko
mariuszbielsko Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 drobiazgi nowy rozrzad na miejscu
mariuszbielsko Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 oraz nowy olej silnika
mlodziak22 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Ile kolego wyszedł cie rozrząd? Oryginał czy zamiennik? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
mariuszbielsko Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2018 hej dzis bede miał rachunki ile co kosztowało w sumie wszystko materiał +robota 8 tys bez jakis drobnych w tym sama robota 2500
mariuszbielsko Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2018 pompa paliwa zregenerowana koszt 1102zł 12 miesiecy gwarancjii ,polecam tanio warsztat znajduje sie kobiur Smietana BOSH -pompa zebata -zestaw uszcz -sprawdzenie i uszczelnienie pompy uszczelka skrzyni biegow
cinkers Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Coś się działo z pompą? Rozrząd profilaktycznie czy było już słychać przy odpalaniu? Dużo roboty i kasy wpakowane
peter22 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 A podobno pompa pancerna jest w tych modelach
David Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 grube remonty olej w skrzyni dynamicznie czy statycznie?
mariuszbielsko Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2018 4 godziny temu, peter22 napisał: A podobno pompa pancerna jest w tych modelach podobno tak , ale to tak jak z czujnikiem paliwa na listwie wtryskowej ze niby jest jedno razowy
mariuszbielsko Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2018 10 godzin temu, Ogi napisał: Kurde samochód od nowa składasz ? . no puki co przy silniku wszystko ok ani grama wycieków i dziwnych stuków jedynie gdzie nie zagladali to glowice i blok
mariuszbielsko Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2018 3 godziny temu, David napisał: grube remonty olej w skrzyni dynamicznie czy statycznie? olej w skrzyni został wymieniony statycznie + filter wlazło ponad 6 litrow , co spuszczonego oleju stwierdzili ze skrzynia w super stanie zadnych opiłków filter czysciutki
David Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 39 minut temu, mariuszbielsko napisał: olej w skrzyni został wymieniony statycznie + filter wlazło ponad 6 litrow , co spuszczonego oleju stwierdzili ze skrzynia w super stanie zadnych opiłków filter czysciutki rozumiem, a ile przebiegu ? czy kiedys byl wymieniany?
mariuszbielsko Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2018 moja na dzien dzisiejszy ma 291690, napewno w ks servisowej ktora sie pokrywa z przebiegiem wyglada na to ze chyba tak
