Podgrzewane lusterka nie działają
Witam wszystkich wiem ze był juz chyba ten temat ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Otóż nie dziala podgrzewanie lusterek , wymontowalem wklady i są one ori z matami ale nie grzeją, w kablach napiecie 0,33V,założyłem inne wklady ale efekt ten sam doradzcie coś. Pozdrawiam :)
Edytowane przez Marcin Cesarz
A szyba grzeje ?
Będą pewnie połamane kable ze starości w w drzwiach.
Nie wiem juz gdzie szukac przyczyny
A kiedyś w ogóle te lusterka grzały ?
Bo może ktoś zapomniał dodać takie wyposażenie przy konfiguracji auta w czasie zamawiania w salonie :P
Sprawdź gumową przelotkę w drzwiach i w jakim stanie są przewody.
Ewentualnie można zdjąć boczek i wyśledzić gdzie idą kabelki i czy nie ma tam luźnej wtyczki.
Edytowane przez MariuszKK
W dniu 28.10.2017 o 12:35, vwejowiec napisał:
Bardzo proszę aby odpowiadali Ci z was, którzy mieli i rozwiązali ten problem , a nie jasnowidzący.
To chyba do mnie :D
Jasnowidzem nie jestem, ale podgrzewanie lusterek niestety nie było wyposażeniem standardowym .
Też się zdziwiłem jak się okazało że w mojej ktoś zapomniał za tak przydatne wyposażenie dopłacić .
Bo raczej nie chciał przyoszczędzić, jak wziął quattro i szyberdach :P
Patrząc po małej ilości kabelków idących do drzwi i obecności w nich sterownika do którego dochodzą CAN-y, to pewnie ciężko będzie znaleźć bezpośrednie , fizyczne połączenie z klimatronikiem czy tam manipulatorem lusterek :hi:
W module komfortu nie ma jakichś błędów dotyczących elektryki drzwi i CAN-ów do nich dochodzących ?
Najczęstszą przyczyną problemów jest przełamywanie się przewodów przy przejściu wiązki z karoserii do drzwi, niestety tutaj konstruktorzy Audi dali ciała , u siebie wiązkę w tym miejscu łatałem po 120 kkm przebiegu :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
To ja moze dorzuce swoje 5 groszy.... A mianowicie nie masz problemu z czujnikiem temp ? Nie wiem czy wiesz ale lusterka zaczynaja grzac jak jest ok. 5 C na zewnatrz - u mnie np tak jest i u znajomego w A6 bylo tak samo - wiec mozesz sie zesrac ale jak temp zew bedzie powyzej tej wartosci to nie bedzie grzac i tyle . Ja wlasnie zabieram sie za sprawdzenie / zmienienia czujnik temp bo mi ciagle pokazuje zla temp i tez grzanie nie dziala a jak mi wskoczylo na -5 to odrazu zaczelo grzac jak cza.... nie wiem czy tak samo jest w b6 ale warto wiedziec ...
Edytowane przez KubiaK
Zacznę od sprawdzenia kabli i wtyczek w drzwiach
Oj nie kolego musisz zacząć od początku a nie od kabli
1.
rzecz to czy te lusterka kiedykolwiek grzały ?
jeśli nie lub nie wiesz to zdejmij wkłady i zobacz czy wogóle wkłady są grzane czy zwykłe bez maty grzejnej ....
Jeśli wkłady są grzane to
a ) sprawdź miernikiem - omomierzem czy nie ma przerwy na obwodzie grzania lusterka
b ) Sprawdź czy dochodzi napięcie przewodami do grzania  - przy zachowaniu warunków załączenia grzania lustra..
2 .
rzecz zanim zaczniesz zdejmować tapicerkę gumy i tp... zobacz na VAGU czy VCDSie  czy są błędy w module komfortu centralnej elektryki.
Jeśli są problemy z komunikacją... to możliwe że są połamane kable w przelotkach gumowych i tak jak piszą koledzy rozbierz tapicere pozdejmuj wiązki i ponaprawiaj je lub wymień.
W przelotkach wystarczy że cieniutki kabel od CANu się urwie i juz nie ma komunikacji między modułem a lusterkiem lub zamkiem a co zatym idzie np grzania...
No i jakbyś się zabierał do zdejmowania tapicerki z drzwi, to dobrze radzę kupić sobie spinki do tapicerki, są tam dwa typy.
Tutaj masz temat o tym:
