Wymiana łożyska - przód
Mechanik zdiagnozował mi usterkę - wymiana łożyska prawy przód (było słychać brzęczenie w kole). Moje pytanie czy łożysko to wymienia się razem z piasta ? jaki jest przedział cenowy tej części ??
Można wymienić samo łożysko lub komplet z piastą-łożysko ok 200-300zł. Na allegro gość ma ori po 180 zł
nie mogę znaleźć kompletu nigdzie.. a czy wymiana samego łożyska jest bardzo problemowa ???
Czy piastę też trzeba koniecznie wymieniać czy zazwyczaj wymienia się tylko łożysko ?
Edytowane przez BadBart
Wpisz na alledrogo piasta a4 b8 i trochę tego jest.jesli będziesz wymieniał sam to lepiej kupić z piasta.-z samym lozyskiem trzeba się prosić żeby ktoś je wprasowl a zazwyczaj nikt nie chce
  • 5 miesięcy temu...
Witam, sprzedaje możne ktoś na forum oryginalne łożyska? Albo zna ktoś namiary na gościa z allegro?
Podpinam się do prośby bo też mnie to raczej czeka i wolał bym kupić ori.
Tylko FAG jak juz zakładać ;) U Dzika można kupić
Skf to oryginał sam kupowałem miesiąc temu
Dzięki Pany! Macie jakieś źródło gdzie kupię secik łożysko + piasta firm które podaliście? Wszędzie są same łożyska tych firm bez piasty, a jak znajdę komplet to jest on firmy noname...
Witam, łożysko z piastą masz na myśli łożysko z w obudowie + piasta (ośka) z wieloklinem na półośkę do której przykręcamy tarcze ham. ? Czy samo łożysko w obudowie (4 uszy z otworami)?
Pytam bo dla większości łożysko z piastą to jest właśnie tylko w obudowie.
Łożysko w obudowie(z uszami)+ piasta z wielowpustem pod półoś. Chciałbym to sam wymienić bo zdolności manualne i narzędzia są, ale podejrzewam, że bez prasy nie da rady wymienić samego łożyska :)
Też właśnie chcę to sam wymienic Tylko że trzeba wsunac ośke w nowe łożysko, może mi się uda ściągaczem srubowym. Generalnie najlepsza by była prasa i tu się komplikuje. Można kupić łożysko z oska ale to już koszt 600 - 1200zl, chyba że się znajdzie tańszy oryginał na allegro.
Niema sensu kupować nowej piasty wystarczy samo łożysko, wprasować nawet można dużym imadłem, większy problem może przysporzyć wyciągnięcie łożyska ze zwrotnicy
imadło nie służy do prasowania piasty w łożysko
W tym konkretnym przypadku dużo łatwiej jest zdemontować łozysko
problemem jest pozbycie się wewnętrznego pierścienia łożyska z piasty
Edytowane przez Dev
Wiem że nie służy ale amatorsko mam to głową wbić ?, ponadto chyba nie demontowałeś zapieczonego łożyska z aluminiowej zwrotnicy bez jej demontażu bo to kolejny problem, a  pozbycie się wewnętrznej bieżni to nie jest problem
robie to niemal codziennie więc mi dzieciaku nie pisz tutaj głupot
forum to nie swinski targ i nie ma miejsca na druciarstwo
Skoro robisz to codziennie i masz problemy ze zdjęciem bieżni z piasty to chyba coś nie halo
ja nie mam z tym zadnego problemu bo mam do tego odpowiedni sprzęt
Ale wybij sobie z głowy że zrobisz to w garażu tak aby Piasta nie dostała po d...
idzie łożysko zdemontować bez konieczności demontażu zwrotnicy
nigdy nie demontuje zwrotnicy
