Pomoc w wyborze odpowiednich dystansów A7 B7 Felga 17" 7.5J et43
Witam
Panowie zwracam się do Was z małą prośbą o doradzenie mi lub pokazanie zdjęć jak Wasze B7 wyglądają na felgach 17" z danym et (ewentualnie et+ jaki dystans dołożony)
W setupie letnim mam 19" 8.5J et43 i jest jak dla mnie bardzo dobrze, niestety setup zimowy mnie załamuje i nawet nie chce mi się na ten samochód patrzeć.
Otóż wzór felgi nie jest jakiś brzydki, to ori felgi Audi 17" 7.5J et43 (z takimi była kupiona w salonie) Opony mam na nich 225/45/17. Może to przez te opony to auto tak kulawo wygląda? Wydaje mi się, że na wyższym profilu mogło by być trochę lepiej.
Ręce mi już odpadają bo nie wiem czy to wzór felg tak ma, że koła wydają się malutkie, czy profil opony a może właśnie odpowiedni dystans by coś zmienił?
W każdym bądź razie doradźcie co tu zrobić by to jakoś wyglądało, bo lada dzień trzeba zakładać zimę a ja odwlekam ten moment jak tylko się da.
Auto jest na eibachu pro kit -30 + amorki 1BE
Zdjęcia z zeszłej zimy jak to wygląda:
Edytowane przez mateusztbg
A w galerii był ????
Po co sobie robisz darmowy stres ???
Ładnie wygląda, nie szukaj dziury w całym.
Ja zimą latam na 15" i w 4 literach mam to, czy innym się to podoba czy nie.
Standard w B7 to chyba 235/45/17 więc idealnym zamiennikiem były by na zimę 215/50/17
Moje zdjęcia też są w galerii na takich gumach.
ET jest ok, koło trochę schowane w nadkole, by nie brudzić całej karoserii.
Jak Ci to nie pasuje to kup dystanse.
Zrób przód na ET35, tyłu nie podpowiem bo nie pamiętam.
Edytowane przez Fido
W Galerii był, ale szukam kogoś kto ma ten sam wzór na B7 w 17" żeby zobaczyć jak to u kogoś wygląda z danym dystansem, czy jest sens to w ogóle zamawiać.
Wygląda tragicznie, jakby to były 15" felgi
Ja też mam w nosie czy innym, mi się nie podoba :)
Właśnie myślę nad dystansami, tylko nie wiem jakie kupić, dlatego pytam tu by zobaczyć jakie zakładali forumowicze do takich lub bardzo podobnych felg :)
U mnie masz 17 7.5j et43 przód bez dystansu, tył 20mm na stronę. Gwint. Opony 215/55.
Widzisz u Ciebie jest troszkę wyższa opona i od razu lepiej to wygląda.
Też myślałem, żeby dać dystans 20mm na tył tylko nie wiem co z przodem
Tył spokojnie 20mm pakuj. Ja przodu nie dawałem ze względu na gwint, wole mieć na zimówkach trochę więcej zapasu do błotnika. ; )
Myślałem właśnie na tył dać 20mm a na przód np 10mm tylko czy to będzie jakoś wyglądało :eusathink:
Nie przyciera Ci tył przy załadowanym samochodzie?
Odpisz Marcin :)
Według rozmiarów felg lato/zima musiałbyś dołożyć dystans 13 mm, czyli pól cala, ponieważ masz takie same ET w obu felgch. Wtedy miałbyś felgę tak samo wysuniętą jak latem :).
Edytowane przez mateusz1623
Nie jeżdżę załadowanym samochodem. :decayed:
Może zdarzyło się raz czy dwa przy bujnięciu tyłem na jakiejś dużej poprzecznej nierówności. Przy Eibachu masz trochę większy bufor bezpieczeństwa.
Ale TY na gwincie masz znów sztywniej :decayed: U mnie pod obciążeniem może zejść niżej i boje się czy nie będzie tarło.
Lato chcę wypchnąć na przyszły sezon jeszcze co najmniej o te 10mm bo tył też jest lekko schowany.
To co myślicie Pany, jakie zamawiać te dystansy? Ryzykować 20mm na tył i 10mm na przód? Będzie to jakoś wyglądało?
Bierz. Będzie przycierało to dasz do przetoczenia na 15mm i też pośmigasz. ; )
Witaj,
Wszystko zależy od tego jakie masz gumy.
Jeśli masz serię z S-line 235/45/17 i chcesz mieć pewność, że nic nie będzie przycierać przy feldze 7,5 x 17 Et43
to na przód proponuje dystans 13 mm  a na tył 15 mm.
Mam takie dystanse z Dystom.pl (wraz z odpowiednio dłuższymi śrubami).
Spisują się znakomicie,
2 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Gumy mam zimę 225/45/17 felga tak jak pisałem 7.5J et43
Możesz wrzucić foto jak to u Ciebie siedzi?
Witaj,
Niestety fotek nie mam a koła zimowe jeszcze nie wrzucone na auto,
21 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
A kiedy zakładasz zime? Bo chciałbym zobaczyć jak ten przód wygląda z dystansem 13mm
Na tył na 99% zamawiam 15-20mm
Pewnie w końcu tygodnia wrzucę,
Ok gdyby ktoś wcześniej miał jakieś foto B7 na 17" 7.5J z dystansem 10-13mm na przodzie to proszę o foto
