Gac3k Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 3 godziny temu, Pawisco napisał: Dajesz nawiew na kratki? Od drugiej strony IPA czyli gdzie? Ja w zeszłym roku od razu zalałem IPA za pomocą ropownicy przez otwór na rurkę do klimatyzowanego schowka i było ok. Zerknij proszę na fotki powyżej. Wykonałem wkrętarką otwór 3mm przed parownikiem. W kanale pomiędzy wentylatorem a parownikiem . Izopropanolem psikalem właśnie przez otwór do klimatyzowanego schowka czyli za parownikiem. Tym sposobem zaatakowałem parownik chemią z obu stron.
adifek Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 W dniu 21.04.2018 o 21:26, Gac3k napisał: Byłem też u kogoś w odwiedziny ale nie trafiłem z czasem NAstepnym razem musimy się zgadać dzień wcześniej z miłą chęcia ugoszczę 1
Norbas Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Na wentylator oraz w kratki tez można pryskać izopropylenem ?
Gac3k Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 14.06.2018 o 10:39, Norbas napisał: Na wentylator oraz w kratki tez można pryskać izopropylenem ? Tak ale nie za mocno. Mgiełkę
Gac3k Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Opublikowano 12 Lipca 2018 Czy ktoś byłby zainteresowany kupnem ? Mam do kupienia A8 D3 4.0 TDI na pełnym wypasie.... od forumowicza z A8 klub.
Gac3k Opublikowano 18 Lipca 2018 Autor Opublikowano 18 Lipca 2018 @2018.07.18 Drobny update. Wymieniona pokrywa silnika oraz zakupiony używany mechanizm podnoszenia szyb pasażera z przodu. Dodatkowo będzie wymiana zamka klapy i mechanizmu tylnej wycieraczki bo umarł.
MilUl Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 Do czyszczenia parownika najlepiej wywiercic taka samą dziurę przed parownikiem jaka jest do klimatyzowanego schowka dzięki czemu możesz spokojnie odkurzyć cały syf przed parownikiem i zaslepic takim samym korkiem. Zdarzało się, że wpadł liść i gnił, żadne środki jego nie ruszały :), na koniec IPA pod ciśnieniem :). Dobrze działasz z furmaną, aby tak dalej :)! 1
Gac3k Opublikowano 20 Lipca 2018 Autor Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) W dniu 18.07.2018 o 20:36, MilUl napisał: Do czyszczenia parownika najlepiej wywiercic taka samą dziurę przed parownikiem jaka jest do klimatyzowanego schowka dzięki czemu możesz spokojnie odkurzyć cały syf przed parownikiem i zaslepic takim samym korkiem. Zdarzało się, że wpadł liść i gnił, żadne środki jego nie ruszały :), na koniec IPA pod ciśnieniem :). Dobrze działasz z furmaną, aby tak dalej :)! Wiem wiem, właśnie taki patent u żony z B7 zrobiłem jak zakładałem lodówkę to zostala mi zatyczka @2018.07.20 Szybki szocik oraz blood orgy na DTMkach Edytowane 21 Lipca 2018 przez Gac3k
Gac3k Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Opublikowano 27 Lipca 2018 @2018.07.27 Wymieniono mechanizm podnoszenia szyby pasażera na Ori używkę z exeo. Dałem ciała na początku bo zdemontowaliśmy ramę z szybą podniesiona do góry. Szyba musi być opuszczona bo bez tego chyba nie da się jej zdemontować bo siedzi w ramce sztywno :). Stary mechanizm Nowy już założony
Gac3k Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2018 @2018.08.02 Wymieniono silniczek wycieraczki tylnej oraz zamek klapy. Bardzo przydatne są wyjmaki z allegro. Żaden zaczep nie ucierpiał. Stary silniczek, widać ruda z niego już wychodziła bokiem Nowy silniczek Valeo już siedzi
Gac3k Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) @2018.08.05 Z okazji pochmurnego dnia można cyknąć kilka fotek. Przepolerowałem też ręcznie na szybko ulterki i wysmalcowałem opony megsem. Czekam na nową wycieraczkę ala Q5, stara się rozleciała przy demontażu silniczka. Spokojnej niedzieli życzę Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez Gac3k Literówka 1
Namiot_N1 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Przeglądałem cały post , fajnie podrobiona audiczka ? oby tak dalej
Gac3k Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) W dniu 15.10.2018 o 20:14, Namiot_N1 napisał: Przeglądałem cały post , fajnie podrobiona audiczka ? oby tak dalej Dziękuję. @2018.10.20. Fotka pod domem Byłem na przeglądzie, przetrzepaliśmy auto konkretnie i wyszło: Wyciek z wężyka gumowego do serwo wyciek z wężyka idącego od chłodnicy tiptronic Wyciek z torsena przy wale Ścięte dwie opony przednie Pęknięta przednia opona na boku Fiu fiu. Właśnie osuszyłem kanał na mojej budowie będzie się działo.. Edytowane 30 Października 2018 przez Gac3k
Gac3k Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor Opublikowano 1 Listopada 2018 (edytowane) Zbieram graty na większy serwis w tym olej, filtry, świece. Pościągałem manuale jak pouzupełniać i posprawdzać płyny oraz odnośnie budowy tiptronica. Na fotce brakuje Ori oleju atf do tiptronica oraz przekładniowego do dyferencjałów. Dla potomnych mających quattro i tiptronica : w aucie mamy dwa dyferencjały: z przodu i tyłu w moście tam jest 1 olej g052 145 S2 (S2 to pojemność 1l), w skrzyni tip drugi olej atf g052 152 S2 zamienny za Esso który stał się mobilem Mobil ATF LT 71141 , do torsena na końcu skrzyni przy wale trzeci olej i tutaj ważne info Ori olej do torsena to ok 400zl w ASO za litr, a można taniej bo jest zamiennik syntrax limiter slip 75w140 za 70zl/litr. Dodatkowo przewertowałem kilka forów internetowych i dużo problemów z układem przeniesienia napędu udało się rozwiązać wymieniając/uzupełniając oleje i uszczelniacze jak były wycieki. @2018.11.03 Uzupełniony olej w torsenie Uzupełniony olej w Tiptronicu Wymieniony olej silnikowy + filtr paliwa Wymienione filtry kabinowe i silnikowe Ozonowanie 50min Ciekawostka - w zestawie z filtrem silnikowym Mann dorzuca podkładkę miedzianą do śruby spustowej miski olejowej. Dodatkowo muszę przyznać że strzykawka robi robotę przy odsysaniu resztek oleju czy dolewaniu do tiptronica. Edytowane 7 Listopada 2018 przez Gac3k
Gac3k Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Opublikowano 12 Listopada 2018 (edytowane) @2018.11.12 Wymiana świec żarowych na Beru GN008. Niestety nie obyło się bez chwili grozy przy odkręcaniu najgorszej świecy (przy kolektorze). Udało się jednak podlewać rustoffem j kręcąc lewo prawo kluczem dynamometrycznym ustawionym na 20Nm odkręcić ostatnią świecę. Oczywiście kolektor musiał zostać zdjęty do tej operacji. Fajny bajer wymyśliłem do czyszczenia gwintów i gniazd świec. Patyczek do uszu z przedłużką i na nim kleisty smar akurat miałem liten z Orlenu. Wszystko na koniec poskładane, gniazda wyczyszczone, świece przesmarowane smarem miedzianym i dokręcone momentem 15Nm. Ps. Po pomiarze omomierzem świec okazało się że 5 z 6 było spalonych. Kompresor do wydmuchu syfu z gniazd naokoło świec Używam klucza dynamometrycznego firmy BETA. Moment odkręcania ustawiony na 20Nm. Poniżej łapacze syfu Tutaj widać jaki syf zostaje na gwintach po demontażu Na koniec pasta miedziana na gwinty świec i jedziemy 15Nm Edytowane 18 Listopada 2018 przez Gac3k
Namiot_N1 Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 Fajny patent z tymi plastypikami od 3.0 V6 na silnik , też nad tym myślałem ale nie miałem czasu żeby je kupić i nie wiedziałem czy domkonca będą pasowały . Ale widać że są spoko dużo lepiej to wygląda . A chciałem się dowiedzieć jak wgrywales mapy do radia bo też mam tez takie same radio z navi ale u mnie nie ma map ... Samochód coraz lepiej się prezentuje.
Gac3k Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Opublikowano 28 Listopada 2018 W dniu 24.11.2018 o 13:04, Namiot_N1 napisał: Fajny patent z tymi plastypikami od 3.0 V6 na silnik , też nad tym myślałem ale nie miałem czasu żeby je kupić i nie wiedziałem czy domkonca będą pasowały . Ale widać że są spoko dużo lepiej to wygląda . A chciałem się dowiedzieć jak wgrywales mapy do radia bo też mam tez takie same radio z navi ale u mnie nie ma map ... Samochód coraz lepiej się prezentuje. "Plastyki" już montował poprzedni właściciel, ten po lewej był cięty i spawany ale wygląda jak ori z fabryki. Z prawej pasuje P&P. Odnośnie mapek pomoże kolega junior555 . POLECAM "Samochód coraz lepiej się prezentuje. " - dziękuję :). Mało czasu mam na auto, dzieciaczek i budowa domu oraz praca są wymagające
Gac3k Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2018 @2018.12.06 Zbrojenia ciąg dalszy. Filtr tiptronica od ZF, uszczelka i olej na 2 wymiany statyczne.
Gac3k Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Auto na sprzedaż. Cena 17500pln. Już nieaktualne. Auta nie sprzedaję Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Gac3k
