WESP Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Chodzi o EGR leci po silniku (chyba) zwłaszcza z lewej strony (zdj. z tel. kom.) gdzie mozna kupic nowy Czujnik 8E0 959 643 poszukiwany jesli ktos ma prosze o kontakt Kolejna sprawa dziwne odgłosy (jak tarcza sprzegłowa lub jakies lozysko) podczas jazdy - na postaoju od czasu do czasu - po wcisnieciu sprzegla nie reaguje dziwiek ... zastanawiam sie co to moze byc ....-jesli kto miał podobne objawy prosze o podpowiedz...
martin a4 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 wiec tak przeczysc go i wymien oring mi pomoglo szkoda wywalac 400zl w bloto a w aso to wole nie mowic ile to bedzie kosztowac
Musashi Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 wiec tak przeczysc go i wymien oring mi pomoglo szkoda wywalac 400zl w bloto a w aso to wole nie mowic ile to bedzie kosztowac egr-y ciekna tez z osi klapy gaszacej, i tu nie ma mozliwosci uszczelnienia
Pawlo 2004 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 wiec tak przeczysc go i wymien oring mi pomoglo szkoda wywalac 400zl w bloto a w aso to wole nie mowic ile to bedzie kosztowac Moze i pomoże ale na jaki czas?? prędzej czy pózniej będzie musiał zakupić nowy EGR.
Sztomel Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 lepiej zainwestować w "OIL-CATCH TANK" - nie trzeba wtedy wymieniać EGR a przynajmniej w dolocie nie będzie już więcej oleju i kolektor ssący nie będzie zarastał nagarem.
Musashi Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 lepiej zainwestować w "OIL-CATCH TANK" - nie trzeba wtedy wymieniać EGR a przynajmniej w dolocie nie będzie już więcej oleju i kolektor ssący nie będzie zarastał nagarem. akurat nagar, a wlasciwie glownie sadze, w kolektorze ssacym o ile sie gromadza to z recyrkulowanych spalin,
Sztomel Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 lepiej zainwestować w "OIL-CATCH TANK" - nie trzeba wtedy wymieniać EGR a przynajmniej w dolocie nie będzie już więcej oleju i kolektor ssący nie będzie zarastał nagarem. akurat nagar, a wlasciwie glownie sadze, w kolektorze ssacym o ile sie gromadza to z recyrkulowanych spalin, które to spaliny zwęglają olej idący dolotem z odmy do kolektora ssącego
Musashi Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 w silnikach benzynowych i owszem...
WESP Opublikowano 1 Lutego 2009 Autor Opublikowano 1 Lutego 2009 dzieki za popowiedzi EGR w ASO (750 PLN), chyba że: "...MRoger podał najrozsądniejsze wyjście z sytuacji, które również gorąco polecam, wymiana EGR nie jest tania a oil-catch tank eliminuje nam konieczność wymiany EGR i co najważniejsze - pozostawia suchy dolot i zapobiega zarastaniu nagarem kanałów kolektora ssącego, jest też wersja mniej kosztowna niż oil-catch tank tzw. "madafaka czyli druciarstwo dla biedniejszych" ..." - zslepka + wezyk z odmy i butelka plastikowa... Czy sa spotkania klubowiczów w Radomiu??? (jesli tak prosze o info..) Dzieki z gory - Tomek czujnik (G179 - nr z VAG'a) tez wymienic na nowy (ASO 250 PLN) i ten dziwny odgłos z silnika (mam nadzieje ze nie łozyska alternatora) bo na postoju jest ok - nic nie słychac i trudno mi jest zdiagnozowac umiejcowienie ów dziwiek...
NYNA Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Jak chcesz koniecznie nowy to zapytaj tu może będzie taniej niż w ASO: http://www.allegro.pl/item538219562_zawor_egr_audi_a3_skoda_octavia_vw_golf_iv_bora.html A jak nie to zostaje jeszcze tańszy sposób
WESP Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 ale nie "madafaka czyli druciarstwo dla biedniejszych" Nyna??
NYNA Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Wiele osób po zaślepieniu EGR jeździ i nie narzeka Jest o tym dużo na forum wpisz w wyszukiwarkę EGR i poczytaj a co zrobić to decyzja należy zawsze do Ciebie
WESP Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 Zaslepke juz mam .... i tak leci bo powenie popekała mebrama - a to juz trzeba ........ Cyt. Większość kolegów ma zaślepiony fizycznie EGR lub wręcz wywaloną rurę powrotu spalin. Więc zawór EGR i tak nie pracuje u nich. Jednak po jakimś czasie prawie zawsze zaczyna cieknąć z górnych otworów EGR. Oznacza to, że puściło uszczelnienie grzybka zaworu EGR. Aby to raz na zawsze wyeliminować należy: - odpiąć rurę dolotową powietrza od EGR, - odkręcić rurę recylkulacji spalin od dołu EGR (jeśli ją jeszcze macie), - odkręcić EGR od kolektora dolotowego, - odpiąć podciśnieniowe przewody od klapy gaszącej i siłownika EGR. Kiedy mamy EGR na wierzchu przecinamy wąskim brzeszczotem trzonek zaworu w połowie średnicy EGR. Uwaga - nie rysować przy tym brzeszczotem ścianek odlewu z AL w środku!!!! Po przecięciu trzonka zaworu EGR odginamy krawędż górnej pokrywy EGR (tej z blachy nierdzewnej) albo obcinamy ją przy samym zawinięciu cienką tarczą do cięcia piłą kątową. Po usunięciu jej widzimy w środku sprężynę, membramę i resztkę trzonka zaworowego. Wywalamy wszystko. Widzimy teraz od góry zaprasowany w aluminium krążek ze stali ok 16 mm. Trzymają je 4 zaprasowania. Wycinamy je frezem palcowym lub szlifierką. Wtedy wyciągamy ten krążek. W głąb mamy uszczelnienie wykonane z gumy i plastiku. Bierzemy wierło ok 8,2-8,5 mm i wywiercamy to uszczelnienie. .....
zaneta83 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 a co sadzicie o takim rozwiazaniu? dziala to wogle? http://cgi.ebay.co.uk/NEW-EGR-Valve-Power-Pipe-VW-Golf-Audi-Seat-Skoda-Tdi_W0QQitemZ170301728880QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item170301728880&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
Sztomel Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 działa, jak najbardziej, ma nawet gniazdo do podłączenia wskaźnika turbo boost w kokpicie kierowcy; jedyny w tym rozwiązaniu szkopuł polega na tym, że montując to pozbywasz się klapy gaszącej a gaszenie bez niej silnika wiąże się z jego nieprzyjemnym telepaniem.
Musashi Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 ciekawe, konstruktorzy pracuja w jaki sposob usprawnic konstrukcje i prace silnika a ludzie kombinuja jak sie tego pozbyc
Sztomel Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 kolego Musashi widzę, że jesteś zagorzałym konserwatystą i przeciwnikiem modyfikacji silnika i jego osprzętu a za to zagorzałym zwolennikiem technicznych rozwiązań konstruktorów grupy VAG ale praca tych konstruktorów nie zawsze daje najlepsze i niezawodne rozwiązania czego efektem są liczne niedociągnięcia chociażby np. szybko padające koło dwumasowe, żle ustawione mapy dawki startowej powodujące trudny rozruch ciepłego silnika zarówno w silnikach VP jak i PD, padające głowice i turbiny w nowych konstrukcjach silników - 2.0 TDI, znany i opisany na forum przez jaro4444 problem z napędem pompy olejowej, zamarzająca odma w silnikach benzynowych 1.4 na przykładzie Golfa Mk4 itp. itd.
Musashi Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 kolego Musashi widzę, że jesteś zagorzałym konserwatystą i przeciwnikiem modyfikacji silnika i jego osprzętu a za to zagorzałym zwolennikiem technicznych rozwiązań konstruktorów grupy VAG ale praca tych konstruktorów nie zawsze daje najlepsze i niezawodne rozwiązania czego efektem są liczne niedociągnięcia chociażby np. szybko padające koło dwumasowe, żle ustawione mapy dawki startowej powodujące trudny rozruch ciepłego silnika zarówno w silnikach VP jak i PD, padające głowice i turbiny w nowych konstrukcjach silników - 2.0 TDI, znany i opisany na forum przez jaro4444 problem z napędem pompy olejowej, zamarzająca odma w silnikach benzynowych 1.4 na przykładzie Golfa Mk4 itp. itd. kolego sztomel z twojego posta moznaby wyciagnac wniosek, ze silniki z grupy VAG- to szmelc psujacy sie bez umiaru, obarczony wadami konstrukcyjnymi w kazdym mozliwym detalu. mam mnostwo przykladow pracujacych bezwaryjnie silnikow, zarowno VP jak i PD, (rowniez 2.0tdi), problemy dotycza pojedynczych przypadkow, ktore sa widoczne poniewaz ci ktorzy klopotow z silnikiem zadnych nie maja nie pisza postow w stylu mnie wszystko dziala rewelacyjnie, to samo w praktyce warsztatowej trafiaja tam sie auta uszkodzone, a nie sprawne. nie siejmy wiec mitow 100% awaryjnosci. to co wymieniles: czyli: - padajace kolo dwumasowe to czesto skutki neiumiejetnej jazdy - np. palowania silnika przy niskich predkosciach obrotowych silnika - uszkadzajace sie turbiny, - skutek palowania zimnego silnika, stosowania trybu LL, wylaczania silnika z rozgrzana turbina - trudnosci w uruchomieniu silnika - nie jestem tunerem nie wypowiem sie, ale czesto trudnosci w rozruchu PD to uszkodzona pompa podwojna - padajace glowice, coz byla seria glowic z wada fabryczna, niektorym problem ujawnil sie neszczesliwie po zakonczeniu gwarancji - zabierak istotnie bywaja z nim problemy jednak, do czego zmierzam, w kazdym z tych przypadkow, moj konserwatyzm polega na byciu zwolennikiem prawidlowej naprawy, przywracajacej sprawnosc, a nie stosowania polsrodkow, majacych zmniejszyc koszty naprawy.
Sztomel Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 moj konserwatyzm polega na byciu zwolennikiem prawidlowej naprawy, przywracajacej sprawnosc, a nie stosowania polsrodkow, majacych zmniejszyc koszty naprawy. OK ! szanuję Twoje podejście do sprawy, niemniej jednak ja wychodzę z założenia aby podawać również inne możliwe opcje sposobu usunięcia usterki a w kwestii wyboru konkretnej z takich opcji, pozostawiam wolną rękę każdemu użytkownikowi indywidualnie; szczerze muszę przyznać, iż rok po zakupie własnego samochodu miałem serię ciągłych usterek osprzętu silnika i gdybym przyjął tylko jako jedynie słuszną opcję - wymiana uszkodzonych podzespołów w ASO - to dawno bym już z torbami poszedł i w tej kwestii jestem w stanie zrozumieć Tych z nas, którzy z podobnymi problemami się borykają a nie stać ich na serwisowanie samochodu przez "fachmanów" z serwisu Audi.
