Weiss961 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam, Pojawił się u mnie problem, mianowicie zdarza się, że auto nie odpala. Problem najczęściej pojawia się, gdy silnik się rozgrzeje, tzn po około 20-30 minutach jazdy. Na zimnym zazwyczaj odpala od razu, choć nie zawsze. Dokładny opis problemu: Prezekręcam kluczyk do pozycji zapłonu, czekam aż kontrolki zgasną. Następnie próbuję odpalić, lecz silnik kręci przez około 1-2 sekundy (autem nieco zarzuci) i tyle - gaśnie. Procedurę powtarzam czasami po 10-20 razy (akumulator to jakoś wytrzymuje) aż w końcu odpali. Zauważyłem jedynie, że gdy zaraz po nieudanym odpaleniu bardzo szybko powtórzę próbę zapłonu ( tj. Przekręce kluczyk do pozycji 0 a następnie znowu do zapłonu) to jest dużo większa szansa, że auto odpali. Audi a4 b5 1.6 1997 102KM. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Andre64 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 I jak auto odpali to już potem chodzi? Często się zdarza, że zimne auto odpala, a jak się nagrzeje to staje i nie chce odpalić, powodem jest czujnik wału korbowodowego.
Weiss961 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Jak odpali to chodzi bez zarzutu. Dzisiaj rano odpalił za 1szym razem. Po postoju 3 godzinnym odpalił za 5 tym razem :/
k232 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Podepnij pod kompa, powinno wykazać błędy, albo coś z immobiliserem - blokuje Ci zapłon albo czujnik położenia wału korbowego.
Weiss961 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę wszystko co napisaliście i się odezwę
Weiss961 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2017 Czujnik temperatury, czujnik położenia wału - wszystko sprawne :/ W komputerze brak jakichkolwiek błędów, a jak na złość, teraz jak stoi u mechanika to odpala na zimnym i rozgrzanym za każdym razem... Proszę Was o jakieś sugestie Nie może być wszystko dobrze, jak czasami po 20 razy odpalam. Wygląda to tak, że rozrusznik kręci dosłownie przez 1 sekundę i wszystko gaśnie, cisza. Zamiast kręcić do rozładowania akumulatora...
sitar Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Czyli rozrusznik nie przekracza silnika?to stawia sprawę w innym świetle i winny może być zużyty rozrusznik
Weiss961 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2017 Właśnie dostałem info od mechanika że rozrusznik jest w agonalnym stanie. Zobaczymy czy jego wymiana pomoże.
Weiss961 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2018 [ROZWIĄZANY]Piszę dla osób które kiedyś tu trafią. Po wymianie rozrusznika auto odpala normalnie za każdym razem. Wszystkie objawy ustąpiły
