[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Kowi87
tak OT o co chodzi z tą zamianą biegunów? Wystarczy przekręcic diode czy cos mieszac w okablowaniu? :mysli:
nie przekręcisz bo jak? przecież zarówka ma taki kształt http://nokautimg3.pl/p-26-88-268847bb14d92f9509824eac4d34f008500x500/toya-zarowka-12v-10w-ba15s.jpg gdzie obwódka ta metalowa jest jednym biegunem a ten koniuszek na dole drugim. Dla żarówki niema znaczenia w którą strone płynie prąd a dla diody ma już znaczenia.
Najlepiej to trzeba przerobic żaróweczke bo w lampce chcieć przerabiac to gruba rzeźba :chytry:
Uuuu no to ładnie, może podrzuci ktoś mały topic jak to rozebrać i zrobić najlepiej?
diode wyciągasz z tej oprawki i trzeba by to zalutować odwrotnie ale to będzie raczej karkołomny wyczyn :disgust:
ja wziąłęm i na pałe wlutowałem zwykłe diody w lampke i świeci rewelka :naughty:
lapawwa: Jest jeszcze inne rozwiązanie, Znajomy do podsyfitki montował tzn Panel led :
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Panel-Led-8xSMD-W5W-T10-T4W-Ba9s-C5W-C10W-KolorBialy/40
Najpierw podłączasz odpowiednią końcówkę a dopiero do tej końcówki podłączasz panel. Jeżeli masz zamieniony + i - to poprostu odwracasz podłączenie panelu do końcówki i nic więcej nie trzeba kombinować.
nie chodzi o ilość światła lecz o kolor, mam te moduły do podświetlenia tablicy rej
czepiasz sie :gwizdanie:
jakby wszystkim sie podobało to samo to nudno by było :tongue4:
Koledzy, mam pytanie. Czy żarówka boczna taka jak na aukcji http://allegro.pl/boczna-zarowka-w5w-led-3-smd-plcc6-9-led-smd-i2008568063.html wejdzie w oprawę na tylnych słupkach w przedlifcie? Tzw. lampki do czytania dla pasażerów. Widzę że jest dosyć szeroka, aż na 15 mm i nie wiem czy zamawiać?
jak zimny biały nie pasuje bo niby ----> prosektorium, to zawsze można ocieplic wnętrze czerwonym burdelowym... hehe
:polew: :polew: :good:
mam obydwa kolory od zawsze :decayed:
Mieszczą sie te moduły do oświetlenie rejestracji w avancie b5?
Koledzy a co do aukcji zawartej w cytacie to jak to współpracuje ze ściemnianiem i rozjaśnianiem? Kolega mi mówil ostatnio ze nie beda sie te ledy sciemniac i rozjasniac tylko wlaczac i wylaczac jak to jest u was? :cool1:
nie prawda
u mnie działa to tak samo jak na zwykłych żarówkach i jest łagodne zapalanie i gaszenie
nie prawda
Dzieki kowi za info to w takim razie robie sobie grobowiec :evil: :evil: :evil:
Dzięki , i przez Was tez zamowilem zarowki :> Jakby ktos potrzebowal to w A4 B6 w kombiaku jest tak - z przodu 2 żarowki BA9S, 2 żarówki rurkowe 42mm, na środku nad tylną kanapą - 2 żarówki BA9S, z tyłu w bagażniku - 2 żarówki rurkowe 36mm
W sumie 4 żarówki rurkowe, 4 żarówki BA9S :good:
W sedanie są inne w bagażniku, 2 x w3w/w5w
Witam.
U mnie się ściemniają wszystkie czyli przednie, tylne i pod drzwiami
Witam.
prawidłowo :wink4:
a te bajki, że się zapalą i zgaszą (zamiast rozjaśnić i ściemnić ) to niech sobie kolega podaruje :wink4:
