sandall Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, mam problem z odpalaniem auta i nie wiem od czego zaczac, nie ma znaczenia czy zim,ny czy cieply, poprostu czasem odpali normalnie czyli ze 2-3 obroty, a czasem trzeba go krecic nawet kilkanascie... silnik to 2.8 v6 AQD + gaz, bylem u mechanika zeby podlaczyl pod komputer w celu pokazania czy sa bledy i jest jeden, mianowicie: "Zawor wtrysku powietrza wtornego, obwod otwarty" Czy ten blad ma jakis wplyw na to? jesli nie to gdzie szukac problemu? od czego zaczac najpierw? pozdrawiam serdecznie. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez sandall
przem8 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Ten błąd to pewnie od pompy powietrza wtórnego SAI i jest albo gdzieś nieszczelność lub padł przekaźnik albo jeszcze coś innego. Z odpalaniem nie powinno mieć to powiązania. Spróbuj zakręcić lpg, może reduktor puszcza 1
sandall Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Zakrecic i testowac na benzynie? A z tym bledem to jest to cos powaznego, czy jakas pier**la raczej?
przem8 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 32 minuty temu, sandall napisał: Zakrecic i testowac na benzynie? Tak. Jeśli rzeczywiście to od SAI to można uznać, że pierdoła. Zapewne świeci się check i nie wiem jak Ciebie ale mnie ta kontrolka drażni
sandall Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 Wlasnie, ze nie swieci sie zadna kontrolka. Ok bede testowac na samej benie i zobacze.
sandall Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zrobilem jak radziles i faktycznie, jak zakrece gaz to pali normalnie, co dalej?:)
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 To reduktor albo wtryskiwacze puszczają gaz do kolektora. Jak przyjedziesz do domu to ściągnij podciśnienie z reduktora na noc, rano przed odpaleniem załóż podciśnienie i jak dobrze odpali to znaczy, że reduktor walnięty, jeżeli dalej źle to to samo zrób z wtryskiwaczami LPG. 1
sandall Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 nie jestem mechanikiem, ani nie znam sie za bardzo na tych sprawach, dlatego nie bardzo wiem co gdzie jest i jak wyglada a ile mechanik moze za ta wziac, zeby naprawil?
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 4 minuty temu, sandall napisał: nie jestem mechanikiem, ani nie znam sie za bardzo na tych sprawach, dlatego nie bardzo wiem co gdzie jest i jak wyglada a ile mechanik moze za ta wziac, zeby naprawil? Auto kupiłeś dla szpanu, że nawet nie wiesz gdzie jest podciśnienie na reduktorze?
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 27 minut temu, sandall napisał: juz wiem, dzieki za pomoc. Jeżeli pomogłem to po prawej masz taką strzałkę, naciśnij Daj znać jutro jak efekty. 1
jacek70 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 3 godziny temu, k232 napisał: To reduktor albo wtryskiwacze puszczają gaz do kolektora. Jak przyjedziesz do domu to ściągnij podciśnienie z reduktora na noc, rano przed odpaleniem załóż podciśnienie i jak dobrze odpali to znaczy, że reduktor walnięty, jeżeli dalej źle to to samo zrób z wtryskiwaczami LPG. Nauka nie idzie w las 3 godziny temu, sandall napisał: Zrobilem jak radziles i faktycznie, jak zakrece gaz to pali normalnie, co dalej?:) Puszcza reduktor tak jak sugeruje k232. Odwiedź gazownika niech sprawdzi . 1
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Bez gazownika też sprawdzi, instrukcje ma czarno na białym
sandall Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 Sorki, ze tak dlugo trwala moja odpowiedz, tak okazalo sie, ze to reduktor, dziekuje za pomoc! 1
bjks88 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 (edytowane) ok Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez bjks88 blad
przem8 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Co to za reduktor, że takie zabiegi trzeba robić? Zakręc na parę dni gaz i się dowiesz, a prędzej zrób próbę jak opisano powyżej. 1
bjks88 Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 W dniu 30.01.2018 o 20:55, przem8 napisał: Co to za reduktor, że takie zabiegi trzeba robić? Zakręc na parę dni gaz i się dowiesz, a prędzej zrób próbę jak opisano powyżej. instalacja Lovato EasyFast. Zakręce i zobaczę
