[1.8t AVJ] Ciśnienie oleju
Witam mam pytanie dzisiaj mierzyłem ciśnienie oleju na gorącym silniku na wolnych obrotach i wyszło takie jak na zdjeciu.  Mierzyłem ponieważ słychac na goracym silniku napinacz.
10psi=0,69bara czyli bida z nędzą. Przydałoby się to zmierzyć manometrem o znacznie mniejszej skali to pomiar byłby dokładniejszy. Raczej micha w dół i akcja czyszczenie smoka :D
Też tak własnie myslałem że niskie ciśnienie to jest ale chciałem się upewnić. Duzo pracy żeby ściągnać miske ? I czy da rade bez opuszcznia sanek?
Edytowane przez stachu A4 B6
Az tak dużo nie ma na podnośniku a sanki trzeba opuścić
Obawiam się że czyszczenie może niewiele pomóc ile auto ma nalatane
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
270 tys km
ja po przeczytaniu tego tematu zmierzyłem ciśnienie i z przebiegiem 312tyś wyszło na wolnych obrotach 1.3, przy 2tys obr 2 bary, a przy 3,5tyś jakieś 4,7 bara, i puszczał zawór więc może być lepiej, tyle że ja przy każdej zmianie robię płukankę i gdy ściągałem pokrywę to też ją staranie wyczyściłem
znajomy mechanik twierdzi że się da ale trzeba opuścić na tyle sanki żeby delikatnie opuścić miskę i  mieć dostęp  do pompy która po odkręceniu wpada do michy i wszystko wtedy wyciągasz.
