[B6 AVF] Schemat paska wielorowkowego
Czy ktos z obecnych ma moze schemat paska wielorowkowego do 1.9 AVF 2004r? Mam pasek 1613, wszystko niby powinno pasowac, a mimo to nie moge zalozyc paska. Nie wiem czy zle go ukladam czy moze kolo od pompy wspomagania jest ciut wieksze, bo bylo wymieniane.
Pozdrawiam.
u mnie byl 1413 ja mam z 2002 roku...a jak zakladasz napinasz go na alternatorze? ja jak zakladalem to poluzowalem dolna srube alternatora a gorna wykrecilem odchylasz alternator nakladasz pasek i naciagasz go oczywiscie wczesniej musisz sciagnac od agregatu klimy i pogimnastykowac troche nad i pod autkiem :>
Nie wydaje mi sie, zeby trzeba bylo takie kombinacje stosowac. Rolki sa dwie z czego jedna samo napinajac. Sa tylko dwie opcje - to kolko zle mi przyslali lub zle zakladam pasek, ale duzej kombinacji tam nie ma raczej, wiec .. :/
Pozdrawiam.
Podaj prawidłowe oznaczenie paska.
wymianałem mam paragon 6pk1613
Tez miałem przeboje z tym paskiem,poniewaz nie posiadałem starego na wzór.Niestety nie pamietam rozmiaru mojego ale wydaje mi sie ze byl troche dłuzszy ok.1640/pod warunkiem ze klima chodzi na innym pasku/.Jesli własciwie odchylasz kolko napinacza i twoj nie pasuje to wymien na dłuzszy. :good:
  • 13 lat później...
Mam ten sam problem. Mógłbyś powiedzieć jak udało się rozwiązać problem? Mam wersje bez wiskozy na jednym pasku. Pasek można wcisnąć tylko na sile. A tak nie powinno być. 6PK13
  • 1 rok później...
http://images27.fotosik.pl/320/85ea0f50c7006e71.jpg
Trochę odgrzebie temat.
Możecie mi napisać za co odpowiada rolka F na tym schemacie?
Dzis mi zerwało pasek wymieniony 3 lata temu. Ta właśnie rolka ma luzy i zastanawiam się czy ją wymienić. A4b6 avf multi
