Kodowanie Radia
W dniu 26.11.2019 o 08:47, Dawid3008 napisał:
Witam kolegów czy tu tez da się cos polepszyć jakość dźwięku ktoś wie jakie kodowanie pozdrawiam wszystkich  i dzieki z gory ;)
Musisz zobaczyć czy przyjmie ci kodowanie
  • 4 tygodnie później...
Witam jestem bardzo zainteresowany zmiana kodów tylko sorka nic nie kumam jak to zrobić  czy robi się to tylko  programem vcds czy da się to zrobić na radiu jeżeli tak to prosiłbym o skrócona instrukcja pozdro!
Tylko Vcds
Dzięki za info okazało się że zaprzyjaźniony mechanik ma ten program dziś jadę spróbować zkodowac radio i życzę wesołych świąt!!
Witam jeszcze raz a pamiętasz może jak w vcds to przekodowac z tego co się orientuję jest to kanał 56 jeżeli tak co jak dalej
zerknij w 1 posta zrobiłem to jaśniej :)
Ok przekodowane dzięki za pomoc miałeś rację jest ewidentnie lepiej naprawdę super jeszcze raz dzięki pozdrawiam!!
Przekodowałem u siebie ASS 3G High - naprawde jest różnica, mam tylko jeden problem dotyczacy stopniowania glosności, bo albo gra bardzo cicho albo po przekreceniu regulacji o jeden stopień od razu dużo głośniej, przed kodowaniem jakby działało to z mniejszym przeskokiem, ma ktoś tak u siebie ? idzie sobie z tym jakoś poradzić ?
polecam przekodowanie  Mmi 3g low gra przekozacko
Mam to samo i puki co brak rozwiązania.
Może jest rozwiązanie tylko trzeba by bawić się kodowaniem i sprawdzać co się zmienia.
Efekt po przekodowaniu 4G0 035 053 J MMI 3G+ przy OEMowych głośnikach jest super.
Dodam coś od siebie do tego tematu. Co prawda teraz jeżdżę A6 C7, ale tam też mam MMI 3G+ z systemem bose, ale conieco dłubałem przy Audio. Myślę że MMI w A4 i MMI w A6 są bliźniacze.
Zmiana w kodowaniu którą wykonujecie, to prawdopodobnie przełączenie trybu pracy MMI pomiędzy wzmacniaczem ASS, Bose i B&O. Zmienia się wtedy poziom wzmocnienia wychodzącego z jednostki do wzmacniacza, audio zaczyna grać wyraziściej ponieważ ASS ma inną impedancję niż Bose czy BO i audio dostaje więcej mocy od wzmacniacza.
Ja mając Bose, podszedłem do tematu od drugiej strony - nie bawiłem się w kodowania VCDS bo na grupie A6 piszą że przy BOSE dźwięk jest gorszy.
Teraz uwaga do tych którym VOLUME przeskakuje znacząco przy kręceniu o poziom czy o dwa.
Jeżeli macie MMI to macie też pewne ukryte zielone menu diagnostyczne (trzeba je uruchomić kodowaniem w VCDS - poniżej dorzucam link gdzie gosć w A6 aktywuje to przez VCDS - zaczyna się od 30sek.)
https://www.youtube.com/watch?v=v1JgwyyyoRs
W przypadku A4 musicie pogooglać sobie, którym skrótem klawiszowym się to uruchamia. W a6 jest to Menu+Car - jak na filmiku.
Gdy już uda wam się odpalić zielone menu, przejdźcie kolejno do: audimanagement -> inputgainoffset
W tym menu (w zależności od źródła dźwięku z którzego korzystacie - Radio FM, USB, BT), zmniejszcie suwakiem wartość i sprawdźcie jak to wpłynie na jakość waszego dźwięku. Dźwięk może być trochę mniej wyrazisty, ale zmiana głośności nie będzie już tak agresywna.
Zalecam zrobić sobie fotkę ustawień domyślnych przed wprowadzaniem zmian.
https://www.mm-coding.de/inputgainoffset/?fbclid=IwAR1LfVuLbQKszrVDme9J39BxcWLDMQIXB05ILRvbRVuoRRF5CyQ9dZEfA2Y
Powyższe opisuje na bazie mojego Audi A6, być może w A4 jest tak samo - to moja sugestia dla was :)
Edytowane przez Ralen
Działa :) im niższa wartość tym płynniej działa pokrętło glośności, zmiany słychać na bieżąco więc nie trzeba resetować mmi. Co do jakości dźwięku to nie zauważyłem zmiany.
Dzięki Ralen!
Czy ktoś może się wypowiedzieć po jakimś czasie? Czytałem w którymś temacie, że po zabiegu komuś spalił się głośnik i trochę się wystraszyłem :eusathink:
Nie ma co się wstrzymywać, to od ciebie zależy ile podkręcisz basu w ustawieniach mmi. U mnie nic sie nie dzieje z głośnikami.
Po pół roku od zmiany kodowania i głośnego grania codziennie nic nie dzieje się z głośnikami.
A ja po zmianie kodowania mam inną obserwację.
Otóż nie ma praktycznie różnicy w kwestii regulacji suba tj. ta regulacja poprostu nic nie wnosi. Ale jest różnica w basie po regulacji suwaka niskich tonów.
Przy poprzednim kodowaniu suba można było regulować i była różnica w basie pomiędzy min. a max.
W ori nagłośnieniu b&o nie ma w ogóle regulacji suba. Więc może to ma coś wspólnego.
Cos w tym może być. Po zmianie kodowania regulacja suba i reszty jest albo niskimi albo wysokimi tonami.
Różnica jest taka, że na tym samym poziomie (np. głośnośc na 5) na nowym kodowaniu gra dużo głośniej i moim zdaniem wyraźniej i jest znacxaco więcej basów.
Muszę jeszcze sprobować zmienic kodowanie w zielonym menu aby regulacja głośności była na nowym kogowaniu bardziej płynna a mniej skokowa.
