Licznik, Zacinając się wskazówka Prędkości
Witam, czy ktoś z was miał kiedyś problem z zacinającą się wskazówką prędkości u mnie wystepuje od roku jakoś a samochód mam 7lat... zdarza się że wskazówka prędkości zacina się przykładowo po zgaszeniu samochodu spada na 10km/h i tak zostaje podczas jazdy ledwo sie podnosi i pokazuje 40km/h gdy jade 80km/h raz zadziała dobrze a raz tak że skacze, zatrzyma sie i w ciagu sekundy wskoczy na prawidową prędkość. A4 B5 1998r. 1 Lift licznik z zegarkiem Analogowym.
Sprawdź czy Twój licznik to nie Jaeger [emoji14]
Moze to Ci pomoze.
Jeśli to Jager to tylko wymiana na vdo. Jamesa niema sensu reanimować.
Dzięki za odpowiedzi :) a dużo roboty z taką wymianą licznika?
Jak trafisz na odpowiedni licznik to  wymiana pikuś. 2 śrubki i podpięcie kostek.☺
Jak trafisz na odpowiedni licznik to  wymiana pikuś. 2 śrubki i podpięcie kostek.[emoji5]
+adaptacja immo i ew.kodowanie i ustawienie swojego przebiegu
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
No tak w tym roczniku jeszcze dochodzi imo i kodowanie.
W tych rocznikach nie było jaegera jak już to uk-nsi. Jak masz full fis to na 100% vdo. Może być silniczek trafiony lub zimny lut.
Wymiana silniczka prosta :wink:
Ehh z tym imo i kodowaniem to raczej sam nie dam rady kabel mam ale zwykły + polski vag od czasu do czasu błędy sprawdzę ? prawdopodobnie pada silniczek więc od tego zacznę ?
