mateusz16 3 Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Też mi psikały te z vw niezbyt dobrze i wczoraj spiłowałem je z 2-3mm i teraz jest miód malina. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olivierofm 4 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 21 godzin temu, mateusz16 napisał: Też mi psikały te z vw niezbyt dobrze i wczoraj spiłowałem je z 2-3mm i teraz jest miód malina. A czym piłowałeś, bo ja nożem ścinałem, ale to była masakra, bo ten plastik jest bardzo twardy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 W dniu 3.05.2019 o 20:53, olivierofm napisał: A czym piłowałeś, bo ja nożem ścinałem, ale to była masakra, bo ten plastik jest bardzo twardy... Pilnikiem do metalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olivierofm 4 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 16 godzin temu, mateusz16 napisał: Pilnikiem do metalu. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Ja mam 2KD955986 czyli te chińskie odpowiedniki 5M0955986C i przy ustawieniu na max w górę spryskują mi dach samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 witam czy musi być podgrzewanie żeby poprawnie działały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Nie musza byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 (edytowane) Wczoraj kupiłem grzane "mgiełki" od A7 2018r. Pasują i działaja idealnie Ori, 100zł/2szt. Edytowane 24 Maja 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 czy spryskiwacze od VW podejdą do a6c6 lift 2009 r. ? adaptery będą potrzebne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kipps 0 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 (edytowane) . Edytowane 4 Lipca 2019 przez Kipps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 W dniu 12.03.2019 o 19:20, olivierofm napisał: Ja przed chwilą zamontowałem te od VW 5M0955986C i działają perfekcyjnie, są P&P i faktycznie lepsze niż te z A7, bo robią mgiełkę, a o to w tym wszystkim tutaj chodzi... I taka ciekawostka odnośnie cen za komplet w ASO, które były tutaj podawane - nie wiem, gdzie takie tanie serwisy są, ale wszystkie w pobliżu mnie, czyli Kraków i okolice krzyczeli w granicach 150 zł za SZTUKĘ ? Do Audi A4 B8 Lift polecasz 5M0955986C , czy trzeba jakieś adaptery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Do b8 stosuje się 5m0 bez adapterów. W razie co mam do sprzedania :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 1 minutę temu, siemian napisał: Do b8 stosuje się 5m0 bez adapterów. W razie co mam do sprzedania :-) Ile chcesz za komplet ? Czyli kupuję 5M0955986C takie i nic nie muszę przerabiać żadnych dodatkowych dystansów bez problemu pasują do B8 Lift , czy są lepsze niż te od Audi A7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Dokładnie tak. Zreszta chyba wszystko było dokładnie opisane w tym temacie :-) mam je po 100zl/kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Teraz, siemian napisał: Dokładnie tak. Zreszta chyba wszystko było dokładnie opisane w tym temacie :-) mam je po 100zl/kpl Nie wiem ile w tym prawdy jak czytam forum Jedni piszą że te od VW są dobre Jedni piszą że to strzał w kolano I szkoda kasy i lepsze są od A7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Miałem chyba 30 kpl a zostało mi pare ostatnich.wszyscy byli zadowoleni. Sam u siebie w b7 tez takich uzywam tylko w b7 trzeba dodatkowo adapter bo otwór jest za duży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodo_1234 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 W dniu 15.11.2019 o 23:55, siemian napisał: Miałem chyba 30 kpl a zostało mi pare ostatnich.wszyscy byli zadowoleni. Sam u siebie w b7 tez takich uzywam tylko w b7 trzeba dodatkowo adapter bo otwór jest za duży. Masz jeszcze te spryskiwacze? Potrzebuję do b8 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 15 minut temu, dodo_1234 napisał: Masz jeszcze te spryskiwacze? Potrzebuję do b8 2010 Napisz swój numer do kontaktu pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 W dniu 11.03.2019 o 23:36, l2k2 napisał: Są już dostępne od nowych A6 C8: 4K0 955 988 A, 4K0 955 987 A i A7 C8: 4K8 955 988 A, 4K8 955 987 A. Dysze sprysków wyglądają inaczej niż w poliftowych A6/A7 C7, ciekawe czy coś w tych nowszych poprawili. Kosztują tyle samo ? Na zdjęciu 1 - od A6/A7 C7 Poniżej od nowych A6/A7 C8 Przetestował już ktoś te z A6/A7 C8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nevermind47 0 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Hej, ma ktos jakies spryski na sprzedaz? Miotam sie miedzy aukcjami, nowe, uzywki, vw, a7... Nie wiem juz co brac. Do a4 b8 przedlifta. Zamienniki tych 5M0 sa ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
