rony87 Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 Cześć. (jestem debilem) Zamknąłem autko z pilota, po czym wyciągnąłem akumulator i zamknąłem klapę. No i mam problem... jak teraz otworzyć auto bez akumulatora? (zamek w klapie zatarty, a od kierowcy przekręcam i nic się nie dzieje) Co robić? POMOCY!!!
Fido Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 Psikaj w zamek w klapie i delikatnie prawo-lewo może uda ci się rozruszać. Ewentualnie auto do góry, i od spodu może dasz radę jakoś odbezpieczyć zamek klapy przedniej. Ktoś coś takiego już robił i wiem, że da się.
Arek8888 Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 A próbowałeś otworzyć kluczykiem drzwi pasażera?
wyzyk83 Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 (edytowane) 12 minut temu, Arek8888 napisał: A próbowałeś otworzyć kluczykiem drzwi pasażera? a4 b6 ma tylko wkładkę od strony kierowcy a4 b5 ma z obydwu stron Edytowane 23 Lutego 2018 przez wyzyk83
daro84.pl Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 Wyciągnij gril i odkręć od maski ten czarny uchwyt co wchodzi w zamek
wesz82 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 U mnie od kierowcy tez nie wejde gdyz po wlamie odpiolem ciegno. Jak masz kluczyk serwisowy to kup smar w spreju napsikaj do srodka i delikatnie rozruszaj to. Moze jest przymrozony to mozesz lekko to nawet suszarka do wlosow podgrzac,jezeli masz warunki. Mialem to samo.rozruszalem zamek i bylo ok. Tylko ja bym nie odkrecil aku wiedzac ze zamek nie dziala. Jak sie nie uda to przod w powietrze i postaraj sie dzyndzel od maski ruszyc tak jak radza koledzy.na yt sa jakies filmiki ale chyba z b5. B6 ma pompke od cent w schowku za lampa??? Jak tak to ostatecznie tluczesz lampe dobierasz sie do pompki i dmuchasz w jeden z 2 przewodow i samo sie otworzy.
MemberA4 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 (edytowane) tak jak daro84.pl wcześniej napisał, demontuje się atrapę chłodnicy i odkręca się trzy nakrętki od uchwytu klapy który wchodzi do zamka, do jednej śruby jest słabe dojście ale jest to wykonalne bo mi kiedyś linka spadła i własnie tak otworzyłem maskę Edytowane 24 Lutego 2018 przez MemberA4
mass143 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Daj zasilanie 12v na + i - pod lampkę podświetlenia rejestracji
Zweglacz Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 27 minut temu, mass143 napisał: Daj zasilanie 12v na + i - pod lampkę podświetlenia rejestracji Nie wiem jak z dostępem w 2.0 od spodu, + z kabli na przewód idący do rozrusznika a masa byle gdzie
Lukasz_N Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Tak się zastanawiam, że jeśli aku było odłączone to kluczyk może stracić synchronizację i wtedy jeśli zamek w drzwiach nie działa to będzie lipa.
Robero321 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 W dniu 24.02.2018 o 05:12, wesz82 napisał: B6 ma pompke od cent w schowku za lampa??? B6. NIE MA żadnej pompki.... Pozostaje otworzenie zamka przez atrapę albo podanie zasilania
bin85 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 W dniu 27.02.2018 o 19:36, mass143 napisał: Daj zasilanie 12v na + i - pod lampkę podświetlenia rejestracji I spal sobie MCE - brawo!
.Pablo. Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Te chłopaki po co podawać zasilanie skoro i tak z kluczyka nie otworzy zanim go nie zakoduje. Jedyne wyjście rozruszac zamek w klapie.
GOLI Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 10.03.2018 o 23:10, bin85 napisał: I spal sobie MCE - brawo! A w jaki sposób ma spalić mce skoro alternator i rozrusznik są "na ostro" podłączone do akumulatora? Podaj plus na rozrusznik,jest najniżej więc powinieneś sięgnąć od spodu,masa gdziekolwiek. I nie piszcie głupot o spaleniu czegokolwiek bo już jak otwierałem i jakoś nic nie wybuchło. Podanie zasilania na podświetlenie rejestracji nic ci nie da bo musiał byś mieć włązone światła,a i to nie wiem czy by się udało w b6
bin85 Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem? chodziło o podanie zasilania pod podświetlanie rejestracji, które podłączone jest bezpośrednio pod MCE i uwalisz jego wyjście, można tak zrobić jeżeli po drodze nie mamy żadnej elektroniki a światła są włączone, np zostawiając samochód na światłach co spowodowało rozładowanie akumulatora.
Karol1997 Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 10.03.2018 o 23:10, bin85 napisał: I spal sobie MCE - brawo! Właśnie, jeżeli światła wyłączone to prąd nie popłynie, a podrodze i tak coś się sfajczy
GOLI Opublikowano 14 Marca 2018 Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) 22 godziny temu, bin85 napisał: Przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem? chodziło o podanie zasilania pod podświetlanie rejestracji, które podłączone jest bezpośrednio pod MCE i uwalisz jego wyjście, można tak zrobić jeżeli po drodze nie mamy żadnej elektroniki a światła są włączone, np zostawiając samochód na światłach co spowodowało rozładowanie akumulatora. Sorki, faktycznie nie doczytałem,zwracam honor. Poza tym temat ma już prawie miesiąc więc auto na bank już dawno gania, szkoda tylko że autor nie pochwalił się jak rozwiązał problem Edytowane 14 Marca 2018 przez GOLI
