Mungooo Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Witam, mam luz na flanszy do ktorej przymocowany jest przegub wewnetrzny. Gora dol prawo lewo. Jak go usunac? Jaki koszt takiej naprawy? Trzeba zrzucac skrzynie? A4 b7 2.7tdi multitronic 2007r
piwoszek28 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 To pewnie ptzegub do wymianyWysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Mungooo Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Opublikowano 3 Marca 2018 Tylko ze rusza sie caly kielich razem z ta flansza ktora wychodzi ze skrzyni do ktorej przykrecony jest wlasnie kielich przegubu wewnetrznego
piwoszek28 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 To łożysko mozeWysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Mungooo Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Opublikowano 3 Marca 2018 No podejrzewam lozysko dyferencjalu. Dlatego chcialem dowiedziec sie czegos wiecej apropo jego wymiany.
piwoszek28 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Ja nie pomogę w tej kwestiiWysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
piwoszek28 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Jaki najlepiej przegub wewnętrzny kupić? Acie jakiś opis wymiany ?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Duch^ Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Całą półoś kupuj oryginalna na alledrogo nie ma dobrych przegubów wewnętrznych w zamienniku a ori tylko z półosią da się kupić. Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez Duch^
piwoszek28 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Jakiś przykład? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Nie słuchaj. Są już lobro, spidan czy skf, trzeba tylko dobrze poszukać... Poczytaj: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/400338-Przeguby-wewnętrzne
piwoszek28 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Witam, mam luz na flanszy do ktorej przymocowany jest przegub wewnetrzny. Gora dol prawo lewo. Jak go usunac? Jaki koszt takiej naprawy? Trzeba zrzucac skrzynie? A4 b7 2.7tdi multitronic 2007rI co z tym luzem? Ja też mam taki poprzecznyWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
piwoszek28 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 I co z tym luzem? Ja też mam taki poprzecznyWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu TapatalkaNaprawial to ktoś? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
majkel_majki Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Ja naprawiałem, skończyło się na wymianie łożyska dyferencjału przy flanszy od strony kierowcy, 100 tys. km od naprawy przejechane i nadal jest ok.
piwoszek28 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Ja naprawiałem, skończyło się na wymianie łożyska dyferencjału przy flanszy od strony kierowcy, 100 tys. km od naprawy przejechane i nadal jest ok.Ja wymieniłem przeguby wewnętrzne ale po wykreceniu ich okazały się lepsze niż się skf ( made in china niestety) . Luz mam również w skrzyni. Masz jakiś opis wymiany tego lub numery części? Sam robiłeś czy u jakiegoś mechanika ?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
majkel_majki Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Robiłem sam. Wymiana jest prosta, sprowadza się do odkręcenia przegubu, flanszy a następnie dekla na skrzyni i usunięciu bieżni starego łożyska z dekla i wałka dyferencjału, a następnie nabiciu nowego i wymiany uszczelniacza półosi. Przygotuj sobie olej bo wyleci prawie cały. Numerów części już nie pamiętam, ale są w którymś temacie odnośnie drgań i przegubów wewnętrznych.
piwoszek28 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Robiłem sam. Wymiana jest prosta, sprowadza się do odkręcenia przegubu, flanszy a następnie dekla na skrzyni i usunięciu bieżni starego łożyska z dekla i wałka dyferencjału, a następnie nabiciu nowego i wymiany uszczelniacza półosi. Przygotuj sobie olej bo wyleci prawie cały. Numerów części już nie pamiętam, ale są w którymś temacie odnośnie drgań i przegubów wewnętrznych.A jaki tam olej idzie do 6 biegowej skrzyni ?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
