Maro1217 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Witam. Po podpięciu vcds wyskoczyły mi trzy błędy, oto one: Oznaczenie elementu: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC 0000SG 9618 Kodowanie: 0000072 Kod serwisu: WSC 77437 150 65337 VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16791 - Potencjometr recyrkulacji spalin (G212) P0407 - 000 - sygnał za mały Ramka zamrożona: Obroty silnika: 0 /min Moment obrotowy: 28.0 Nm Prędkość: 0.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Lambda: -8.9 % Ilość powietrza/Obr.: 1050.0 mg/suw Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw Bity binarnie: 00000000 19559 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157) P3103 - 000 - uszkodzenie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Obroty silnika: 882 /min Moment obrotowy: 24.0 Nm Prędkość: 0.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Napięcie: 14.21 V Bity binarnie: 11000100 Moment obrotowy: 161.0 Nm Moment obrotowy: 0.0 Nm 17068 - Sterownik świec żarowych (J179) P0684 - 000 - niewiarygodny sygnał Ramka zamrożona: Odnośnie dwóch pierwszych... to czy da się rozebrać i wyczyścić? czy trzeba wymienić? A co do sterownika świec, to może mi ktoś podpowiedzieć gdzie on się znajduje i ewentualnie jakie ma oznaczenie fabryczne? Silnik 2.0 tdi BLB Pozdrawiam.
piotrsob1 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Po pierwsze to sprawdź czy po skasowaniu błędy powracają , jeżeli tak to najlepiej podpatrz w jakich okolicznościach i czy wiąże się to z zakłóceniami w pracy motorówki ( pojeździj z podpiętym VAG-iem )
Maro1217 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) 55 minut temu, piotrsob1 napisał: Po pierwsze to sprawdź czy po skasowaniu błędy powracają , jeżeli tak to najlepiej podpatrz w jakich okolicznościach i czy wiąże się to z zakłóceniami w pracy motorówki ( pojeździj z podpiętym VAG-iem ) błędy powracają cały czas te same. nawet jak skasuje i tylko wyłącze zapłon i sprawdzę ponownie to odrazu pokazuje te trzy blędy. Dodam że po nocy mam problem z odpaleniem. musi pokręcić z 30s. zeby odpalił. Edytowane 5 Marca 2018 przez Maro1217
Maro1217 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) W dniu 5.03.2018 o 10:11, Maro1217 napisał: błędy powracają cały czas te same. nawet jak skasuje i tylko wyłącze zapłon i sprawdzę ponownie to odrazu pokazuje te trzy blędy. Dodam że po nocy mam problem z odpaleniem. musi pokręcić z 30s. zeby odpalił. Jakiś Janusz mechaniki grzebał przy kablach. Na fajkach od świec jest cały czas napiecie 1.3v jak włączam zapłon to nic się nie zmienia. Pokrywa obudowy od środna lekko przytopiona, więc wnioskuję, że ecu się spalił i ktoś wstawił z innej audi. Moim zdaniem to tak nie powinno być podłączone. podpowie ktoś dobre rozwiązanie problemu?? Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka Edytowane 7 Marca 2018 przez Maro1217
Maro1217 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Opublikowano 7 Marca 2018 19794 - Sterowanie sterownika świec żarowych 1 P3338 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona:
Mishells Opublikowano 21 Lutego 2021 Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam, udało się rozwiązać temat? Bo mam u siebie aktualnie ten sam błąd?
Maro1217 Opublikowano 4 Marca 2021 Autor Opublikowano 4 Marca 2021 Tak. Wymieniłem tą największą kostkę(przekaźnik) co jest w obudowie z komputerem( nie pamiętam jak to się nazywa) i wszystko było ok. Z powyższych błędów wymieniłem Egr i zregenerowalem przepustnicę. Więcej błędy nie powróciły
Mishells Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 Dziękuję za odpowiedź. Czyli muszę wymienić przekaźnik.
