Jak odpowietrzyć sprzęgło w A4 B8?
Witam, chciałbym wymienić w swoim aucie wysprzęglik i pompe sprzęgła i wlać nowy płyn. Może mi ktoś napisać jak poprawnie odpowietrzyć cały układ?
Powód dla którego chce to wykonać to szarpanie na rozgrzanym silniku podczas ruszania.
Znalazłem taki zestaw do odpowietrzania: http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-plynu-hamulcowego-klucz-i7136759414.html
Jeśli auto ma ABS to jak wygląda procedura odpowietrzania tym urządzeniem? Wystarczy odkręcić odpowietrznik i zasysać stary płyn do momentu pojawienia się nowego, czystego płynu czy jeszcze trzeba od czasu do czasu wcisnąć pedał sprzęgła?
Jaki płyn wlać do Audi A4 B8 2.0TDI 177km ?
Nic nie wciskać, zasysasz aż w przewodzie przestaną ukazywać się bąbelki powietrza.
Okej, dzięki.
Płyn hamulcowy ogólnie wymieniasz tak, że pilnujesz, żeby w zbiorniczku był cały czas płyn i po prostu odkręcasz odpowietrznik i wciskasz hebel do konca, puszczasz, czekasz 5 sekund i znów wciskasz. Po ok. 6 pełnych wciśnięciach heble musisz płynu dolać i nie potrzebujesz żadnego zestawu. Pompa ABS pilnuje, aby odpowietrznik nie zassał powietrza. A co do wysprzęglika to strzykawka, gumowy weżyk i zasyssasz powietrze z płynem. Grawitacja Ci pomoże bo zbiorniczek jest dużo wyżej.
Edytowane przez Makale
I co Kolego, nie szarpie już?
Wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasem zakupione z ASO i nie szarpie. Przejechałem na razie tylko 700km.
To wymiana i odpowietrzenie wysprzeglika nie pomogła? Mi rozgrzany tez trochę szarpie.
Edytowane przez jok21
  • 5 miesięcy temu...
Też mialem podobne zjawisko przy ruszaniu. Prubowalem odpowietrzyć uklad (wymiana płynu hamulcowego) tylko tak w wysprzeglik  mogłem jedynie wtłoczyć płyn strzykawka. W odwrotna stronę nie mogłem zaciagnac plynu. Po tym zabiegu jest znaczna poprawa chodź czasem jeszcze są wyczuwalne drgania.
  • 5 lat później...
Jest gdzieś jakiś filmik gdzie ktoś to robi w B8?
3 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Dzięki ?
