natalia_969 Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Witam. Mam problem z audi A4 B7 1.9 diesel mianowicie sie świeci kontrolka check ( zolta) , po podlaczeniu do kompa pojawia sie blad swiecy żarowej na 2 cylindrze. 8 miesiecy temu byla robiona uszczelka pod glowica. Poprzedni wlasciciel wlozył swiece jakies za 30zł. Czy to jest mozliwe , ze nie wlozyl oryginalu i komp wywala blad? Edytowane 18 Marca 2018 przez natalia_969
sitar Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Pewnie padła...napewno błędu nie powoduje nie oryginalna świeca. Jak masz miernik to sprawdz-opornosc ok 1ohm jest ok ale wydaje mi się że spalona świeca nie powinna powodować checka Edytowane 18 Marca 2018 przez sitar
natalia_969 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Opublikowano 18 Marca 2018 Nie, tylko jeden swiecy zarowej
sitar Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 Niech się ktoś wypowie kto ma "dyzla" ale wydaje mi się że tego checka nie wywołuje świec. Jeśli nie masz czym zczytac błędów to może podjedź na jakiegoś spota lub mechanika co ma kompa do audi. Kto sprawdzał błędy?
kamil-vag Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 Pewnie jest już tam moduł grzania świec i dlatego wykrywa błąd świecy i sygnalizuje na blacie. Do sprawdzenia świece i sam moduł. Jest podwieszony temat co i jak.
piotrsob1 Opublikowano 18 Marca 2018 Opublikowano 18 Marca 2018 6 godzin temu, natalia_969 napisał: Witam. Mam problem z audi A4 B7 1.9 diesel mianowicie sie świeci kontrolka check ( zolta) , po podlaczeniu do kompa pojawia sie blad swiecy żarowej na 2 cylindrze. 8 miesiecy temu byla robiona uszczelka pod glowica. Poprzedni wlasciciel wlozył swiece jakies za 30zł. Czy to jest mozliwe , ze nie wlozyl oryginalu i komp wywala blad? Jeżeli opis błędu mówi o przerwie/zwarciu na którejś świecy to na 99,5 % ona się po prostu przepaliła Nie jestem pewien tylko czy błąd spalonej świecy powoduje check engine na blacie ....
