Turbina do regeneracji?
Witam, Tak jak w temacie, posiadam audiczke z silnikiem AHU i według zaleceń forumowiczów chciałem podnieść moc za pomocą tunera (najtańsza i najrozsądniejsza opcja w tym silniku), gdyż wydawało mi się że już mało mocy było i zastanawiałem się czy wyprzedzać. Pojechałem do tunera i powiedział że te silniki w serii mają ok 100HP, zdziwienie na mojej twarzy :). Stwierdził, że spróbuje uzyskać z tego ok 20HP i 40Nm więcej.
No to hamowania, przed pokazywało 88HP i 189Nm :/ czyli coś słabo.
Po zabiegu 102HP i 243Nm, no cóż efekt jest i czuć to podczas przyspieszania, zwłaszcza że moment poszedł mocno do góry. Tuner powiedział że turbo nie wyrabia już i można by było spróbować ją dać do regeneracji i powinno wskoczyć te 120HP. I tu nasuwa mi się pytanie, przed regeneracją turbo chciałbym sprawdzić z waszą pomocą turbo za pomocą VAG-a, których grup bym musiał zrobić logi dynamiczne i statyczne? Może coś innego jest nie tak, bo podobno te turbiny bardzo trwałe są. Dodam, że przebieg też nie jest niski bo 400k i może faktycznie turbo już nie daje rade i czas na regenerację. 4c61241e911e80f6e5f2129354575207.jpg
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
Dynamiczne 3+11. Tuner wcześniej sam nie zrobił logów żeby sprawdzić czy wszystko w normie?
Edytowane przez przem8
Nic nie mówił o logach. Chce sam sprawdzić i usłyszeć waszą opinie.
Te dynamiczne osobno robić logi?
Logi parami.
Czyli z grupy 3 i 11 w tym samym czasie tak?
Dzwoniłem do tunera o te logi i powiedział ze oczywiście że robił stąd wniosek o regenerację turbiny bo nie podaje już takiego ciśnienia.
Ale chciałbym poznać jeszcze wasze zdanie.
Postaram się jak najszybciej zrobić te logi i je wrzucę.
Przepływomierz zaniża przez co tnie dawkę. Spróbuj wyczyścić, jak nie pomoże to do wymiany. Filtr powietrza czysty?
Wszystkie filtry i olej wymienione jakieś 1k temu.
Przepływomierz rok temu nowy założony.
Zrob logi z dawkami..nie pamietam ktora to tam 008? Chyba. Co do przeplywki cos wedlug mnie swiruje lekko. A turbo tez niechetnie wstaje.
Tez dynamiczne?
W weekend spróbuje wyczyścić przepływke, czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?
Tez dynamiczne?
Jadąc do domu zrobię logi grupy 008
Napisz ile spija oleju na 10 tys.
Na 15 tys. niecały litr oleju
To jest ok,turbinę regeneruje się wtedy jak spija olej litrami,po regeneracji nie znaczy lepsza,zmień mechanika,podmień przepływkę.
Takie zużycie oleju jest jak najbardziej prawidłowe,nie daj się namówić na regeneracje bo ta jest ok,kolega już pisał,regenerowane to dopiero czasami problemy,coś z przepływką jest nie tak,umyj albo podmień.
Edytowane przez Helga
Oto logi grupy 008:
http://vaglogi.pl/log-008_78QzKz6.html
http://vaglogi.pl/log-008_hzmHB6.html
U, tnie lekko daweczke. Filtr powietrza nowy? Przepływka, najlepiej ori.
Co masz na myśli, że tnie daweczke?
Wieczorem sprawdzę jakiej firmy przeplywka.
