Matiasa1989 1 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Witam, Tak jak w temacie, posiadam audiczke z silnikiem AHU i według zaleceń forumowiczów chciałem podnieść moc za pomocą tunera (najtańsza i najrozsądniejsza opcja w tym silniku), gdyż wydawało mi się że już mało mocy było i zastanawiałem się czy wyprzedzać. Pojechałem do tunera i powiedział że te silniki w serii mają ok 100HP, zdziwienie na mojej twarzy . Stwierdził, że spróbuje uzyskać z tego ok 20HP i 40Nm więcej. No to hamowania, przed pokazywało 88HP i 189Nm :/ czyli coś słabo. Po zabiegu 102HP i 243Nm, no cóż efekt jest i czuć to podczas przyspieszania, zwłaszcza że moment poszedł mocno do góry. Tuner powiedział że turbo nie wyrabia już i można by było spróbować ją dać do regeneracji i powinno wskoczyć te 120HP. I tu nasuwa mi się pytanie, przed regeneracją turbo chciałbym sprawdzić z waszą pomocą turbo za pomocą VAG-a, których grup bym musiał zrobić logi dynamiczne i statyczne? Może coś innego jest nie tak, bo podobno te turbiny bardzo trwałe są. Dodam, że przebieg też nie jest niski bo 400k i może faktycznie turbo już nie daje rade i czas na regenerację. Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 (edytowane) Dynamiczne 3+11. Tuner wcześniej sam nie zrobił logów żeby sprawdzić czy wszystko w normie? Edytowane 21 Marca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Nic nie mówił o logach. Chce sam sprawdzić i usłyszeć waszą opinie. Te dynamiczne osobno robić logi?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 6 minut temu, Matiasa1989 napisał: Te dynamiczne osobno robić logi? Logi parami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Czyli z grupy 3 i 11 w tym samym czasie tak?Dzwoniłem do tunera o te logi i powiedział ze oczywiście że robił stąd wniosek o regenerację turbiny bo nie podaje już takiego ciśnienia. Ale chciałbym poznać jeszcze wasze zdanie. Postaram się jak najszybciej zrobić te logi i je wrzucę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Oto logi: grupa 003 + 011 http://vaglogi.pl/log-003_011_Mv48J8.html grupa 003 http://vaglogi.pl/log-003_uf970.html grupa 011 http://vaglogi.pl/log-011_4xih93e.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Przepływomierz zaniża przez co tnie dawkę. Spróbuj wyczyścić, jak nie pomoże to do wymiany. Filtr powietrza czysty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Przepływomierz zaniża przez co tnie dawkę. Spróbuj wyczyścić, jak nie pomoże to do wymiany. Filtr powietrza czysty?Wszystkie filtry i olej wymienione jakieś 1k temu. Przepływomierz rok temu nowy założony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Zrob logi z dawkami..nie pamietam ktora to tam 008? Chyba. Co do przeplywki cos wedlug mnie swiruje lekko. A turbo tez niechetnie wstaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Zrob logi z dawkami..nie pamietam ktora to tam 008? Chyba. Co do przeplywki cos wedlug mnie swiruje lekko. A turbo tez niechetnie wstaje.Tez dynamiczne?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Wszystkie filtry i olej wymienione jakieś 1k temu. Przepływomierz rok temu nowy założony. Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkW weekend spróbuje wyczyścić przepływke, czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Tez dynamiczne?Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkJadąc do domu zrobię logi grupy 008Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leopold27 41 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Napisz ile spija oleju na 10 tys. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Napisz ile spija oleju na 10 tys.Na 15 tys. niecały litr oleju Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leopold27 41 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 To jest ok,turbinę regeneruje się wtedy jak spija olej litrami,po regeneracji nie znaczy lepsza,zmień mechanika,podmień przepływkę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helga 52 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Matiasa1989 napisał: Na 15 tys. niecały litr oleju Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Takie zużycie oleju jest jak najbardziej prawidłowe,nie daj się namówić na regeneracje bo ta jest ok,kolega już pisał,regenerowane to dopiero czasami problemy,coś z przepływką jest nie tak,umyj albo podmień. Edytowane 22 Marca 2018 przez Helga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 5 godzin temu, karaluch8 napisał: Zrob logi z dawkami..nie pamietam ktora to tam 008? Chyba. Co do przeplywki cos wedlug mnie swiruje lekko. A turbo tez niechetnie wstaje. Oto logi grupy 008: http://vaglogi.pl/log-008_78QzKz6.html http://vaglogi.pl/log-008_hzmHB6.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 9 minut temu, Matiasa1989 napisał: Oto logi grupy 008: http://vaglogi.pl/log-008_78QzKz6.html http://vaglogi.pl/log-008_hzmHB6.html U, tnie lekko daweczke. Filtr powietrza nowy? Przepływka, najlepiej ori. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 U, tnie lekko daweczke. Filtr powietrza nowy? Przepływka, najlepiej ori.Co masz na myśli, że tnie daweczke?Wieczorem sprawdzę jakiej firmy przeplywka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiasa1989 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Co masz na myśli, że tnie daweczke?Wieczorem sprawdzę jakiej firmy przeplywka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A wiec taka mam przepływke Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
