wymiana przegubu bez rozpięcia zawieszenia
Witam,
chciałbym zapytać, czy ktoś wymieniał przegub lub osłonę przegubu przedniego prawego, zewnętrznego bez rozpinania zawieszenia? Silnik AJM.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Nie da się kolego.
dokładnie musisz wybić sworzeń od banana lub w a4 b5 możesz spróbować rozpiąć górne wahacze
Witam,
Osłonę sama da się specjalnym narzędziem
To tak jak próbować ściągnąć majtki przez głowę bez ich rozerwania.
W B5 przegub od strony kierowcy wymieniałem bez rozpinania zawieszenia i nie jeden potwierdzi że idzie to zrobić.
Przy prawym trzeba rozpinać zawieszenie - banan albo górne wahacze.
Samą gumę można wymienić odpowiednim narzędziem ale wg. mnie lepiej ściągnąć przegub, dobrze go wyczyścić (gdy pęknie guma a przegub jeszcze nie strzela) i od nowa nasmarować po czym złożyć na nowej gumie.
Wysłane z OP3T
1  sruba od przegubu i 8 splinow od strony skrzyni troche gimnastyki i mamy oske w dloniach..
Nie trzeba ruszac zawiasu.
Dokładnie, wystarczy odkrecic od skrzyni, troche pomanewrować i wychodzi.
