Sebbeekk 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Witam, na forum znalazłem temat o vag, vcds i kablach, w tych tematach polecony został ten kabel: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i7200310087.html#thumb/1 Znalazłem u tego samego sprzedawcy kabel tej samej firmy ale z jakimś adapterem http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-kabel-obd2-piny-promocja-i4954508081.html wytłumaczy mi ktoś jaka jest różnica w tych kablach? Pytanie drugie: u tego samego sprzedawcy jest też taki kabel http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i6613000433.html#thumb/1 opisany bardzo podobnie jak ten polecany na forum tylko wtyczka jest inna, co o nim myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Posiadam niebieską wersję z ostatniego linku, także kupiłem u Viakena, spisuje się bardzo dobrze już drugi rok Logowanie, kodowanie, usuwanie błędów, musisz tylko mieć aktywowanego VCDS i zrobisz nim wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebbeekk 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 dzieki za odpowiedz, to jak do zwyklej diagnozy wystarczy ten ostatni kabel to pewnie go zamuwie, tylko ciekawi mnie ten pierwszy, jest tylko roznica w wykonaniu czy spelnia jeszcze jakas funkcjie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) Posiadam ten z pierwszego linka i co do super jakości oraz niezniszczalności tego kabla mam wątpliwości. Po 8 miesiącach przestał łączyć wtyk usb i poszedł na gwarancję. Nie wiem czy wymienili na nowy, czy tylko sam kabel (teraz jest dłuższy o 0,5m niż pierwotnie) ale działa i nie było problemu z reklamacją. Mogliby tylko poinformować o swojej decyzji, bo człowiek nie wie czego oczekiwać. Pewnie różnica jest w kraju produkcji Weź ten tańszy, spełniają te same funkcje i mają 2 lata gwarancji. Edytowane 31 Marca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebbeekk 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 dzieki za pomoc. po swietach zamawiam ten niebieski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelGiee 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 W dniu 30.03.2018 o 22:06, Undisclosed napisał: musisz tylko mieć aktywowanego VCDS i zrobisz nim wszystko. Kolego skąd wziąć takiego VCDS'a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Mam ten z pierwszego linka + VCDS-lite działa fajnie ale opis błędów jest nie po polsku tylko po angielsku. Co zrobić aby było PL ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undisclosed 8 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 8 godzin temu, jacek70 napisał: Mam ten z pierwszego linka + VCDS-lite działa fajnie ale opis błędów jest nie po polsku tylko po angielsku. Co zrobić aby było PL ?? Są gdzieś nakładki, bodaj w którejś paczce w linku na dole mojego postu jest spolszczenie, ale nie interesowałem się tym, po angielsku można więcej dowiedzieć się z innych źródeł. 8 godzin temu, PawelGiee napisał: Kolego skąd wziąć takiego VCDS'a? zacznij tutaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelGiee 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Słuchajcie , nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując ten kabel: http://allegro.pl/kb3a-kabel-interfejs-elm-327-obd2-elm327-can-usb-i7188407562.html?snapshot=MjAxOC0wNC0wNFQyMjoyNTowMy41MjFaO2J1eWVyOzAyYmY5MDAzOThkYWMxM2RlNmQ4YzA3ZjQyNWM2ZmM0MmM4Y2JlYTExMGI1MWQ4NDkxYjM5YjRjYWRhNGZiMzc%3D Żaden program do diagnostyki nie wykrywa interfejsu . Czy to na moim Win 10 , czy kolegi 7 czy xp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Dlaczego nie kupiłeś KKL tylko ELM-a ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebbeekk 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 kupiłem ten tańszy -niebieski , zainstalowałem vcds lite, i bez problemu sprawdziłem błędy, temperatury na czujnikach, podniosłem obroty silnika, sprawdziłem i skorygowałem kont wtrysku, sprawdziłem dawkę i zrobiłem logi dynamiczne, więc jak na razie spełnia moje oczekiwania :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
