[B5 AFN] Brak mocy przy wyższych prędkościach
Witam,
Od czasu do czasu pojawia się nastepujący problem: samochód normalnie przyspiesza do ok. 70 km/h, a powyżej tej prędkości nie chce już "ciągnąć". Ostatnio wyprzedzało mnie Tico przy wciśniętym do podłogi peadale :thumbdown:
Zauważyłem ten objaw dopiero jak wyjechałem za miasto, w jeździe miejskiej nie brakuje mu mocy.
Dodam jeszcze, że nie zawsze on występuje, czasem do momentu wyłączenia silnika, a czasem do następnego dnia. :confused4:
Czy to objaw "padającego" turbo, czy może to przepływomierz, a może jeszcze coś innego?
Dodam, że samochód ma na liczniku 212tys. przebiegu (a tak na prawdę może i więcej) i wymienione wszystkie filtry.
użyj opcji :szukaj: było dużo na ten temat
:vaglogi: :vaglogi: krótko mówiąc bo chłopaki tutaj z fusów :decayed: nie wróżą
w szukajce wpisz: zapieczone kierownice lub błąd 00575
a ja stawiam na Tolka Banana :>, niech poszuka lub zrobi logi bo inaczej wróżenie z fusów
zadziwiające ze większośc ludzi trafia na forum włąsnie z tym problemem , N75, notlauf, wpisz w opcji szukaj
Najprawdopodobniej zapieczone kierownice turbo,..... , wstaw przynajmniej błedy, a najlepiej logi , więcej w dziale diesla . Poczytaj , polecam. :)
:siema::vaglogi: to się może coś wyczyta :hi:
Przypuszczam, że to łopatki turbo się zapiekają. Problem z mocą występuje zawsze po dłuższym użytkowaniu samochodu (ponad 1 mies.) tylko w ruchu miejskim.
Preferuję ekonomiczny styl jazdy (4 bieg wrzucam przy 40km/h) - "przycisnąć" lubię, ale tylko poza terenem zabudowanym.
Jak długo mogę z tym jeździć?
Czy jest sens to naprawiać?
Czy łopatki mogą się zapieć "na dobre"?
Czy sposobem na zapiekające się łopatki jest mniej ekonomiczny styl jazdy? :>
po tej wypowiedzi jest to wielce prawdopodobne, że łopaty stoją dęba, turbo na stół wyczyścić i przeganiać furę od czasu do czasu
Teraz przypominam sobie, że miałem taki objaw już ok. rok temu, a wtedy myślałem że to g....... paliwo.
dopóki turbina sie nie rozleci mozesz jeździć :gwizdanie:
A potem siądź i płacz nad kosztami nowej :wallbash:
Czy średnio wprawny manualnie człowiek poradzi sobie z rozebraniem i wyczyszczeniem turbo? :confused4:
Czy potrzebne są jakieś części zamienne (uszczelki, śruby, itp?) lub specjalistyczne narzędzia?
Informacje jak to się robi zdobędziesz używając :szukaj: i śmiało wyciągaj turbawkę na stół :)
Jest to zabieg krótko trwały jeżeli jest padnięta.Ja na szczęście tego jeszcze nie robiłem,staram się nie zamulać i dmucha bez problemu.
Dołączam się do pytania. Mam zamiar wyczyscić turbawkę, mechanik mi ją zdejmie a ja zajmę się resztą.
Troche sie cykam ze ją całkiem rozpierniczę ale co tam do odwaznych świat należy :decayed:
Jakie uszczelnienia trzeba wymienić przy montazu turba? Te metalowe od przewodów olejowych + jakieś jeszcze?
Witam,
Ja tez mam identyczny problem, jutro oddam auto do mechanika jak naprawi to napisze co bylo nie tak.
Panowie :szukaj: :szukaj: :szukaj: można wszystko znaleźć odnośnie turbinki, nawet kiedyś ktoś wstawił filmiki z youtube jak koleś pokazuje i regeneruje turbinkę :polew: więc jeszcze raz :szukaj: Pozdrawiam.
