S4 B5 Avant 2001r. S4ntorinblau by Tasior
Podejście do tematu super ale dzisiejsze ceny części do naszych B5 powoli zaczynają zabijać. Sprawdzałem ostatnio słynne listwy dolne drzwi, obecnie cena kompletu to ponad 1000 zł; gdzie 6-7 lat temu za swoje zapłaciłem 440 zł.
A dzięki dzięki. Staram się jak mogę.
Ceny cenami ale już powoli zaczyna się problem z dostępem do części w ASO.
Świetna robota Kolego , szacun za profesjonalne podejście do tejże przepięknej S'ki. Oby tak dalej obserwuje co tam dzieje się dalej. Pozwodzenia!!!
Piekna esa:hi: Tak się zastanawiam co ona ma za sterownik pod tylnym fotelem? Wygląda jak ECU:co:
Jeśli chodzi Ci o ten za fotelem kierownika to faktycznie jest to ECU.
Do pięknej to jeszcze jej trochę brakuje ale staram się systematycznie nad tym działać.
Bardzo ładna s'ka na bardzo ładnych felgach no i te fotele bajka. Polecam pod fotelik dla Córki dać taką mate która zabespiecza skóre przed brudem, okruchami itp bo Ci co jeźdzą z małymi pasażerami wiedzą coś na ten temat :) Widzę, że to tak jak i u mnie, nie ma miejsca na tanie zakienniki "aby dojeździć" tylko wszystko robione raz a porządnie ! Długo szukałeś tej konkretnej sztuki czy po prostu sie trafiła ? A jak się sprawdza ta powłoka na felgach? Jak z jej trwałością?
Esy tak miały czy to jakaś przeróbka?
Nieźle... nie wygląda na oryginał
Auto super, podejście właściciela też
Edytowane przez misiek95
Jest i mata. Była kupiona wraz z fotelikiem. Jeszcze tego samego dnia pod nim wylądowała. Trzeba jakoś zadbać o skórę :)
Oj długo, myślę że z 1,5 roku. Za wiele ich nie ma w Pl. Większość wiszących na portalach to łupy od handlarzy. Trzeba mieć cierpliwość żeby znaleźć coś bezwypadkowego w dobrym stanie i z fajnym wyposażeniem.
Jeśli chodzi o powłokę to nadal widać, że znajduje się na felgach, a same felgi są nadal czyste. Tak naprawdę to auto więcej stoi niż jeździ więc trochę mało miarodajna jest ta moja ocena.
Eski tak mają.
Co nie wygląda na oryginał?
Edytowane przez tasior87
Sterownik silnika pod kanapą. Po za tym wygląda jak by miał jedną szeroką wtyczke zamiast dwóch i jakiś nietypowy kształt. Jeżeli to oryginał to jestem w ciężkim szoku:whistling:
A nie jest to przypadkiem sterownik ABS/ESP?
Teraz się przejrzałem dokładniej i jest tak jak pisze kolega wyżej ?
Zrobiłem małe rozeznanie w poszukiwaniu wycieków. Obstawiałem uszczelki dekli. Winowajcami okazały się broki. Cytując klasyka Nasi już tu byli. Włożone były jakieś zamienniki. Szybka akcja, zamówione ori i wklejone na Dirko od elringa.
Do A6 2.4 kiedyś musiałem kupić zamienniki to była porażka. To nie była guma tylko farba a paski trzymające cześć w gnieździe były tylko namalowane. Dobrze zrobiłeś kupując ori:thumbup1:
Też to mam w esce. Ale nie jestem pewny czy to ecu. myslalem ze to sterownik esp .co jest w podszybiu? Ale się wyrwalem widzę że już było wczesniej. ?
Edytowane przez przemo2.4
Może właśnie przez brak tej gumy zamienniki nie trzymają wymiarów i przepuszczaja olej. Nie ma co dziadować 45 zyla za szt. to żaden wydatek.
Trochę z góry założyłem że to ecu sądząc że pod maską nie ma na niego miejsca. Puszki w podszybiu jeszcze nie otwierałem.
nie cuduj z zadnymi adapterami do tych zacisków, bez sensu sprawa
p&p do tych zacisków podchodzą przednie tarcze 360mm z RS4 B5
chyba że chcesz dac tarcze 360mm z A8 D3 wówczas musisz dac piasty z A6 C6
Edytowane przez Dev
Dokładnie to myślałem o tych z a8 d3 360x34.
Też nie jestem zwolennikiem takich patentów ale wszyscy tak robią i jakoś się to sprawuje.
O widzisz. Aż dziwne, że nikt nie zmienia piast na te z C6 skoro siada ta tarcza idealnie ?
  • 4 tygodnie później...
Kosa ??
Witam Pana Wojtasa.
Do kosy to jeszcze trochę brakuje.
