S4 B5 Avant 2001r. S4ntorinblau by Tasior
Wszyscy mozecie
3 minuty temu, Dev napisał:
Wszyscy mozecie
Ale jak zadzwonić jak numeru nie mamy?:wink:
Jest w podpisie ;) +48 693 45 66 99
Tyle ze podpis nie jest widoczny na wersji w telefonie. Ale teraz juz wiadomo. Dziekujemy.
  • 2 lata później...
Korzystając z okazji serwisu olejowego postanowiłem zrobić mały up w temacie. Trochę go zaniedbałem i nie aktualizowałem przez prawie 3 lata.
Poniżej skrót tego co działo się przy aucie. Głównie były to tematy serwisowe. Mam nadzieję, że w tym roku podziałam trochę nad tym co miałem w planach od samego początku.
Idąc chronologicznie:
08.06.2020 r.
- wymiana mocowania czujnika poziomowania xenonu tył - DS IMPROVE
04.01.2020 r. - 304688km
- płukanka ARCHOIL AR2820
- olej Ravenol 5W40 VST Turbo
- dodatek do oleju ARCOIL AR9200 v2
- nowe uszczelki+śruby ASO na wężach spustowych oleju z turbo
- nowa uszczelka dolnej miski olejowej Erling
09.02.2021 r.
- nowa tylna sonda lambda
05.06.2021 r. - 307190km
- wymiana zaworów zwrotnych olejowych w bloku x2 ASO
- uszczelka dekla bloku ASO
- oringi na rurce przy zaworach x2 ASO
- oringi magistrali wodnej ASO
- uszczelki kolektora dolotowego
- nowy płyn chłodniczy
- używane przewody wspomagania od magla do pompy wspomagania
- płyn wspomagania Total LHM
30.06.2021 r. - 307832 km
- nowe zawory DV x2 ASO
20.07.2021 r. - 308293km
- łożyska kół tył FAG x2
27.08.2021 r. - 309189km
- osłona przegubu zewnętrznego lewy tył SPIDAN
- łącznik stabi lewy tył Lemforder
11.10.2021 r. - 309899km
- wymiana maglownicy - żona trafiła w dziurę i w starej puściły uszczelniacze. Udało się znaleźć u SIDa ładną używkę z auta po gradobiciu i przebiegu 240tyś. km
- nowy płyn Total LHM
- geometria
06.11.2021 r. - 310295km
- wymiana piasty lewy tył - piszczenie podczas jazdy skłoniło mnie do pomiarów bicia na tarczy. Pokazało jedyne 70 setek.... Szkoda, że 2 tyś. km wcześniej mechanik zakładał mi nowe łożyska. Ktoś chyba leciał bokiem i zaliczył krawężnik. Stara piasta na szrot
- łożysko lewy tył FAG
- szlif tarczy
- nowa dolna śruba mimośrodowa zawieszenia prawy tył ASO
- geometria
28.02.2022 r. - 312440km
- dodatek do oleju ARCHOIL AR9200 v2
- nowy czujnik poziomu olej HELLA
- wymiana silniczka tylnej wycieraczki wraz z ramieniem - z Q5
05.03.2022 r. - 312534km
- osłona przegubu zewnętrznego praw przód SPIDAN
- przegub wewnętrzny prawy przód SPIDAN
04.08.2022 r. - 312706km
- poprawki blacharskie ze względu na defekty/ purchelki
- nowe koszyczki czujników PDC x4 ASO - stare zjedzone
- nowe nakładki na klamki x4 ASO - w starych utleniły się uszy montażowe
- nowy emblemat na klapę OOOO ASO
- nowy emblemat S4 na klapę ASO
- nowe teleskopy kapy
- nowe czopy mocowania teleskopów klapy ASO
- nowe śruby i kołki mocowania ślizgów tylnego zderzaka ASO
- używana w ładnym stanie wewnętrzna ramka wokół szyby klapy
- nowa górna trójkątna osłona silnika z alu znaczkiem OOOO ASO
- nowy akumulator Banner 74AH/680A
69d57fa07559c9c8m.jpgae737e6d28735ebdm.jpg6ae33c713b5ee282m.jpg0f31a97246501691m.jpg4e20e0596fc2f44bm.jpgdab6f3beb08189f4m.jpg33e2d9f398a235ffm.jpg
31.08.2022 r. - 313655km
- montaż alternatora po regeneracji z A4 B6 3.0 ASN 150A - wymienione szczotki w regulatorze
- dodanie kabla plusowego i minusowych o przekroju 35mm2
22.10.2022 r. - 314588km
- wymiana napinacza osprzętu INA
- nowe nakrętki rozprężne oraz śruby w ślizgach zderzaka przód ASO
28.12.2022 r. - 315654km
- wymiana ramion wycieraczek przód na AERO z paska 5 FL
- montaż nowych piór wycieraczek przód Bosch i tył ASO z Q5
11.03.2023 r. - 316639km
- wymiana po raz trzeci oringów na wężach spustowych do turbin o większym przekroju 3x18, uszczelki przy turbinach
Na chwilę obecną auto z zewnątrz za wiele się nie zmieniło. Starałem się je dopieścić mechanicznie. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda zrobić się jakieś lepsze spasy.
Edytowane przez tasior87
  • Lubię to 2
  • Super 2
No w końcu się zabrałes za aktualizację a jest spora :)  Fura już wygląda to pora iść w MOC! :wink:
Trzeba rozglądać się i spotkać na jakimś zlocie
Na moc przyjdzie kiedyś pora.
Teraz jest plan na zawieszenie, koło i heble.
Oczywiście parę gratów czeka na montaż ale nie ma czasu się za to zabrać.
Rozglądaj się za jakimś spotem i dawaj znać.
  • 5 tygodni później...
13.05.2023 r. - 317456km
W sobotę znalazłem w końcu chwilę na zabranie się za wymianę hokeja (mocowania) dyfra. Przeleżał chyba z rok zanim się za to zabrałem. W obecnym ukręciły mi się 2 śruby od wieszaka wydechu. Na szybko było to przewiercone i wstawione inne nakrętki ale to nie po mojemu.  Wpadł:
- używany hokej w bdb stanie
- śruby montażowe ASO x2
W garażu znalazłem jeszcze nowe poduchy ASO pod silnik z Ryśka. Leżą już z pół roku. Pasuje się zabrać i za nie.
  • 7 miesięcy temu...
Kolejny mały up w temacie.
Rok się kończy, a z planów jak zwykle mało co wyszło - za dużo innych ważniejszych tematów było na głowie.
Jedyne co mi się udało to pozbierać parę ciekawych gratów.
- kiera S4 B6 + nowy znaczek ASO - skóra do odświeżenia
- relingi w chromie
- nowe odboje przedniego zderzaka ASO - aktualne mają zaspawane tuleje do regulacji zderzaka
- nowa odma ASO - na zapas
- nowy trójnik dolotu ASO - na zapas
- heble na tył z S4 B6 - udało się znaleźć po długich poszukiwaniach ori TRW, pomalowane i zregenerowane czekają na montaż, do tego klocki FERRODO
- nowe zawieszenie BILSTEIN B12 - czekam na wiosnę
  • Super 1
Ja Ci tulejki pod jarzma wysyłałem chyba co?:eusathink:
Przy drugim podejściu udało mi się je od Ciebie otrzymać :)
Jesli chodzi o zaciski to żałuje tylko, że wcześniej nie przypominałem sobie o blaszkach, które montujecie na front zacisku.
Do tych blaszkek trzeba zaciski frezować. Grubsza robota ale efekt jest.
No właśnie się wpatrzyłem w te twoje zaciski bo pierwotnie myślałem, że to tylko kwestia wywiercenia płytkich otworów do wklejenia magnesów.
No nic kiedyś przy okazji zrobi się taki bajer.
  • 2 miesiące temu...
09.03.2024 r. - 319150km
Skoro zrobiło się cieplej i nawet luźniej przy innych tematach postanowiłem w końcu porobić coś przy aucie. Lista przygotowanych gratów jest długa ale wiecznie ciężko z czasem.
Na szybkiego zabrałem się za olej w tylnym dyfrze. Grzech się przyznać ale jeszcze tam nie zaglądałem. Padło na Ravenola VSG 75W90. Według ich strony miało wejść 1,3l. Wylałem coś koło 1,8l, a zalałem jakieś 2,1l. Dodatkowo korek wlewu wymieniłem na nowy oryginalny. Resztę oleju planowo mam zalać do skrzyni ale tu już będzie więcej zabawy bo mam zapocenie przy wyjściu wału. 3 oringi już czekają na luźniejszy weekend.
Poniżej jakieś świeższe foto.
W weekend udało się w końcu dorwać felgi, które od dłuższego czas chodziły mi po głowie. Nic nadzwyczajnego - raczej klasyka. Od razu zawiozłem je na wulkanizację i nie mam nawet ich zdjęcia. Leży mi po nich tylko to.
  • Lubię to 1
Dopóki nie dotarły mi ostatnie klocki do montażu nowego zawiasu czyli gumy na tylne mocowania amora postanowiłem odchwaścić trochę nowe kółka. Zapewne felgi doczekają się nowego lakieru dlatego dokupiłem również nowe dekle - wydawało mi się, że są to ostatnie 3 szt., które są dostępne w sprzedaży dlatego póki co brakuje mi jeszcze jednej nowej sztuki (domówi się je w późniejszym terminie).
29.03.2024 r. - 319210km
Po tygodniu walki udało się w końcu w piątek poskładać auto do kupy.
Planowo miałem założyć tylko zawias ale korzystając z okazji rozebranego tyłu postanowiłem zapodać jeszcze tylne zaciski z S4 B6, które już chyba pół roku leżały złożone na stole. Nie było łatwo z uwagi na zapieczone śruby od jarzm 😕 Po kilku godzinach i niecenzurowanych słowach w końcu zostały odkręcone.
Dodatkowo wpadła jeszcze nowa manszeta Spidana na tylny zewnętrzny przegub oraz drugie już w ocynku mocowanie amortyzatora tył.
Wisienką na torcie są felgi Avus III z B6.
  • Super 1
  • 4 tygodnie później...
Skoro audi dało ciała to musiałem zająć się poprawą fabryki. W związku z tym, że moje tylne sanki są już rudawe to pasowało porozglądać się za czymś w ocynku co nie zostało jeszcze skażone ręką dyrektorów finansowych. Wolałem znaleźć coś co fabrycznie trzyma się kupy niż krótkotrwale cieszyć się efektem malowania tych elementów. Udało dorwać się sanki wraz z dolnymi wahaczami. Naturalnie przed założeniem zostaną właściwie przygotowane do warstw zabezpieczających.
Dodatkowo podczas wymiany jednej z manszet przedniego przegubu nadwyrężyłem przewód w oplocie, więc wpadł nowy na zamówienie z HELa.
Jakieś świeże foty.
Ale wymuskana Esa 🤩  A zawieszenie to się razem w tym samym czasie będziemy bawić hehe tyle że ja drugi raz ( cenna rada - nie piaskujcie mocno pordzewiałych sanek bo ruda i tak wyjdzie 📢 )
Rudej z imprezy nigdy się nie wygoni :/
Moje sanki chwile poleżą. Musze skompletować jeszcze nowe poduchy i inne gumy.
20 godzin temu, tasior87 napisał(a):
Rudej z imprezy nigdy się nie wygoni 😕
Wstawiasz jakiś poliuretan, czy zostajesz na ori/zamiennikach?
