Inne złącze niż OBD2 problem.2.0 TDI BPW
Witam wszystkich,kilka dni temu zakupiłem Audi A4 B7 2.0 TDI BPW i mam pewien problem a mianowicie ;
Chciałem podpiąć się VAG-iem i sprawdzić czy wszystko jest w porządku na pokładzie i gdy się schyliłem do złącza OBD2 ku mojemu zdziwieniu ukazała mi się oto taka kostka ( zdjęcie ponizej) zamiast OBD2 . Moje pytanie czy jest jakaś przejściówka adapter do tego złącza na OBD2 ? czy ktoś u siebie miał taki przypadek ? Bo po mojemu to jakaś nieautoryzowana przeróbka gdyż widać że kable były lutowane.
To jest kostka głośnikowa od złącza ISO. Ktoś rzeźbę odstawił.
Albo chciał uniknąć nieautoryzowanego podłączenia :P Są tacy co i piny miejscami zamieniają.
Kup sobie to: http://allegro.pl/audi-a4-b6-lampka-wnetrza-kompletna-obd2-i6958914254.html
I zrób jak powinno być - połącz to co masz z tym co kupisz kolorami i będzie jak ORI ;)
Dzięki za wskazówkę:) ale po co mi ta lampka do tego OBD potrzebna ?
Na aukcji jest lampka wraz z kostką obd, kupujesz i lutujesz tak jak powinno być.
Dobra już kumam :) są wersje z lampkami do podświetlenia tego złącza ale muszę poszukać bez lampki bo u mnie nie ma na to miejsca , wersja bez oświetlenia.
Nie do podświetlania złącza a przestrzeni nad nogami kierowcy :P i bez różnicy czy kupiłbyś to czy inne...
Edytowane przez kamil-vag
Generalnie lampkę mogę odłączyć i już :)
