mnizin Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam , zakupiłem w chinach kabelek hex-v2 vcds 17.8.1 . problem jest od samego początku nie łączy się wyskakuje komunikat interface nie wykryto . Pytanie kabelek jest uwalony czy ja coś robię nie tak ?
Maro1217 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) A skopiowałeś pliki (VCDS Loader i ftd2xx.dll) z płytki do folderu Ross-Tech> VCDS-AKP przed uruchomieniem programu? Jeśli nie, to dla pewności odinstaluj vcds i usuń folder Ross-Tech z dysku C i zacznij od początku. po instalacji w końcowym okienku odznacz (uruchom vcds) i zamknij okienko, usuń skrót vcds z pulpitu, skopiuj z płytki te dwa pliki które opisałem wyżej i wklej je do folderu ( dysk C/Ross-Tech/VCDS_AKP) Następnie kliknij dwa razy na VCDS Loader ( wyskoczy okienko i tam wszystko potwierdzasz) utworzy się skrót na pulpicie.- Podłączasz kabelek do auta i do komputera włączasz zapłon i uruchamiasz vcds. przeprowadzasz test/ zapisujesz/wchodzisz w okienko (O programie) i tam zobaczysz czy jest aktywowany, jeśli nie to przeprowadz test jeszcze raz i zapisz. Powinno wszystko być OK Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez Maro1217 1
mnizin Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Tak , wszystko zrobilem tak jak w instrukcji . Komunikacja przez usb , porty com nie odnaleziono ale tu chyba jest poprawnie
mnizin Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 12 godzin temu, Maro1217 napisał: ... Następnie kliknij dwa razy na VCDS Loader ( wyskoczy okienko i tam wszystko potwierdzasz) utworzy się skrót na pulpicie Kliknięcie uruchamia od razu program vcds
mnizin Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Czy możliwe ze w laptopie będące połączenie wifi uwali kabelek ?
mnizin Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udało się wszystko śmiga , dzięki za pomoc . Jeszcze raz wszystko odinstalowałem i krok po kroku zainstalowałem , jedna różnica - VCDS Loader od razu wysłałem skrut na pulpit i działa . Dzięki
pablogol Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Maro1217 Bardzo Ci dziękuję, mi dziś również pomogłeś prze wersji 19.6.1 Masz u mnie piwo ?
pkprzemo Opublikowano 22 Października 2023 Opublikowano 22 Października 2023 witam może ktoś ma te 2 pliki do wklejenia VCDS Loader i ftd2xx.dll. ? zona jak zwykle posprzątała i nie mam już płytki a ja zmieniałem dysk w kompie i musze od nowa zainstalować. dzięki z góry ps. wiem ,ze są na necie ale to strach ściągać z tych stron.
xxharryxx Opublikowano 18 Listopada 2023 Opublikowano 18 Listopada 2023 Podepne się do problemu . Nowsze wersje programu nie widzą interface a wersja z której korzystam 18.9 normalnie widzi tylko że niestety mamę wersji ang
Muskel1 Opublikowano 18 Listopada 2023 Opublikowano 18 Listopada 2023 Kup oryginał to nie będzie problemów.
pelonek1 Opublikowano 18 Listopada 2023 Opublikowano 18 Listopada 2023 9 minut temu, xxharryxx napisał(a): wersja z której korzystam 18.9 normalnie widzi tylko że niestety mamę wersji ang Często polskie wersje nie działają a z takim angielskim sobie poradzisz.
