Kręci tylko rozrusznik, nie odpala
Witam.
Wczoraj podczas jazdy auto nagle mi zgasło i już nie chciało odpalić. Kręci tylko samym rozrusznikiem.
Po zholowaniu, podłączyłem pod VAGA:
16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
        P0343 - 35-00 - -
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0012 - 35-10 - - - Intermittent
Na rozrządzie jest zrobione 10k km, ciśnienie oleju było wtedy prawidłowe (przynajmniej coś takiego usłyszałem od mechanika).
Zdjąłem pokrywę zaworów, napinacz "pod obciążeniem" ani drgnie w dół.
Jakieś sugestie?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam :hi:
Edytowane przez dawowo
Sprawdź co pokazuje w kanale 93.
Możliwe, że też padł czujnik wałka lub położenia wału.
Edytowane przez przem8
Czujnik wałka właśnie wymieniłem, jest to samo..
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałeś co pokazuje vag w gr.93? Może się rozrząd rozjechał. Możesz sprawdź czy jest iskra na świecach.
Iskra na swiecach jest. Jak będę miał dostęp do kompa to sprawdzę.
Świece są suche i nie czuć paliwa w otworach
@przem8,
A powiedz mi - może to być wina komputera? Rozebrałem go, wygląda nieciekawie. Po ostrym zalaniu, a wali grzybem jak cholera.. :facepalm:
Przed zimą nabyłem nowe "cacko" i teraz wychodzi :angry:
Grupa 93:
RPM 0/MIN
LOAD 100%
IDLE STABILIZATION 0.0 CF
Tak kręci:
Może być, drożny masz odpływ pod podstawą aku?
Drożny.
Sporadycznie podczas odpalania ukazuje się jeszcze taki błąd:
17939 - Camshshaft Timing Adjustment: Open Circuit
        P1531 - 35-00 - -
+ oczywiście ten przy każdej próbie rozruchu:
        P0343 - 35-00 - -
Skoro czujnik położenia wałka rozrządu został wymieniony to pozostał chyba do sprawdzenia sam w sobie rozrząd?
Ewentualnie może być coś z ciśnieniem oleju?
Po odczycie gr.93 niby rozrząd jest wzorowo ustawiony chyba, że czujnik oszukuje. Sprawdzałeś miernikiem czy napięcie na czujniku jest prawidłowe? Podaje paliwo podczas odpalania? Sprawdzenie fizyczne rozrządu i ewentualnie bezpieczników nie zaszkodzi http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17939/P1531/005425
Sprawa wyjaśniona.
Tylko 1/4 wałka wydechowego się obraca, reszta stoi w miejscu.
Pytanie ile zaworów pogiętych i ile wyniesie remont głowicy ??
4 godziny temu, dawowo napisał:
Sprawa wyjaśniona.
kolego ściągaj głowice i zobacz czy nie uszkodziło gładzi cylindrów bo może się okazać że naprawa tego silnika jest nieopłacalna i zostanie szukanie drugiego słupka
Jeśli kupować wałki to od AWT? Bo gdzieś mi kiedyś mknęło, że od AEB są mocniejsze
głowica zostaje stara ?
wałki wydechowe w obu silnikach maja te same numery wiec wydech na pewno nie jest twardszy a o ssącym się nie wypowiem
To będę wiedział pod koniec tygodnia, mam dostać wycenę..
Jeśli będzie to potężna kwota, to myślałem o zakupie już zregenerowanej głowicy. Dobry pomysł??
rozmawiałem ze znajomym co pracował w firmie co sprzedawała takie głowice własnie po regeneracjach i szczerze ja bym nie kupił .
Myślę ze lepiej i taniej kupić używkę i samemu regenerować
Właśnie szukam głowicy, stara zatarta :)
Pytanie dlaczego. Trzeba będzie znowu pompę sprawdzić ?
skoro góra jest przytarta to ściągaj miskę i zobacz jak wygląda dół silnik bo może być w takim samym stanie  ?
co było przyczyną?
pasek rozrządu pękł po 10Tys?
czy wałek pękł?
20 godzin temu, WYSKUN napisał:
co było przyczyną?
czy wałek pękł?
Wałek pękł ?
