Antona4 Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Witam, mam problem z Audi A4 B7 2006r. z silnikiem BRB. Problem polegał na tym, ze silnik miał drgania na postoju, przy większych obrotach nie było tego, zauważyłem równierz dymienie. Byłem u mechanika sprawdzilismy wartosci wtrysków, niby wszysko ok, przy okazji sprawdziłem plecionke też ok. Wczoraj nie mogłem odpalić, auto odpaliło i sgasło po sekundzie, później juz nie załapał. Czytałem rózne wątki o podobnych problemach. Wyczytałem ze mogło zalać ECU, a akurat padało intensywnie suchutko. Sciągałem kanape i sprawdzałem popmke paliwa słychać ją Popsikałem plaka iii odpalił, jezdziłem do rozgrzania silnika, zgasiłem, odpaliłem... silnik wystygł i dalej odpala bez problemu, ale drgania są dalej Moze miał ktoś podobny problem i mógł by mi pomóc? Czytałem naprawde wiele tematów, i ciezko wyczuć problem, myślałem o uszczelaniaczach na wstryskach. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
kamil-vag Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Zrób logi z korekcji wtryskiwaczy 013+018+023 zobaczymy jak to wygląda. Postaw na próbę auto przodem w dół, tak, żeby bak był wyżej od silnika i zobacz czy wtedy są problemy...
Antona4 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Opublikowano 25 Maja 2018 W dniu 24.05.2018 o 11:17, kamil-vag napisał: Zrób logi z korekcji wtryskiwaczy 013+018+023 zobaczymy jak to wygląda. Postaw na próbę auto przodem w dół, tak, żeby bak był wyżej od silnika i zobacz czy wtedy są problemy... Cześć, dzięki za odpowiedź, logi zrobię w poniedziałek umówiłem się już z mechanikiem. A co do sprawdzenia auta w pozycji przodem do dołu, to zrobiłem to i silnik chodził fajnie, nie wiem czy akurat miał ten moment czy po prostu pomogło że stoi w takiej pozycji
Antona4 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 Błąd P0301 zapłon cylindra 1, wypadanie zapłonow. Pojawił się taki błąd po dzisiejszym podpięcie pod komputer. Co sądzicie o tym?
piotrsob1 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 Prawdopodobnie pierwsza pompka czasami nie ma co pompować bo przez uszkodzone jej dolne uszczelnienie dostają się do szyny paliwowej w głowicy, spaliny z cylindra. Może to być też powodem zapowietrzania się instalacji paliwowej i problemów z porannym rozruchem , potwierdza to "test górki"
Antona4 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 1 minutę temu, piotrsob1 napisał: Prawdopodobnie pierwsza pompka czasami nie ma co pompować bo przez uszkodzone jej dolne uszczelnienie dostają się do szyny paliwowej w głowicy, spaliny z cylindra. Może to być też powodem zapowietrzania się instalacji paliwowej i problemów z porannym rozruchem , potwierdza to "test górki" Dzisiaj rano odpalalem niestety dalej na Plak, i po pracy również, z tym że po pracy właśnie złapał tak jakby na jeden baniak, zgasł, odpaliłem drugi raz rozruszal się i było ok. Pojechałem prosto do mechanika i taki wlssnie błąd wyskoczył.
Antona4 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 Mówił że wyczyści i podogina konektory pompowtryskiwaczy. I powinno pomóc
piotrsob1 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 jest też mała szansa że to zapowietrzanie występuje w innym miejscu układu paliwowego , ( pompa tandemowa , przewody , filtr paliwa ) Przydały by się logi grup 013, 018 i 023 robione na biegu jałowym od momentu odpalania potem na rozgrzanym silniku . za każdym razem logować po kilka minut .
piotrsob1 Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 (edytowane) 6 minut temu, Antona4 napisał: Mówił że wyczyści i podogina konektory pompowtryskiwaczy. I powinno pomóc Doginanie konektorów pomaga na błędy przerwy / zwarcia cewki pompowtryskiwacza Wypadanie zapłonów może mieć kilka przyczyn , nie tylko konektory Edytowane 28 Maja 2018 przez piotrsob1
Antona4 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 Dzięki wielkie za zainteresowanie i odpowiedź w środę wrzucę logi
