Materiały pomocnicze do wymiany rozrządu w A4 B6 1.9TDI
38 minut temu, kamil-vag napisał:
To co mówicie, że rozrząd DAYCO ? A jak bym chciał pojedynczo to co najlepiej wybrać ? Pompa Hepu swego czasu była modna...
bierz cały zestaw Dayco, ja cały czas zakładam i nic sie nie dzieje
ten rozrzad kupisz za ok 350zł
Rzeczywiście  lata temu te pompy nie miały sobie równych, odlew, wirnik wyśmienitej jakości i łożyska od najlepszych firm.
Obecnie bywa różnie i nie dotyczy to wyłącznie Hepu, konkurencja cenowa zmusiła księgowych do obcinania kosztów co niestety przełożyło się na jakość.
Sporo zależy również od użytkowników, okresowa wymiana płynu.
Demontowałem pompę ORI Aisin w dieslu Toyota po 20 latach / 350 tys. km,  stan super nawet łożysko OK /powinna być wymieniona wraz z rozrządem przy ok. 210 tys.km / ale teraz poszła nowa już zamiennik.
No właśnie widziałem, na motostacji DAYCO KTBWP2961 za 315 zł ? więc cena za taki zestaw naprawdę dobra.
możesz kupic jeszcze cały zestaw DOLZ-a za ok 300zł
Witam.wymieniam u siebie rozrząd z napinaczem hydraulicznym (tłumikiem drgań) i mam problem.mianowicie gdy ustawie odstęp 4mm pomiędzy napinaczem a tłumikiem to szczelina ta się zmniejsza po skreceniu kluczem I jest jakieś 2.5 mm.jak to wyregulować żeby było stale te 4mm?
Edytowane przez lukaszzburdon
  • 2 miesiące temu...
Nie chciałem nowego tematu zakładać bo mam pytanie w sprawie rozrządu. Wymieniłem rozrząd i przejechałem 19 tys. ale niestety cieknie mi z pompy płyn. Pytanie do Was czy wymieniać rozrząd od nowa ? Czy tylko pompę wody ? Macie rację że pompy firmy hepu są słabej jakości i właśnie tej firmy była założona.
Pompa + raczej nowy pasek, i tak musisz zrzucać wszystko do wymiany paska i tak...
Wszystko nowe, bo za parę tysięcy będziesz beczał że coś się wy...ło. załóż zestaw Dayco, najlepszy stosunek cena-jakość
Oki. Dzięki za odpowiedź. Tak myślałem żeby wymienić wszystko na nowe bo zbyt długo jeżdżone z tym wyciekiem i faktycznie słabo to wygląda żeby później trzeci raz brać się za to samo. Pozdro. :hi:
Panowie z jakim momentem dokrecic te sruby odkola wałka rozrzadu? silnik 1.9 TDi AWX 130 KM
jedni pisza ze 20 Nm plus 45 stopni
drudzy ze 25 Nm
no chyba ze wystarzty  na oko to zrobic
pytam poniewz na dnia bede ustawial kat synchronizacji wałka rozrzadu poniewaz moj jest w zakresie 1.7 do 2.8 na plusie
drudzy ze 25 Nm
25Nm
jak na zlosc jeden klucz mam do 20 Nm a drugi od 28Nm
dzieki Dev za pomoc
dzieki Dev za pomoc
Spokojnie możesz dać 28-30
Gwint M8 przy śrubie 10.9 jest obliczony na 34Nm
  • 5 miesięcy temu...
Hej panowie mam pytanko, co jest nie tak ze blokada nie wchodzi na wszytskie zeby? w zestawie sa 2 rodzaje tylko ...silnik to 1.9 AVFIMG20220701191253.thumb.jpg.5cf7f79729e6d43cf2ddaa3ad5c43b01.jpg
zła blokada
11 godzin temu, Dev napisał:
zła blokada
Dzieki Dev za szybka opowiedz, blokady mam z kompletu firmy farys, teraz byłem w dwoch sklepach motoryzacyjnych i to co mieli na sklepie to praktycznie to samo co ja mam, twierdzili ze musi pasowac...no to ja juz niewiem. patrzac po internecie do 1.9 AVF blokada ma miec numery T10050. i tu mam pytanko do Ciebie, z jakiej firmy to zamowic? bo cos nie moge tego znalezc....
cześć, chcialbym kupic rozrzad, pompe wody i paski. komplet.
wauzzz8e64a012118
jaki polecacie?
mialem ori zalozony w 2017 roku, wsio bylo lux ale km przejechane i trzeba wymienic.
gdzie to ogarne w uczciwych pieniadzach i zeby jutro wyslali :)?
wauzzz8e64a012118
jaki polecacie?
Kup Dayco
  • 1 rok później...
Witam, mam pytanie trochę z innej beczki. Wymieniony komplet rozrządu z pompą wody. Przejechane lekko ponad 1000km i pytanie brzmi czy jeśli będe miał teraz wymienianą uszczelke pod głowicą to pasek wsadzić nowy czy może być na starym pasku?
