Prośba o ocenę logów 1.8 T BFB
Witam. Posiadam Audi a4 b7 2005 r.Posiłbym bardzo o ocenę logów. Chciałbym się dowiedzieć czy przepływka jest do wymiany gdyż samochód nie jedzie tak jak powinien moim zdaniem.
Po czym można stwierdzić ze DV jest do wymiany?
jakie jeszcze logi zrobić aby sprawdzić kondycje silnika ?
Jak wygląda sprawa turbo ? czy ? czy dobrze pompuje? W moim odczuciu troche późno łapie bo dopiero w okolicach 3 tys czuć, że faktycznie ciągnie.
Proszę o sugestie i pomoc gdyż jestem zielony w tych sprawach, a to moje pierwsze logi.
Logi na PB:
http://vaglogi.pl/log-002_033_0HE65.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_H1k2nT.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_F0zG1e.html
Logi LPG:
http://vaglogi.pl/log-003_020_NarnO88.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_De7C7D.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_6Rqy5.html
Edytowane przez michal993
Auto jest po programie wieć powinno troche lepiej jechać od serii, przepływka raczej w miare dobrze mierzy,  dv najlepiej wyjać i sprawdzić w łapkach. Turbo wstaje w miare, pewnie gdyby poprawił program to mogło by wstać troche lepiej, no i wysoka  temp w dolocie też w tym nie pomaga. Logi na lpg coś za bardzo nie wyszły.
Najlepiej sprawdzić szczelność dolotu kompresorem, sprawdzić zawór dv. Więcej logów za bardzo nie ma co robić bo nic więcej nie wniosą, no chyba że 002+033 na lpg powtórzyć.
Edytowane przez Łukasz13
Cos masz nie bardzo z mieszanka na PB i LPG to po pierwsze, mul wynika z bardzo wysokiej temp w dolocie, zastanow sie nad dolozeniem drugiego smica badz fmica, bedzie odczuwalna poprawa, no i cofa Ci zaplony
Temperatura w dolocie może być od uszkodzonego zaworu dv.  Ja u siebie miałem 95 stopni :D
A zapłonu zapewne cofa od softu, standardowo.. mało osób potrafi zrobić żeby nie cofalo..
Edytowane przez Tom_
Jaki koszt dołożenia fmica?
co do mieszanki na PB właśnie dzis byłem u gazownika i mówi że zalewa go na benzynie  i własnie sugerował przepływke albo zawór DV żeby sprawdzić.
Jak może zalewać jak masz korekty na ubogo. Sprawdź to co łukasz wcześniej pisał ale o zalewaniu tu nie ma mowy ?
Tak zrobię. Postaram się  wyciągnać DV i sprawdzić co z nim. Dzięki za pomoc.
