LPG 1.8t multitronic
Ale tam jest na bieżąco podgląd w tym programie z obu sond. Nic nie wkładałem do obd :) to jest chyba zestrojone razem. Błędy sterownika silnika też tym kasowałem. Później Robie log. Tylko nie jestem pewnien czy na automacie mam dać na manualne wybieranie biegów i trójka czy się normalnie szybko rozpędzać ?
Kwestią sporną jest dotrysk paliwa. Widzę że mam wyłączony.  Bardzo rzadko zbliżam się do 6000 więc chyba może tak być prawda ?
Jak instalacja wyrabia to po co dotrysk? Z tego co mi wiadomo to najpewniejsze jest strojenie na korekty z vaga w tym przypadku.
No ale po co vag jak vag czyta te same dane ze sterownika ? ? No chyba że nie ogarniam czegoś.  A może tak być :)
Czyta to samo ale niekoniecznie tak samo szybko i precyzyjnie. Temat kiedyś był poruszany na innym forum i te korekty niekoniecznie się pokrywały z korektami z vaga. Ale aż tak się nie znam więc niech ktoś inny się wypowie :D
Wiecie co , tak teraz patrzę że ja mam włożony reduktor AC R01 ale czarny który ogarnia do 150km wg i strukcji Stag !
Czy ten reduktor ogarnia 1.8t 163km czy gazownik zrobił mnie w chu....a!???
Czarny ac ogarnie znacznie więcej. Jak masz dobre wtryski to nie powinno być żadnego problemu, żeby to jeździło na gazie do odcinki tak jak powinno.
